  2. zegi
Beiträge von zegi
  • Beschallung Faschingswagen
    • 20. Januar 2019 um 19:51
    Mich erinnert die Diskussion immer mehr an das hier:
    https://i.pinimg.com/736x/5d/7c/4f/…5919a842a7d.jpg
  • Motorsportveranstaltung
    • 19. Januar 2019 um 20:56
    Da bin ich bei wora. Es geht ja nicht nur um die Böxchen, sondern auch darum, wie das aussieht. Im dümmsten Falle müssen die Tops noch hoch hinauf, was wiederum in grösseren/schwereren Stativen resultiert. Und wer schonmal so einen mittelgrossen Geni-Tower tragen durfte, weiss, dass das auch etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Auch die Kabelführung kann je nach Situation zeitintensiv sein.
    • 19. Januar 2019 um 11:11
    Im bisherigen Setup fehlen noch sämtliche Zubehörteile wie Stative, Kabel, Cases.... da kommt noch einmal mehr zusammen, als man so denken würde!
    • 18. Januar 2019 um 23:00
    Als Mischpult reicht ein Dj-Mixer mit Talkover Funktion.
    Bei den Lautsprechern muss man sich überlegen, wie wetterfest das sein soll. Klar, könnte man 4 Aktivlautsprecher nehmen. Aber mit Regen haben die schneller ein Problem, als Passivlautsprecher.
    Man könnte an den beiden Lautsprecherstandorten je eine Endstufe platzieren, die dann z.B. in einem Anhänger oder sonst wettergeschützt untergebracht ist. Von dort aus geht man mit kurzen Speakonkabeln auf die Boxen.
    Ob ein Kauf jedoch wirklich klüger ist als mieten, würde ich mir nochmals überlegen. Mit der Miete bezahlt man nicht nur das Equipment, das immer den Anforderungen angepasst werden kann und in einem Lager aufbewahrt wird, sondern auch das Know-how.
    Und z.B. beim Funkmikrofon kann es auch sein, dass mal wieder die zugelassenen Frequenzen ändern, dann ist eine alte Anlage plötzlich wertlos.
  • Kofferanhänger mit 305cm?
    • 18. Januar 2019 um 20:42
    Kommt es bei der Thematik nicht auch noch darauf an, ob der Hänger eine Auflaufbremse hat oder nicht? Wenn ich den Zug bremse hat das ja völlig unterschiedliche Auswirkungen, ob der Hänger mitbremst oder nicht.
    • 18. Januar 2019 um 18:38
    Was bringt einen Hänger ins Schlingern und wie stoppt man das am besten wieder? Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Bei uns ist ja auch nur 80km/h erlaubt mit Hänger.
  • KS Audio CPD14 oder KV2 Audio EX15
    • 18. Januar 2019 um 13:47
    Ich kenne jetzt die genannten Modelle nicht, aber was ich bisher von KS und KV2 gehört habe hinterlässt bei mir den Eindruck, dass KS die höhere Qualität erzielt.
  • Vertriebsaufgabe Allen&Heath in der Schweiz
    • 18. Januar 2019 um 11:52
    Das ist ja gar nicht der Punkt und hat mit der Schweiz nichts zu tun. Es geht nur darum, dass eine Unsicherheit schnell entstehen kann und für den Hersteller fatale Folgen haben kann.
    • 18. Januar 2019 um 08:37
    Es ist schon interessant, wie schnell das Vertrauen in eine Marke erschüttert werden kann. Müsste ich heute ein Pult über 1kE kaufen, würde ich A&H derzeit nicht in Betracht ziehen. Da hätte ich heute zu viele Fragezeichen.
    • 17. Januar 2019 um 09:47
    Das ist doch subjektiv! Ich finde, die VT's hätten für den Zweck schon genug Dampf, ganz ohne Subs. Aber eben. Jedem das seine.
    Nicht vergessen:
    Man kann mit "laut" auch viel kaputt machen!
  • Endstufensuche - Behringer NX6000D 2 x 3 KW inkl. DSP für 299,00 vs den Rest der Welt, meine Gedankengänge
    • 17. Januar 2019 um 08:25
    Zitat von e-on
    ist nicht notwendig. Schraubt euch den Test von Teslaman rein.
    https://forum.speakerplans.com/behringer-inuk…topic69202.html
    Noch nie hab ich eine so ausfürlich dokumentierte Untersuchungen, inkl. Auswirkung fehlender PFC + Infrarot Thermografie, über eine Enstufe gelesen !
    Das ist ja wirklich ein sehr ausführlicher Test. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Kernaussage diese hier:
    "Behringer:
    1.37kW into 8 Ohms, 2.05kW into 4 Ohms for full-range or mid-top duty
    1.16kW into 8 Ohms, 1.80kW into 4 Ohms for Bass duty"
    Wenn man also die Leistungsdaten im Hinterkopf hat, klingt das nicht so übel. Allerdings ist das jetzt bezogen auf die Inuke, nicht auf das neue Modell.
    • 16. Januar 2019 um 22:20
    Behringer hat sich ja echt gemacht in den letzten Jahren. Der Anteil an brauchbaren Produkten ist gestiegen, mit dem X32 ist im Mischpultbereich der Einsteigerklasse doch einiges in Bewegung geraten dank Uli.
    Die Endstufe sehe ich jetzt auch eher skeptisch, aber ich freue mich über qualifizierte Erfahrungsberichte. Haben wir keine Endstufenfreaks mehr hier, die sich solche Leichtgewichte vornehmen? War das früher Rockline, der die Amps auf Herz und Nieren geprüft hatte?
  • Lieferumfang und Liefertermin bei Kauf im Netz zwischen Gewerbetreibenden - Zwei Stühle - zwei Meinungen
    • 16. Januar 2019 um 19:40
    Tut mir echt leid für dich.
    • 15. Januar 2019 um 22:25
    Zitat von Holger Pommerien
    Eigentlich müsste man vor dem Unternehmen warnen.
    Wenn die Frist ausgelaufen ist und sich der Sachverhalt immer noch so präsentiert, würde ich das tun.
    • 15. Januar 2019 um 22:05
    Bei dem Zustand müsste für meinen Geschmack zwingend dabei stehen, dass die Teile einen erheblichen Arbeitsaufwand erfordern, bis sie einsatzfähig sind. Alles andere ist meiner Meinung nach schlicht eine Verarsche.
    • 15. Januar 2019 um 19:04
    Also, dass DJ Mixer einen klar hörbaren Einfluss auf den Klang haben, kann ich mit A/B Vergleichen bestätigen.
    • 15. Januar 2019 um 15:01
    Die VTs waren mal eine amtliche Serie. Brauchen afaik den HK Controller dazu.
    • 15. Januar 2019 um 12:56
    Den hab' ich zufällig gefunden: https://verkaufsanhaenger.de/kofferanhaenge…eranhanger.html
    • 14. Januar 2019 um 19:30
    Recht haben und Recht bekommen sind leider zwei völlig verschiedene Baustellen. Und der gesunde Menschenverstand und Recht sind teilweise nochmals Welten voneinander entfernt.
    • 12. Januar 2019 um 16:27
    Meine RCF 408A klingt unter den richtigen Umständen auch sehr "fullrangig". Es ist auch nicht neu, dass ein Lautsprecher in einem bestimmten Raum sehr druckvoll klingt und dann in einer anderen Location eher enttäuscht. Fullrangetauglichkeit geht meiner Erfahrung nach immer zu Lasten von anderen Qualitäten. Sei das nun Grösse/Gewicht, Auflösungsvermögen oder Druck.
    Persönlich habe ich lieber "echte" Tops und dazu "echte" Subs.
    Aber wenn dich die Kiste so interessiert, würde ich sie mir einmal anhören.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
