viel spaß wenn mal einer drauf ko...oder aus kippt es stinkt wie sau !
nix da lackieren ist das beste
sowas meint ich *g* aber zu not könnte man ja die triacs mit einen schalter überbrücken das wäre dann die schnellbeleuchtung . oder wechsel schalter mit 2 wechlern nehmen dann null u. phase jefals umschalten .
oder mich fragen *g*
warum soll der das nicht machen , das einzige was stören wird ist das er nicht sauber dimmt. Weils Glühlampen sind sieht man das besonders gut !
es gibt extra saaldimmer von strand es muss ja auch ein kleines pult geben wo man das saallicht steuern kann, schnellbelechtung etc.
es wäre ach vorteilhauft reihenweise zu steuern spart strom usw.
wir hatten mal ein teil mit Kettenzug, naturlich sprang die kette im schönsten moment ab *g*
wenn ich mir ne ordlich endstufe zu lege braucht auch keinen Trafo welchseln die brennt auch nich durch auch beu kurzschluss das muss ne gute stufe ohne schaden überstehen !
Diese yamaha stufen mögen zwar für cafes usw tauglich sein aber zu sonst nix das ist das gleiche mit dem T-amp obwohl der deutlich besser ist als die P-Endstufen !
sorry wer 10 stück von den teilen hat ist kein Profi !
das gute alte lied mit den Griffen man meint weil man die Box damit anheben kann halten die tierisch viel aus ! im gegenteil viele sind blos mit holzschrauben festgemacht dann gibts noch welche aus Plastik . Ruck zuck hängt dann blos noch der Griff an der Kette und die Box liegt unten.
Ich hatte schon mehrmals die griffe in der Hand beim Boxen tragen ! Allerdings war es nix von meinen Zeug :wink:
also ich hab 4 dinger fürn housefloor mal gekauft für damals 60DM die haben lüfter und liefen ohne Probleme den ganzen abend durch.
Das Problem ist es scheint auch schrott versionen zu geben *g*
Die ich hab sind von verarbeitung ganz ok
dann nimmste ne crown vz5000 einen sinusgenerator stellst 60hz ein und regelst die amplitude auf 110V ein .
Noch fragen ?
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2003-01-06 23:53 ]</font>
naja ich hab mich noch nich erholt vom debakel der 6 u. 5 serie
bei ebay ! aber vorsicht bitte keine lehren kisten ersteigern :wink:
hab meiner für ca 100-150 euro bekommen AT und ATX
auf http://www.bemme.de/index1.php
gibts ein Warenwirtschaftprogramm für null Euro das unter Linux läuft Netzwerkfähig ist und weiter dinge sind geplant.
dann war was kaput !
da war wieder ein HP-Tester am werk :smile:
Den eindruck hatte ich auch aber warum muss man das hier reinschreiben ?
die meisten geräte lasses sich umstellen !
wenn wirklich alte teile sind hilft ein trafo 230/110V ansonsten reinschaun was drin ist so einen printrafo könnte man wechseln wenn du in europa einen findes der da rein passt .
aber nicht für 20HE wenn man sich da gegenlehnt haste nur noch einen bretterhaufen :smile:
du kann auch einen schäckel nehmen und den bolzen mit draht sichern :smile:
ähm ich schalte 2 crown vz5000 zu ohne das da was fliegt ! Softstart heißt die lösung, allerding das hatten wir bei den herzendstufen kleben die kontakte gerne mal bei den billig relais. Ich würde das mal unter suchen ob das modul überhaupt funktioniert .
normalerweise wenn man versucht so ein amp öfter einzuschalten ist der trfo gesätigt und die siebkondensatoren geladen der automat sollte dann drin bleiben :smile:
der voteil von den blauen CEE ist das die kontake mehr aushalten
die farbe hat eine bewandnis ! blau 220/240V gelb 110/130V lila 24V
es gibt die stecker auch für mehr strom 16A/32/63A 3polig findet verwedung an 5kw u. 10kw scheinwerfern
das liegt daran das ich die stufe in den eimer geschmissen hätte *g*
früher waren die LP-system blau beflockt LP12,LP14,LP24,LP18 usw aber das ist schon lange her
aber ne LP12 hatte kein 0,75" hörnchen drin nur die LP12EX die hat aber grauen struckturlack
richtig zoll und Mwst und gebühren kommen auch dazu, du wirst dann post vom zuständigen zollamt bekommen und kannst dann gegen zahlung der ware auslösen :smile:
Probleme mit zoll kanns auch geben die schaun in eine liste und gucken ob sie was ähnliches finden das der ware entspricht daraus ergibt sich dann der zoll, da die meist keine ahnung haben kann das böse enden !
Ich wünsch dir viel Spaß :smile:
