  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Wie zur Hölle geschah das?
    • marcoboy
    • 9. November 2003 um 19:39
    und es gibt noch Bananensaft das grausamste was in einen gerät kommen kann. es löst die Leiterbahnen an und frist zu in die lötstellen :(
  • Open Air bei 5 Grad
    • marcoboy
    • 8. November 2003 um 23:18
    so ganz unproblematisch ist das nich, LCD anzeigen mögen keine kälte kann sein das du nur ein schwarzes bild hast :-?
    Ich hatte letzte woche das vernügen in einer Kirche ne VA zu haben. Es war arsch kalt :-? . Die 1200W HMI Lampen hatten beim zünden probleme, zündeten aber dann durch :P
    und so sah das aus :roll:
  • Diese Halle (Fotos) sinnvoll beleuchtne für Disco VA?
    • marcoboy
    • 5. November 2003 um 20:35
    an den beiden seiten 2-3 Bars Kannen schön dunkle Folien schieben setzt pressglas vorraus :wink: 4 bis x mac250 . da der raum nich hoch und er lang ist wird ich über zwei delays mit ps15 oder ps10 nachdenken.
    dann reicht auch die ACL von vorne mit sicherheit aus 2 B1801 pro seite sollten es schon sein :lol:
  • molton waschen ?
    • marcoboy
    • 3. November 2003 um 20:53
    na der ist ja nicht vollgeko.... sondern sind nur leute drüber gelatscht :cry: schön weiße abdrücke drauf die man mit klopfen nicht wegbekommt
  • molton waschen ?
    • marcoboy
    • 3. November 2003 um 18:17
    wie jetzt wegschmeißen ? nich euer ernst ? 30m² fürn müll :cry: ich wert mal in ne reinigung fragen :wink:
  • molton waschen ?
    • marcoboy
    • 2. November 2003 um 19:03
    wie ? und was muss man beachten ?
  • Wie schütze ich mich vor "Bauerndrehstrom" bzw. wa
    • marcoboy
    • 29. Oktober 2003 um 18:51
    ADB Mircopack
    bitte lesen sie selbst http://www.adb-ttv.be/productsdocuments/DS3014-D.pdf
    Auch bei MA Dimmer geht nix kaput :P
    :D
    • marcoboy
    • 28. Oktober 2003 um 21:29
    sowas haben gute dimmer schon drin :D die melden dann im display , phase fehlt, überspannung, unter spannung . Das macht ein botex nicht :wink: das knallt blos ziehmlich laut :roll:
    mit einen Duspol ist man gut beraten :P
  • Stundensätze...
    • marcoboy
    • 27. Oktober 2003 um 20:07
    frag mich blos nicht warum ich für ne Univeranstaltung zwei floors 1200 Leute drinnen 200 leute draußen wartend damit sie rein dürfen :D alleine auf u. abgebaut hab . Damit mir noch etwas für die Technik bleibt :o
    Meine billige Hilfe lag mit fieber im Bett :-?
  • Trafo TAmp 2400 nur 800VA??
    • marcoboy
    • 27. Oktober 2003 um 19:38
    ne herz 6.3 mit 2x900W an 4ohm hat einen 2,5kw ringkern und 2x80000µF pro seite drin. Das waren noch Endstufen :D
    seit wann sind crown Endstufen leicht ? ne vz5000 wiegt ca 35kg ne DL3000 ist noch schwerer :o
  • Showtec D-Pack 6 MK II Dimmer
    • marcoboy
    • 20. Oktober 2003 um 19:06
    bei mir sind die alten :evil:
    • marcoboy
    • 19. Oktober 2003 um 22:35
    mir haben die dimmer schon mal den letzten nerv geraubt ! besondern mit dem DMX Empfang haben die teile so ihre probleme ! mit einer 45m langen AES/EBU leitung wird das zum gedultsspiel. der eine dimme hat dmx der andere nich , an wieder aus , an wieder aus , plötzlich der eine hat beim anderen flackert alles.
    Mit einen Scanncomander wollen die Teile schon mal garnicht , alle kanäle flackern nur.
    Meine erfahrung aus der letzten VA ist das die teile jetzt in den Mülleimer fliegen :D
  • Sprinter mit Hänger
    • marcoboy
    • 18. Oktober 2003 um 07:21
    es gibt auch viele kleine vermietungen in der region :D mit denen läst es sich besser handeln. Aber in großen und ganzen brauch ich mich um nichts kümmern
    • marcoboy
    • 17. Oktober 2003 um 18:58
    wie wärs mit mieten ? keine weiteren kosten etc. ist wenn man genau rechnet günstiger . Für ein 7,5t bezahl ich 80 euro für was kleiners noch weniger :D wenn man oft und viel mietet läst sich preislich extrem viel machen :wink:
  • delayboxen
    • marcoboy
    • 17. Oktober 2003 um 18:45
    AD5 od. Ad8 http://www.ad-germany.de
  • nostalgie,das alte forum
    • marcoboy
    • 16. Oktober 2003 um 10:24
    das funktioniert auch bei diversen shops wie thomann, da kannste mal schaun wie dir preise seit 1998 gestiegen sind :D
    179DM für ein SM58 heute 217.10 DM :oops:
  • PC Unterstützung in Sachen Netzwerk?
    • marcoboy
    • 11. Oktober 2003 um 06:01
    immer schön alles freigeben ! das macht es hackern besonders leicht. Am besten C: mit schreibrechten :evil: Also mal in ernst habt ihr euch schon mal gedanken gemacht was passiert wenn typen in das system einbrechen ? Warscheinlich nicht :evil:
    den xp rechner als router zu verwenden wäre ein grober fehler, sicher geht das mit der internetfreigabe. beim client braucht dann blos den xp rechner als default gateway, dns deines providers eintragen.
    als router und firewall nimmt man ne linuxkiste auch als fileserver der aber nich auf den gateway laufen sollte.
    Ich Tunnel meine VPN verbindung über den gateway :D
    es gibt bei mir 2 windoof kisten der rest sind linuxclients , die windoof rechner sind auch blalt verschwunden :P
    Ich arbeite an einer Lagerverwaltung mit PHP u. mysql :o Plattformunabhängig :P
  • Trafos an Dimmer ???
    • marcoboy
    • 10. Oktober 2003 um 18:06
    Arena sind ja auch gute dimmer :D ADB hat 4000 schritte in der kurve :P
    Hauptmerkmale
    • 3-Tastenbedienung und bedienerfreundliches Menü für
    leichten Zugriff auf alle Dimmerfunktionen
    • Dimmer-Test (einzeln oder durchlaufend)
    • Auswahl aus 10 Dimmerkurven
    • hohe Auflösung, 4000 Schritte
    • letzte Lichtstimmung bleibt bei Unterbrechung des DMX
    Signals erhalten
    • alle programmierten Daten sind auf unbegrenzte Zeit
    gespeichtert
    • elektronischer Verpolschutz bei 400V
    • direkte Anzeige des Status ( Übertemperatur Warnung,
    Prozessor Check, DMX od. Analogsignal vorhanden)
    • Auswahl der 1. Dimmeradresse
    • Speicherung einer Lichtstimmung
    • leiser hochqualitativer Ventilator für effektive Kühlung
    • die Intensität der Dimmer wird bei Übertemperatur
    automatisch allmählich gesenkt
    Technische Daten
    • 230 V / 400 V Stern-Anschluß 3NPE (TN-S), 50/60 Hz
    • Dimmerschutz mittels einpoliger Sicherungen vom Typ
    HPC 6 x 32 mm zur Schnellstauslösung, mit Netz- und
    “Sicherung OK”-Melder je Dimmer
    • geeignet für Dauereinsatz bei 6 x 10 A bei 35 Grad
    (6 x 2,2 kW bei 220V, 6 x 2,4 kW bei 240V)
    • DMX512/1990 (XLR5) und optional Analogeingang
    (DB25)
    • galvanisch isolierter DMX-Eingang
    Kenndaten
    Netzversorgung : 230 V - 50/60 Hz (198 V bis 264 V)
    Nennstrom : 20 A pro Phase
    Abmessungen
    W x D x H (mm) : 357 x 492 x 139
    Nettogewicht (kg) : 14
    den letzten hab ich für 700DM bei ebay ersteigert :D:D:D
    • marcoboy
    • 9. Oktober 2003 um 20:16
    ich sagte sauber und nich das man die stufen vom DA-Wandler merkt wie bei Botex :D Jetzt frag sich jeder wozu ne 5W Lampe dimmen ? Na im Theater wo sonst :roll:
    Kannst du mit deinen Arena auch Leuchtstofflampen dimmen ? oder die Ausgangsspannung auf 120V begrenzen ?
    und weil wir schon im Theater sind müssen die auch leise sein, es gibt exemplare die machen einen Lärm :o
    Bei ADB hörst du ne ein leises rauschen vom lüfter, aber erst wenn du last dimmst sonnst bleibt der aus :lol:
    • marcoboy
    • 8. Oktober 2003 um 21:55
    ein triac brauch einen mindesstrom um gehalten zu werden bei 30W dimmt kein dimmer von Botex und co sauber also steck man einfach ne kanne mit rauf und dimmt den trafo einfach mit.
    Digitaldimmer dimmt eine 5W Lampe sauber :D Kann dir das ja mal an eine ADB Micropack zeigen :roll:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
