So ein alter Effekt hat sicher so um die 250 Watt Halogen als Leuchtmittel.
Beiträge von zegi
Jup, irgendwie waren die Sachen sehr haltbar. Bei uns ist mal ein HK Audio FAST (Mufu) im Regen ersoffen, so dass das Wasser aus dem Horn lief.
Auch der trug keinen Schaden davon
Actor fliegt nicht. Afair wäre das bei der deacon möglich. Das ist ja quasi der Nachfolger der Actor.
Für 1000 Euro gibt es keine Anlage, die für DJ-Mukke im Zelt funktioniert. Auch gebraucht nicht.
Du brauchst dafür mindestens:
- 2x guter 18" Subwoofer (besser 2x doppel18")
- 2x gutes 12"/HT Top
und alles benötigte Zubehör wie Distanzstangen, Kabel, Endstufen & Controller (falls passiv), Schutzhüllen.
So ein Setup könnte für die ersten 150 - 250 Nasen im Zelt Spass machen, ohne dass damit Pegelrekorde erzielt werden können.
Mit "gut" meine ich, dass die ganzen Hobby-Hersteller für den schmalen Taler auch 18" Subs und 12" Tops bauen, aber damit reicht es bei weitem nicht. Das ist dann gross und sperrig, macht aber keinen Spass - egal bei welchem (Alkohol/Schalldruck- )Pegel.
+1 für mieten. Dein DJ soll direkt mit seiner Anlage kommen.
nein
JA
Eine "Entweder / Oder" Frage kann man mit "Ja" beantworten. Es ist aber nicht so zielführend.
verstärkerberserker : Kennst du auch das eine kleine Kind, das im riesigen Sandkasten 99% der Fläche für sich reserviert hat und sich entsprechend auch 99 der 100 Sandspielzeuge genommen hat.
Die anderen 99 Kinder müssen sich jetzt leider um eine einzige Schaufel streiten und weil es auf diesem kleinen Stück so eng ist, stehen sich auch alle auf den Füssen rum.
Dieses eine Kind lässt ab und zu ein anderes Kind auf diese grosse Fläche kommen und eine Schaufel ausleihen, wenn es dafür die anderen Kinder verprügelt, die das System in Frage stellen.
ich kann mich noch dran erinnern, daß bei manchen Lautsprechern früher (TM) das sogar ins Holz eingefräst war (kleine Nute vor dem Lackieren mit Warnex)
Nut ohne "e" oder mit doppel "t"
Ansonsten: https://www.thomannmusic.ch/the_box_pro_achat_208_hr.htm
... und plötzlich (um 19:11 währende der VA) war das (19670Hz) aufgetaucht
hatte jemand von den kollegen schon so was gehabt? ich noch nie...
... und bitte
Sowas dürfte äusserst schwierig einzugrenzen sein. Normalerweise hört man die Frequenz schon ü20 nicht mehr.
Es könnte deshalb diverse Ursachen haben. Konntest du eingrenzen, ob das aus dem PA-Universum entstanden ist, oder eher aus der Umgebung kam?
Man muss auch sagen, dass für dein Vorhaben ein Gerät wie der DCX (oder ein vergleichbares Gerät) die bessere Wahl gewesen wäre. Dort hättest du Tops/Subs einzeln anfahren können, ggf. sogar mit der Trennfrequenz noch variieren können, mal eine Delaylinie ziehen, etc..
Ich war ja auch lange als mobiler DJ unterwegs und wenn man dort nach den Gästen ankommt, stimmt etwas mit dem Konzept nicht.
Abgesehen davon funktioniert die Idee nicht so, wie du dir das vorstellst. Mit dem EQ passt man das System an den Raum an. Das geht folglich auch nur im jeweiligen Raum. Je nachdem, wo der Subwoofer steht, wo die Tops stehen, kann sich das Klangbild verändern. Mal ist der Raum eher hallig, mal eher trocken.
Solche Unterschiede können dazu führen, dass man eben am EQ etwas anpassen möchte.
Sonst kannst du maximal Presets erstellen im Sinne von "Sprache", "Hintergrundgedudel" und "Party". Mal ziehst du grosszügig alles bis ca. 120Hz raus, mal machst du eine Badewanne und mal nimmst du die Höhen etwas zurück.
Stell die Box auf ein Stativ im Garten und das Mic in 1m Abstand vor die Box, auch auf einem Stativ, etwa selbe Höhe.
Das Resultat wird völlig anders ausfallen.
Allerdings nützt dir das in der Praxis auch nix.
Aus welchen Komponenten setzt sich deine PA zusammen?
die eng abstrahlende LA
Müsste man dann hier nicht von Point Source sprechen? Das hat ja eigentlich nix mehr mit einem Line Array zu tun.
Aber sieht schlüssig aus.
Geithain: Lautsprecher bringen den Sound aus dem OstenLautsprecher aus dem sächsischen Geithain schafften noch zu DDR-Zeiten den Sprung in Radiostudios im Westen. Ihre besondere Konstruktion bewährt sich auch im…www.nzz.ch
Das ist vom Aufbau her schon falsch von A bis Z.
Der kleine Raum passt nicht, die Box am Boden ist nicht gut und das Mikrofon in Bodennähe ist ebenfalls nicht gut.
Das führt dann zu der komischen Korrektur, die der Behringer machen möchte.
Was soll das Ziel der Aktion sein?
Wie hast du denn die Messung durchgeführt? Wie war die Box aufgestellt? Wie war das Mic aufgestellt? In was für einem Raum war das?
Top Ten ist schwierig...
Trump, Vance, Musk, Besos, Zuckerberg, Putin, Lawrov, Medwedew, Kim, Orban, ...
Und das sind nur die Hauptanwärter aus der aktuellsten Krise.
Es gäbe da auch noch einige Titelanwärter*innen aus der näheren Umgebung.
Es geht doch nicht um Felgen oder die Qualität von verschiedenen Autos.
Elon versucht sich gerade mit seinem unfassbaren Reichtum zu bedienen wie in einem Selbstbedienungsladen nur mit dem Unterschied, dass er nicht bezahlt für das, was er sich nimmt. Im Gegensatz zu anderen mächtigen Idioten, wurde er nichtmal irgendwie gewählt.
Je krasser Tesla abstürzt, desto deutlicher ist das Zeichen "des kleinen Mannes", dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Dass wir Demokratie wollen. Dass wir gegen Rechts sind. Dass wir nicht zulassen, dass man uns verarscht.
Es ist ja nicht so, dass man mit den Herren einen Dialog führen könnte. Sie drehen sich die Realität so, wie es in ihr Weltbild passt. Wer sich quer stellt, wird aus dem Weg geräumt.
Von daher finde ich es ausnahmsweise völlig ok, wenn man die verfügbaren Mittel gegen diese fatale Bewegung auch ausschöpft.
Es ist noch in der Offerten-Phase. Kann sein, dass da nix draus wird. Ich werde berichten.
würde ein mittiger Aufbau für den Bass funktionieren?
Würde der Bass mittig stehen, gäbe es nur sehr wenige Orte im Raum, wo Subs und Tops ein stimmiges Timing haben. Das wäre die Mittellinie zwischen Subs und Tops auf jeder Seite (oder wenn man die ganze Halle anschaut, etwa die Drittelspunkte). Im Rest der Halle klingts dann eher komisch.
Die Bühnen sind ausserhalb des Rechtecks. Das heisst, es bleibt die ganze Breite von Bühne zu Bühne.
