  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Hilfe/Anregung/Fehlersuche-Laufzeitversatz?Polaritätsfehler?
    • marcoboy
    • 8. Mai 2014 um 22:15
    ohne schrauben mit Aufbauen der Messtechnik 15min Impedanz messen :D Schon sehe ich ob die boxen unterschiedlich sind auch defekte in der Weiche erkennt man.
    Darf ich einen Tip abgeben :?: Ok .. an den Boxen ist nichts.... die klingen eben nun einmal so :) Überprüfen kann nicht schaden.
    Defekte in der Weiche kann man durch messen festellen. Am einfachsten durch die Impedanz. Den verpolten HF Weg bekommt man damit natürlich nicht heraus, da bleibt bloß messen. Naja und schauen ob die Phase passt. Im zweifel dreht man den dann eben doch um und vergleicht. Wie herum der wirklich angeschlossen wird wissen wir ja nicht.
  • Die häufigsten Ausreden, wenn ein Kunde (noch) nicht zahlt
    • marcoboy
    • 5. Mai 2014 um 19:01
    Ich möchte diesbezüglich nochmal darauf hinweisen das eine ewt. vereinbarte Ratenzahlung noch 10 Jahre danach zum Bumerang werden kann. Wenn der Schuldner tatsächlich in die Insolvenz kommt.
    § 133 InsO Vorsätzliche Benachteiligung. Die gute tat kann dann böse ins Geld gehen. Also nur Ratenzahlung vereinbaren wenn klar ist das der Kunde die auch tilgen kann und nicht eigentlich schon insolvent ist.
    Das ist schwierig da ja die Ratenzahlung schon darauf schließen lässt das es hier erhebliche Problem gibt.
    Es ist Ratsam sich dem Thema anzunehmen.
    • marcoboy
    • 5. Mai 2014 um 16:31
    Wenn du es genau wissen möchtest pack die Box auf einen Drehteller. Ein so breit Abstrahlendes Horn hat immer so seine Probleme. Auch ein 1" 15" Konzept, das geht nur mit Kompromissen. Wenn man sich den Isobaren des Horns anschaut ahnt man welchen Effekt du hier beschreibst. Sollte doch nur der HF Treiber verpolt sein würde man das an einer Single Box bemerken. Auch wenn es nur eine wäre würde diese unterschiedlich klingen.
    Ich will dich damit nicht angreifen mit meiner Bemerkung das diese Box nicht die schönste war die GAE auf den Markt brachte. Ich habe noch 152tm und das ist eine völlig andere Liga. Da hat man etwas zusammen geschraubt was auch funktioniert.
    PS151T
    Gain: 0dB
    Delay:
    0,0ms
    Phase:
    Welches Delay ?
    frage mal Rockline hier im Forum der ist doch schon ewig GAE User der kann dir bestimmt sagen wie das Horn richtig gepolt angeschlossen ist.
    • marcoboy
    • 5. Mai 2014 um 13:30
    Ich kenne diese Tops nur all zu gut. Die Dinger sind schon 20 Jahre alt und recht beliebt weil sie sehr günstig zu haben sind.
    Man kann deshalb nie wissen wer da noch so herum gebastelt hat. Fakt ist aber das sie auch im original nicht gerade sauber Abstrahlen. Die Box hat schon in sich Probleme. Darauf wollte ich nur Hinweisen.
    Er kann ja den HF-weg verpolen, vielleicht passt dann die Phase besser.
    Es hat sich als gute Sitte herumgesprochen das verpolen auf der Weiche zu realisieren.
    • marcoboy
    • 5. Mai 2014 um 12:47
    Die Tops sind mit ihren Abstrahlverhalten recht ungeeignet um sie so zu betreiben. Das lässt sich so nicht beheben. Es sei denn du baust andere Hörner ein.
    Noch etwas, man kann keine Setups auf einen anderen Controller übertragen. Weshalb wurde hier schon mehrfach besprochen. Die Daten dort funktionieren nur mit dem Controller den GAE zum erstellen dieses Setups benutzen hat.
  • iLive-ilive Monitor, ilive-SD9 Monitor
    • marcoboy
    • 30. April 2014 um 08:02
    Eine DI dient in erster Linie zur Symmetrieung des Signals als zweites passt sie die Impedanzen an. Denn die Quellen der Musiker sind meist über die 2-3K unseres Eingangs. Ein direkter Anschluss wäre alleine schon deswegen unklug. Weil dies so ist funktioniert es eben nicht über einer 100m langen Leitung. Weil der Nutzpegel gegenüber den Störungen zu gering wäre. Auch der F-gang wäre eingeschränkt.
    Galvanische Trennung hin oder her. Ein Trafo passt die Quellen zueinander an. Auch wenn viele in der Praxis darauf verzichten. Technisch korrekt ist es das Signal über einen Trafo zu splitten. Nur so können Fehlanpassungen vermieden werden und diese wirken sich immer auf die Signalqualität aus.
  • Digitale Dividende Teil 2: 698-790 Mhz in Gefahr?
    • marcoboy
    • 29. April 2014 um 21:04
    Da haben ein Vorteil, das sie ihre Studios so bauen können das sie von der Außenwelt gut abgeschirmt sind. Handys haben im Studio sowie so nichts zu suchen. So schafft man sich schon mal ein großes Problem von Hals. Auch öffentliche Häuser wissen, wenn es so sein sollte das Geld fließen wird. Ab sich Städte oder Landkreise weiter verschulden muss spielt keine Rolle.
    Bleibt nur noch der Rest übrig und der hat die wenigste Lobby. Dazu kommt noch das viele auch dafür nicht zahlen wollen. Also wenig Argumente die Politik zu bewegen.
    Ganz nebenbei gab es ja noch viel schlimmere Bestrebungen. Auch den UKW Rundfunk 2015 zu opfern und die Frequenzen dafür zu nutzen. Milliarden Rundfunkempfänger wären Übernacht Elektroschrott. Wie gut DAB+ funktioniert kann ich in einen anderen Beitrag erzählen. Die MW und Kurzwellensender sind schon alle tot. Geopfert für DAB+. Unabhängige Nachrichten um die Welt zu senden scheint nicht mehr Ziel des Rundfunkbeitrags zu sein.
    Neuer Versuch Termin 2018. Was für ein Unsinn das was 50 Jahre lang funktioniert hat und jeder Bundesbürger braucht mindestens ein neues Radio. Super Geschäft gelle
    • marcoboy
    • 29. April 2014 um 20:30
    wundert dich das? Wenn du keine Parteispenden und Lobbyisten einsetzt kommt das dabei heraus. Am Ende Gewinnen sowie so wieder die Konzerne.
    Wir lassen uns in Deutschland zu viel gefallen von der Politik. Es traut sich auch keiner von den Öffentlichen in ein Talksendung z.Bsp Günther Jauch den Herrn und Damen Kabelmikrofone in die Hand zu drücken. Oder das Regieanweisung per Lautsprecher live in Saal gebrüllt werden. Das liegt daran das sie genau wissen das der Gebührenzahler neue Technik schon bezahlen wird. Während der kleine Unternehmer der dumme ist. So sehen das öffentliche Häuser er gelassen und der widerstand ist er gering.
    Das nächste Problem wird dann sein das man feststellen wird das eine Lückennutzung nicht möglich ist. Weil die Sender der Konzerne unsauber arbeiten. Auch hier wird man genug Lobbyisten auf die Spur schicken um Grenzwerte so groß wie nur möglich zu machen. So was ähnliches kennen den Funkamateure schon von den elektronischen Geräten. Fernseher,DSL Modems,Netzeile,Sparlampen etc. Das sind Drecksschleudern Kurzwelle hören unmöglich. Ich weiß wann der Nachbar seinen Fernseher anstellt, das mit einen 0815 Radio. Selbst UKW Tuner lassen sich heute schon von den Müll den diese Geräte abstrahlen stören. Die Industrie wird dafür sorgen das die Grenzwerte dafür noch größer werden. Bestrebung dazu gab es schon genug. Wir haben ja Europawahl und da sitzen nur Politiker die auf Gehaltslisten von großen Konzerne stehen. Schönstes Beispiel sind die krummen Gurken(die Richtlinie wurde wieder eingeführt dank Lidl,Aldi und co) oder der Verbot der Glühlampe. Das war ihr größten Erfolgt um ihren teuren Dreck zu verkaufen.
    In diesem Sinne kämpfen wir gegen Windmühlen finden wir uns damit ab.
    Das Märchen mit der Breitbandversorgung haben uns die Konzerne und die Politiker auch erzählt. Nur komisch des die weißen Flecken auf der Landkarte nicht so weit verschwunden sind wie erhofft. Das LTE entgegen aller vorgaben schneller in den Städten kam obwohl da überhaupt kein Bedarf besteht. Auch auf den Land geht der Betrug mit der Geschwindigkeit los mit 50mbit/s beworben obwohl der Mast nur an einer 33mbit/s Richtfunkstrecke hängt. Die sich alle teilen um 8 Uhr geht dann nichts mehr :lol: So sieht Breitbandversorung aus. Weil die Drosselkom keine Kabel ziehen will um ihren Mitbewerber keinen Weg zum Kunden zu bauen. Wenn doch werden die Leitungen aus Steuergeld finanziert. Worüber dann die Konzerne ihr Geschäft machen dürfen. Das nächste wird sein das man die Netzneutralität wie in den USA aufhebt. Da unsere Politiker diesem Land hörig sind dauert es nicht mehr lange. Bis die Anschlüsse künstlich gedrosselt werden um an Zusatzleistung Geld zu verdienen.
    So sieht es auch mit der Digitalen Dividende aus, große Teile von den Erlösen sollen wieder an die Konzerne zurück fließen. Währen für uns kein Cent übrig bleibt.
    Schöne Bananenrepublik in dem wir hier Leben. Aber wir wollen es ja nicht anderes die deutschen sind zu Faul um auf die Straße zu gehen.
    Das war mein Politischer Beitrag :roll:
    • marcoboy
    • 28. April 2014 um 20:19
    billbo ich muss dich leider enttäuschen, denn auch in den Aktiv Splittern sind Trafos zur Trennung drin. Nur diese sind vom Kern viel kleiner weil man Elektronisch die Impedanz so anpassen kann das der unter F-gang nicht leidet.
    Es gibt zwar auch lineare Optokoppler aber diese rauschen zu stark bzw. sie verändern ihre Diodenströme was kompensiert werden muss.
    Ich kann dir gerne Simulieren wie sich das zusammenschalten von Eingängen Auswirken auf Pegel und F-gang. Auch wie sich zwei Phantomspannungsquellen verhalten. Simuliere ich dir gerne an einer solchen Schaltung was da passiert.
    Guma das zusammenschalten von Digitalen System ist gar nicht mal so ohne was die getrennte Masse angeht. Denn die Massen sind über die Spannungsversorgung wieder zusammen. Damit kommt also unbestimmt die Phantom Spannung trotzdem zustande bzw. die Masse wird noch unbestimmter.
    Analog ist das nicht so, weil das Core keine Schukostecker hat :roll: Die Masse der CAT Leitung ist auch mit dem PE auf beiden Seiten verbunden auch bis zum XLR. Habe ich gerade am GLD ausprobiert. Ich dachte auch immer die wären nicht verbunden scheint aber so :?
    Das y-Kabel ist bei solchen System also durchaus problematischer anzusehen bei aufgetrennter Masse . Auch wie an wirklich Galvanische Trennung der Audiomasse bei solchen Systemen möglich ist muss beleuchtet werden. Schutzleiter abkleben :roll: AUTSCH Ich Ahne das hier jemand recht haben könnte das Trafo quatsch ist.
  • schöne neue Welt der ARM mini Rechner
    • marcoboy
    • 28. April 2014 um 09:20
    Der U3 hat einen emmc Anschluss. Der ist deutlich schneller als die SD Schnittstelle mit 4bit.
    Für einen Mediaserver braucht man die Karte nur zum booten. Der U3 hat auch genug Speicher um z.Bsp das wichtigste aus einer Ramdisk zu holen. Der Pi muss sich den Speicher ja mit der Grafik teilen. Der U3 hat eine GPU .
    • marcoboy
    • 28. April 2014 um 09:12
    Na da hab ich ja was ausgelöst :roll: Mir ist schon klar das es funktionieren kann. Kein Ahnung, ich habe mehrmals schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht das es laut brummte sondern leise Störungen in den Aufnahmen waren. Das ist schon sehr Ärgerlich wenn man das Material benötigt.
    Es eben wie mit den Mirkofonkabeln als DMX Strippe. Kann muss aber nicht funktionieren.
    • marcoboy
    • 27. April 2014 um 22:08
    passiv schon aber nur mit Trafosplitt zumindest an dem Teil wo das zweite Pult drann haengt. Ein richtiger Splitter hat ja zwei outs, einen 1:1 den anderen ueber dem Trafo. Das Y Kabel ist das was ich auf der Buehne nicht sehen will. Da haengt dann alles ohne Trafo zusammen.
    Mit Trafo gibt es keine Probleme mit der Phantomspannung und die Outs haben einen Groundlift. Die Quellen sind auch so wie es soll aufeinander angepasst.
    • marcoboy
    • 27. April 2014 um 21:03
    android läuft auch auf dem Board. Da kann man von den Handys profitieren die Hardware ist ja ähnlich.
    Auf dem U3 läuft jetzt ubuntu in einer angepassten Version für das Board weil der mali driver für die GPU schon drin war. Sonst wäre der Bildschirm schwarz :wink:
    http://www.youtube.com/watch?v=dZdFs1GVxp4 kannst sehen wie es läuft, im wahrsten sinne :D
    • marcoboy
    • 27. April 2014 um 19:31
    http://hardkernel.com/main/products/prdt_info.php
    Vorrangig ging es um Boards unter <100€ der Markt bietet da auch deutlich besseres.
    der U3 hat mit seinen 4 Kernen deutlich mehr Power als der Pi. Außerdem besitzt er eine richtige GPU mit der sich schon einiges anstellen lässt. Der xbmc (Mediacenter) läuft auf dem Board sehr flott. Beim Pi hapert es oft an der Rechenleistung.
    Als Sound Chip ist auf dem Board ein max98090 http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7871
    Mit der Wlan Wanze war das so, Das es Leute gibt die es nicht lassen können Dinge zu machen die sie in fremden Netzwerken besser bleiben lassen sollten.
    Also habe ich den Pi als Aufpasser umfunktioniert. Ich will gar nicht näher darauf eingehen ;) Jedenfalls war das Teil gut versteckt im Tresen :D und erteile den Übertäter Hausverbot.
    Mit Artnet ist eigentlich ganz einfach. http://www.openlighting.org/ola/ läuft auch auf den Pi. Es gibt auch ein Image von so einen System. Ich habe das aber damals selber übersetzt. Hat nur 5 Stunden gedauert auf dem Pi :roll:
    DMX so vom Pi zu senden ist relativ schwierig wegen dem timing auch pwm ist zu langsam und per Software zu instabil. Mit der UART + RS485 Treiber würde das im Prinzip gehen aber ich habe es noch nicht probiert ob sich die Baudrate so fix umschalten lässt. Besser ist man macht das mit einen AVR und schiebt die Daten vom Pi per SPI in den AVR der dann das DMX Signal sendet.
    :edit ich setz noch einen drauf http://code.google.com/p/glmixer/
    Da bin ich gerade bei zu prüfen in wie fern das auf dem U3 läuft und mit welcher Geschwindigkeit. Momentan gib es mit einer lib noch Ärger.
    http://code.google.com/p/libremediaserver/ ist ein ähnliches Projekt was das eben genannte mit verwendet. Hier kann man das ganze schon per Artnet steuern :) Ich staune das die bekannten Firmen noch nicht auf dem Zug aufgesprungen sind ein kleine Mediaserver bauen die an an den LED Wänden nur hinten dran klatsche.
    Wenn ich Zeit hätte würde ich sowas bauen :D
    Achso noch Nebenbei erwähnt, es ist alles OpenSource. Bitte nicht sinnlos herunterladen und damit Geld verdienen. Über Leute die das weiterentwickeln freuen sich solche Projekte.
    • marcoboy
    • 27. April 2014 um 13:31
    genau das mit der getrennten Masse funktioniert nie. Denn du holst du dir über Umwegen dann doch wieder zurück. Ground Lift an Pulten kenne ich nicht. Mit unter kommt es dann zum lauten krachen wenn die Masse unbestimmt vorhanden ist. Bei Quellen die sich 48 mal teilen kannst du die Masseverhälnisse nicht vorhersagen wo der Künstler gerade hin fasst.
    Das kann man umgehen wenn man in dem Y mit Kondensator den DC abblockt. Trotzdem wirst du auf vielen Veranstaltungen keine saubere Masseverhältnisse finden. Ich will so einen einfachen Y-Adapter jedenfalls nicht auf der Bühne haben.
    Solche Experimente gibt es schon im DJ Bereich mit diesen Splittboxen. Mit lustigen Ergebnissen wenn keine Trafos drin sind.
    • marcoboy
    • 27. April 2014 um 12:12
    Wer kennt sich nicht die kleinen Mini Rechner wie z.Bsp den Raspberry Pi. Zumal lassen sich diese kleinen Dinger immer mehr missbrauchen.
    Erfolgreich schon eingesetzt als:
    Artnet Node, recorder,player, switch, interaktive Systeme, Wlan Wanze ;) usw.
    Das neue eröffnet mit seiner GPU neue Wege z.Bsp mini Mediaserver. Die Leistung der Grafik ist schon beeindruckend, sieht man ja auch an den Handys.
    Wer Lust hat am basteln kann sich ja daran beteiligen :)
    • marcoboy
    • 27. April 2014 um 11:24
    Zitat von &quot;billbo&quot;
    Theoretisch verändert das zwar die Eingangssignale, weil die Mikros dann mit der halben Impedanz klar kommen müssen. Praktisch können die das aber sehr gut; außer einem für gleichen Output notwendigen minimal höheren Gain bemerkt man davon nichts.
    BillBo
    Die Eingangsimpedanzen von Eingängen liegen meist zwischen 10K-20K das Mikrofon ist als Spannungsquelle zu sehen und die ist niederohmig. An der Spannungsquelle bricht die Spannung aufgrund der größeren Belastung ein. Auch der F-Gang verändert sich da sich die R-C Verhältnisse ändern.
    Das ist in der Tat in der Praxis sicherlich weniger interessant. So lange keine Phatomspannung drauf kommt. Das finden manche Pult nicht toll. Außerdem kann es dann erheblich Massenprobleme kommen. Die Lösung mit dem Y-Adapter ist keine wirkliche. Das wollte ich nur nebenbei erwähnen. Bevor sich jemand so was bastelt. Trafos sind die eigentlich saubere Lösung oder eben aktiv getrennt.
  • Wenn Gäste trotz dB Beschränkung lauter als die PA gröhlen
    • marcoboy
    • 25. April 2014 um 22:29
    Ne die kommen nach Berlin weil ihnen da zu Laut und zu langweilig ist. Hier klagen sie alles zu Grund und Boden. Wer die Berliner Clubszene kennt, kennt auch die komischen Denkweisen der Schwaben. In Berlin ganz schlimmes Pflaster mittlerweile.
    Nichts gegen Schwaben :D Aber kommt nicht in eine Stadt wie Berlin und wollt dann eure Ruhe haben. Aber Berlin ist ja so Hip und angesagt. Durch was? Wogegen ihr gerade klagt. Da gibt es ganz schlimme Beispiele wo die Clubs schon 20 Jahre waren und nun Luxuswohnungen hin geklatscht werden.
  • Mach-Audio
    • marcoboy
    • 25. April 2014 um 20:48
    nö brauch auch auch nicht da der Server in China steht :D
  • Mac 2000 Profile MERR Fehlersuche
    • marcoboy
    • 25. April 2014 um 14:14
    Ich muss mich korrigieren. Es ist ein stink normales serielles EEROM. Aber Totzdem darf der Ausgang nicht dauerhaft auf null sein.
    "The DO pin indicates the Ready/Busy status of the
    device, if CS is brought high after a minimum of 250 ns low (TCSL). DO at logical ‘0’ indicates that programmingis still in progress. DO at logical‘1’ indicates that the register at the specified address has been written withthe data specified and the device is ready for another instruction.Note: Issuing a Start bit and then taking CS lowwill clear the Ready/Busystatus from DO.
    Wenn der Ausgang auf null bleibt denkt das Programm der ROM wäre nicht bereit.
    http://www.ikalogic.com/ikalogic-products/scanalogic-2/
    Gold wert und für 49€ braucht man nicht Diskutieren. Mit den Dekodern kannst du auch sehen was ins ROM geschrieben wird.
