  2. zegi
Beiträge von zegi
  • The Box Pro Achat 206 - Erfahrungen / Treiber-Bestückung?
    • 9. März 2024 um 17:48
    test : irgendwo habe ich den Anschluss verloren. Was hat jetzt das mit d+b zu tun? Ich sagte nur, dass ich 1kW für ein so kleines Böxlein keinen Vorteil finde. Das ist meine Meinung. Die CA106 war nur ein Beispiel für eine kleine Box.
    Ich habe alles, was ich brauche.
    • 9. März 2024 um 11:30
    Genau das macht ja die CA106 sexy. Den klassischen 2x 1000w @ 4Ohm Amp kann ich dann für 2x CA106 nehmen, aber auch für 2x 2 CA106 und auch für 2x 4 CA106, ohne dass ich Angst haben muss, die Böxlein direkt ins Nirvana zu schiessen. Das macht es einfacher für mich.
    Und wenn man jetzt analog dazu 2-4 von diesen 1kW 6" Tops betreiben will? Dann sehe ich halt schon die fetten Kabel...
    • 9. März 2024 um 10:30
    Die Belastbarkeit sagt ja nichts über den Wirkungsgrad aus.
    Ich weiss. Habe ich auch nicht gesagt.
    Es ist schön, wenn ein Treiber nicht gleich das Zeitliche segnet, wenn er mal kurz überfahren wird. Somit hat der Treiber (mit sonst identischen Werten) schon die Nase vorn, der mehr Leistung abkann.
    Aber so allgemein gesehen nehme ich die Entwicklung so wahr, dass zu Gunsten von kompakteren und leichteren Konstrukten der Wirkungsgrad abnimmt, was oft mit höherer Leistung im System wieder kompensiert wird. Das ist auch ok, da die leistungsfähigen Endstufen auch leichter und kompakter geworden sind. Unter dem Strich schleppt man weniger Kram durch die Gegend.
    Bezogen auf eine doppel-6" Box müsste das heissen, dass sie mit 1kW Leistung einen Output haben müsste, dass ich die moderne 12"/HT Box zu Hause lassen kann, bzw. müsste das dann fast so abgehen wie eine klassische doppel-12" Box.
    Wenn es aber halt eine 6" Box ist, wie ich sie kenne, sehe ich den Vorteil nicht, wenn ich dafür grosse Endstufen mit dicken Kabeln mitschleppen muss.
    Oder - um den Kreis zu schliessen - ist die verbratene Leistung der Box ohne entsprechende Angabe des Wirkungsgrades ein völlig unsinniges "Qualitätskriterium". Wenn sie nämlich 1kW braucht, um einen sinnvollen Output zu haben, ziehe ich die weniger leistungshungrigen Boxen vor.
    • 9. März 2024 um 07:47
    Marcel : Eine Achat 112MA hatte ich auch mal. Mit der wurde ich tatsächlich nie warm. Auch nicht, mit dem zugehörigen DSP Setting. Dort hatte ich mich wohl vom Design (MUFU, Holz, flugtautlich) und der Option mit dem Schwenkbügel blenden lassen. Hatte dann das Paar (ohne Logo) weiterverkauft ;) . Immerhin gingen die einfach weg. Die passive Version sei scheinbar minimal besser.
    test : In unserer Branche ist der "Wolf im Schafspelz" leider oft weniger wert als das "Schaf im Wolfspelz". Wenn die Meinungen gemacht sind, kommt man da manchmal nur schwer wieder weg. Und ehrlich gesagt sehe ich nicht, was an einer 2x 6.5" geil sein soll, die 1kW braucht. Wenn ich damit z.B. ein Frontfill basteln will, brauche ich wieder Kabelquerschnitte und Endstufenleistung wie früher, als ich mit derselben Leistung noch eine 500er Halle beschallt hatte. Bei einer CA106 beispielsweise ergibt es noch einigermassen Sinn - 200W an 16Ohm. Damit kann ich eine weit verbreitete Endstufe benutzen und das kommt irgendwie hin. Aber so hat jeder seine Präferenzen.
    • 8. März 2024 um 09:59
    Exakt diese Box habe ich nicht, aber hatte und habe schon diverse Modelle von the box (pro) hier. Was bei allen gemeinsam war:
    - sie waren für den Output im Vergleich zu teureren Mitbewerbern schwerer
    - die Gehäuse und der Lack ist bei allen nicht so solide. Lack platzt schnell ab, Gehäuse sind viel schneller verbeult, als bei anderen Produkten.
    - wenn man das Logo entfernt (Gitter weg, Heissluftföhn, schwarzer Spray), wird die Box flexibler einsetzbar *finger
    - sie hatten für den Preis meist relativ brauchbares Zubehör (Bügel und so)
    - klanglich sind sie in moderaten Pegeln gut und brauchbar, ein "Wow" Erlebnis stellte sich bisher nie ein
    Als Fazit waren die Dinger schon tauglich, wenn das Budget nicht mehr zugelassen hatte. Man muss einfach die Grenzen realistisch einstufen.
  • Theater Gong Sound
    • 7. März 2024 um 20:33
    Wir haben den:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    • 6. März 2024 um 09:48
    Zitat von karel noon
    Ist so einfach wie es sein kann: im Battle erscheint das zugehaltene Mikro aggressiver und lauter vom Sound her.
    Deshalb also auch beim Kanzler. Dachte ich mir schon...
  • Gassenbeleuchtung für Hochregallager
    • 5. März 2024 um 10:25
    Bei einer Sehbehinderung werden das sehr indivuduelle Aspekte sein, nehme ich an.
    • 5. März 2024 um 04:43
    Einer von denen hat sich sogar damals die Mühe gemacht das zuhalten des Mikros zu erklären...
    Jetzt wirds spannend 😁
    • 4. März 2024 um 18:22
    Verständnisfrage: Was tut die Person in diesem Lager? Falls diese mit einem Stapler unterwegs ist, könnte man den/die Scheinwerfer auch dort befestigen? Oder muss das fix an jedem Regal so sein?
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • 1. März 2024 um 21:18
    Das Top hat leider auch keinen Flugbügel und muss deshalb entweder im Groundstack betrieben werden oder fliegen.
    Da gibt es neben den normalen Liften noch so Systeme wie den Global Truss LA500 Line Array Tower. Klein ist allerdings anders...
    Sonst halt ein kleines Trussviereck stellen. Sollte bei so einer VA Grösse sowieso vorhanden sein.
  • 4-Kanal-Endstufe (1HE) mit geringer Gehäusetiefe
    • 1. März 2024 um 21:10
    Musst halt das X32R durch ein X32 Core ersetzen, dann hast du platz für eine grössere Endstufe ;)
  • Kiel: Traum GmbH sucht Fachkraft für Veranstaltungstechnik in Festanstellung
    • 1. März 2024 um 13:09
    Wusste ich nicht. Ist aber witzig.
    • 1. März 2024 um 11:31
    Zitat von skippa
    ...die Trauma in Kiel ...
    Das "A" macht den Unterschied :D
  • Super Bowl 2024
    • 1. März 2024 um 11:27
    Die hellen Schachteln scheinen in der Tendenz mehr nach unten zu zeigen als die dunkeln Schachteln.
    Bei den Amis wird es schon einen guten Grund geben, wieso das so gelöst wurde. Gewinnoptimierung ist dort schon ein Thema.
    Eine plausible Erklärung wäre für mich, wenn das Ganze juristische Gründe hatte. These: Wenn man die Hausanlage rausnimmt und ein anderes System hängt, macht man sich verantwortlich für Notfalldurchsagen, Evakuierung, etc..
    Und weil die Produktion zum Schluss kam, dass man für die Liveshow ein anderes System braucht, wurde halt ein zweites System nur für diese Show gehängt.
  • Dilemma mit Backup Amps
    • 29. Februar 2024 um 10:14
    Die Amps sind gestern angekommen. Sehen schick aus. Einzig die Potis an der Front wirken billig. Ich hoffe, dass der erste Eindruck täuscht. Funktionskontrolle folgt evtl. am Weekend.
    • 26. Februar 2024 um 20:33
    Update. Habe heute die Rechnung erhalten. Die Amps sind quasi auf dem Weg zu mir :)
    • 25. Februar 2024 um 13:11
    Danke. "nicht kaskadieren" heisst aber trotzdem, dass ich mit zwei DL153 alle Inputs und Outputs (also 32 in und 16 Out) nutzen kann. Halt einfach nicht als eine Stagebox.
    Kann man auch eine DL153 und eine S32 (oder DL32) zusammen benutzen, um auf 48 In und 24 Out zu kommen?
    • 25. Februar 2024 um 12:29
    Die Suchfunktion geht leider nicht...
    Wie war das nochmals mit dem Wing und den DL-153 Stageboxen? Die kann man 1:1 wie die S16 benutzen?
    • 25. Februar 2024 um 11:45
    Genervt hat, dass genau diese Gruppe der Ahnungslosen dann als PA-Verleih auftrat (sie hätten es auch damals schon besser wissen können, wie ich gerade gezeigt habe) und Geld für diese Sch… nahmen.
    An diesem Prinzip hat sich bis heute nix geändert. Es sind halt heute keine 15-3er mehr, aber die ahnungslosen Grossbeschaller mit ungeeignetem Equipment machen sich heute noch breit und zerstören teilweise gute Events und fair bezahlte Jobs.
