  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • unpräzisere basswidergabe durch cardioid-anordungen?
    • marcoboy
    • 7. September 2013 um 19:42
    Das Werk steht bei mit auch im Bücherregal. Aber es ist Englisch verfasst und nicht immer einfach zu verstehen. Ich dachte die von mir empfohlene Literatur löst die Frage nicht aber klärt auf eine verständlichen weise die Grundlagen. Ein guter Ansatz um keine 5 Seiten wilde Theorien entstehen zu lassen :wink:
    • marcoboy
    • 6. September 2013 um 17:28
    Bevor wir hier noch weitere Theorien verbreiten Bitte ich alle diese wertvolle Arbeit zu lesen http://www.volkerholtmeyer.de/publikationen/…Tom%20Hauck.pdf
    Volker wird es mir verzeihen :wink: Die Zeit sich mit dieser Arbeit zu befassen lohnt sich ! Aufbauend auf dieser fachlichen Literatur beginnen wir unsere Diskussion.
  • Kundengobo (Logo) immer zu Hälfte unscharf - woran hängts?
    • marcoboy
    • 4. September 2013 um 18:54
    Also ich kann mich erinnern das der MAC500 bzw. der Roboscan918 auch konnten. Ich musste damals heineken Gobos machen.
  • RAM-Audio W12044 B-Automat fliegt raus.
    • marcoboy
    • 4. September 2013 um 18:44
    Das ist ja nichts. Ich kenne das so das die Dose von der Wand tropfte :roll: Oder der 125A nicht mehr aus der Dose ging.
  • Welcher DMX Controller taugt zur Vermietung?
    • marcoboy
    • 2. September 2013 um 09:27
    Das ist auch beabsichtigt um andere Produkte zu verkaufen.
    Auch MA hat seine Produkte im unteren Preisbereich platziert. Allerdings ob die Wing für den Verleih taugt mag ich bezweifeln. Die Bedienung ist doch arg eingeschränkt.
    Für den Verleih taugt nur das was die Leute kennen. Spezielle Lösungen mögen zwar gut sein aber keiner kennt sie. Ich würde mir nie eine Licon leihen. Weil ich keinen Plan hätte wie das Teil funktioniert. Mit MA,HOG, e:cue kann ich umgehen.
  • Horntop-Vergleich: Welches ist das beste?
    • marcoboy
    • 30. August 2013 um 08:21
    Warum nicht sich mit dem Föön F3 befassen? Strahlt sauber ab, Pegel mehr als ausreichend das aufgrund des hohen Wirkungsgrades mit wenig Leistung. Gibt es auch gebraucht. Trifft vielleicht vom Aussehen nicht ganz den Geschmack. Wenn es eine Nummer kleiner sein darf dann CO3 bzw. CO2 besitzt ähnliche Eigenschaften.
    Das KF750 funktioniert auch nur in der Masse aufgrund das Abstrahlwinkels.
  • Dreiphaseneingang
    • marcoboy
    • 29. August 2013 um 17:19
    Tja der Ausgang eines Verstärkers steht aber auch unter hohen Spannungen und Strömen. Hier geht eine Erhebliche Gefahr aus. Stecker,Kabel und Lautsprecher müssen in der Lage sein diese Sicher zu verarbeiten. Wenn der Verstärker Lasten unter <2 OHM treibt wird es mit der Bandgefahr schon kriminell. Also ich kenne keinen der seine Lautsprecherkabel nach dem Regelwerk der VDE dimensioniert. Das könnte bei solch einer Endstufe schon interessant aussehen.
  • Kaufberatung Club PA
    • marcoboy
    • 29. August 2013 um 08:56
    Ich wollte das schon vorher sagen aber naja er meinte der Pegel nimmt dann theoretisch zu. Aber auch der Pegel in dem das Teil gebaut wurde. Das Verhältnis bleibt erhalten. Viel ziehen kann man da nicht. Da ja die Konstruktion mit seiner großen Phasenverschiebung schon einen steilen Filter darstellt.
    Bei Hörner ist das anders. Durch ihre Mundfläche die sich ideal vergrößern lässt in dem man sie zusammen stellt wird die Schallwand vergrößert. Das funktioniert mit Hörnern besonders gut. Auch mit BR Systemen etwas. Eine größere Schallwand verbessert die untere Grenzfrequenz. Naja eine andere Theorie :roll:
  • Dreiphaseneingang
    • marcoboy
    • 29. August 2013 um 08:44
    Was anderes sind dann die Steckverbinder und Kabel bei der Art hoher Spannung und Strömen. Auch die Isolation der Lautsprecherspulen. Im Fehlerfall fließen dann eben mal 32A was erhöhte Brandgefahr bedeutet. Wenn dann noch 50m 2,5qmm zwischen sind ist das ganze er unlustig.
  • Dreiphaseneingang
    • marcoboy
    • 28. August 2013 um 18:34
    Es ist doch für Schaltnetzteile absolut kein Problem das es auch mit einer Phase läuft. Als Null kann auch z.Bsp der Leiter L2 dienen. Ob nun 400V oder 230V dazwischen sind lässt sich erkennen. Das Netzteil begrenzt dann den Strom bzw. die Leistung der Endstufe.
    Lässt sich alles irgendwie lösen.
    • marcoboy
    • 28. August 2013 um 18:23
    http://www.foeoen.de/katalog/5.html
    An dem kommt kaum was vorbei, wenn man den Wirkungsgrad betrachtet. Allerdings ist der BMS Coax nicht ohne.
    • marcoboy
    • 26. August 2013 um 06:38
    @ LechnerTom ist kommt darauf an welche Ordnung dieser hat. Um so größer diese ist um so steiler der Abfall, höher die Gruppenlaufzeit und Phasenverschiebung.
    Ein Bandpass ist eine sehr schlechte Konstruktion und funktioniert nur in einen sehr engen Bereich mit hohen Wirkungsgrad. Außerdem folgt er dem Musiksignal schlecht. Es Kickt nicht... Es gibt welche die darauf stehen :roll:
    http://www.foeoen.de/katalog/17.html nimm das hier. Ob dies das richtige ist mag ich bezweifeln weil der Art hohe Pegel bei 20HZ sich nicht nur die Schlüpfergummis lösen. Bewundert die Maße von der Kiste.
    • marcoboy
    • 25. August 2013 um 16:34
    Extrem schlechtes Ein und Ausschwingverhalten. Funktioniert nur in einen engen Bereich. Ich würde bezweifeln das man einen Bandpass so hoch getrennt bekommt. Weil dieser an sich schon eine extrem hohe Gruppenlaufzeit aufweist. So wirklich schönen Bass macht so ein Bandpass nie.
    Naja auf der Messe klang das Zeug grausam.
  • D.R.E.I. - neue Wunderkiste?
    • marcoboy
    • 25. August 2013 um 16:23
    Not a DSP
    Not a EQ
    Not a DAC
    Not a DRC
    Not a Filter
    http://www.neutralaudio.com/en/drei.htm
    1. "DREi reinterprets the waveforms: "wäre kein Filter widerlegt denn am Rechtecksignal sieht man das hohe Frequenzen benachteiligt werden. Sonst wäre die Flanke nicht verschlissen. Hier wird beworben das das Eingangssignal immer so interpretiert wird das am Ausgang ein Sinus entsteht. Wie macht man das? In dem man durch Filter die Obertöne filtert. Ein Dreieck ist im Prinzip wie ein Sinus dieser besitzt nicht so viele Obertöne wie ein Rechteck.
    2. "DeIntermodulator:" wie soll das gehen ohne Filter?
    3. "SYNERGY Control" Buffer = Delay
    naja mich beeindruckt das nicht man muss nur fest daran glauben.
  • Wieder Spionageeingriffe.
    • marcoboy
    • 25. August 2013 um 09:30
    Also ich bin mir auch nicht sicher ob mein A&H GLD-80 nach Hause Telefoniert oder ob beim muten das Mikrofon wirklich aus ist :roll:
  • Reparatur Sensor Magnum Pro 2000???
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 18:34
    Das ist ein Thermoelement das im Heizblock eingebaut ist. Das Element bildet eine Messbrücke. Einen Kurschluss bildet das immer. Die Messleitungen sind farblich Markiert und nennen sich Ausgleichsleitungen. Das Element darf nur ein den Spitzen zusammen kommen wo es das Thermoelement bildet.
    Eine bestimmte Temperatur entspricht eine gewisse Spannung in mV ! Mit einen mV Netzteil lässt sich das dann wieder genau auf die Soll Temperatur einstellen dann ist die Messbrücke wieder ausgeglichen.
    Bei 20° solltest du 13,7mV messen .
  • DMX über Art-Net (Netzwerk)
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 17:51
    Das kann ich nicht bestätigen ich habe 4 dieser Boxen aufgebaut alles auf eine Leiterkarte die damals vom Michael kamen. Micha hatte irgendwelche Probleme mit der IP. Die boxen die ich gebaut habe laufen bei den jetzigen Besitzern ohne Probleme .
    Nur muss man bedenken das der eigentliche Preis niedrig ist. Aber Gehäuse,Arbeit und Zeit erheblich sind. Solche Node gibt es schon für unter 100€. Lohnt sich nicht wirklich. Auch ist gewisse Erfahrung mit Artnet und AVRs nötig.
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=2709&pageNo=31&
  • digital Dimmer Kaufempfehlung
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 13:18
    Im Prinzip schon. Aber das DMX Signal ist ein 8 Bit Signal. Die 255 Schritte auf den Zündwinkel gelegt sind diese er ziemlich grob. Das Merkt man wenn man mit schlechten Dimmern kleine Lasten dimmt wo die Glühfäden schnell genug sind.
    Ein guter Digitaler Dimmer interpoliert das Signal und kommt auf tausende von schritten. Wenn man in solch einen Dimmer hineinschaut wundert man sich über die große CPU.
    Sinusdimmer weichen von der alt bekannten Funktionsweise völlig ab.
    Die Frage ist eben was man machen will. Für Rock and Roll reicht auch der Chinadimmer. Für Theater oder TV gibt es andere Anforderungen.
    Vollast auf allen Kanälen ist gerade bei 12 Kanal Geräten das was viele nicht können. Die Verlustleistung die dabei anfällt, durch Drosseln und Triacs bekommen viele nicht nach draußen.
    Alte Strand oder ADB Dimmer konnten das. Was die jetzt noch können seit Philips Strand übernommen hat weiß ich nicht.
  • USVen an Digitalpultplätzen - schädlich oder nützlich
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 13:06
    Die FI Schutzschalter sind schon geeignet wenn die USV reinsten 50HZ Sinusförmige Spannung produziert. Weil das teuer ist sieht die Netzform meist trapezförmig oder Rechteckig aus.
    Solch eine USV ist dazu ein Gerät zu versorgen und nicht ein ganzes Netz mit Staubsauger,Kühlschrank und Bohrmaschine. In erste Linie ist hier Versorgungssicherheit das Ziel. Die USV wird den Strom schon Überwachen und wenn die Versorgung ausfällt ist die Energie aus den Akkus eng begrenzt. Auch die Elektronik setzt dem Kurzschluss enge grenzen.
    Man sollte also das eine Gerät Technisch in Ordnung halten und dafür reicht Schutzklasse 1 aus.
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 10:26
    Der Mulm kommt weil das BR System durch die hohe Trennung unkontrolliert und überdimensioniert in den Raum strahlt. Das wirkt sich auch negativ auf die Stereowirkung aus. Der Druck aus dem Low-Mid muss aus den Tops kommen alles andere ist Murks.
    Naja früher hat Tony auf BR System herum gehackt und jetzt baut er selber welche. Oh und wie durch ein Wunder ist alles vergessen.
