  2. fever fever
Beiträge von fever fever
  • 24 x PAR 64 Eurolite Profi Spot mit Par Safe alu Neuwertig
    • fever fever
    • 7. Dezember 2009 um 10:40
    ich interessier mich für 2 stück als ersatz fürs lager aber bei großem T zahl ich 2,50€ mehr pro stück hab sie nagelneu und mit stecker und mit garantie und mit kostenlosen versand, vielleicht machst du noch was am preis für dien gebrauchten und leicht gebeuelten scheinnwerfer??
    gruss Andre´
  • Erfahrungen mit OEM Leuchtmittel statt Markenlampen
    • fever fever
    • 5. Dezember 2009 um 15:00
    hallo
    ich wollt mal eure erfahrungen mit OEM Leuchtmittel gegenüber markenleuchtmittel wissen.
    ich speziell sprecher erstmal HMI 1200 entladungslampen an.
    danke im vorraus
    gruss Andre´
  • Suche Anleitung für Coef Performance 1200
    • fever fever
    • 5. Dezember 2009 um 13:46
    suche eine Bedienugsanleitung für den Coef Performance 1200 bitte auf Deutsch, habe keine probleme das gerät zu bedienen aber sowas kann hilfreich sein bei probleme.
    gruss Andre´
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • fever fever
    • 5. Dezember 2009 um 00:07
    Zitat von "KrautundRüben"
    Prügelbetrieb ... da kann der 15" oder 18" noch so gut sein , da wird mit einem chassis aus max. 200L nie der "mörderpegel" bei rauskommen.
    was hast der der "mörderpegel" mit den volumen zu tun?
    ich kenn bassteile die haben die hälfte an volumen und tun ihren dienst ohne frage!
  • Nebelmaschine abdichten/gerissene Überwurfmutter
    • fever fever
    • 4. Dezember 2009 um 16:15
    ich würde ja vorschlagen zu löten oder flüssigmetall oder metall zum kneten zu nehmen das härtet schön aus und bei dem geringen druck passiert da nichts muss natürlich erstmal probiert werden.
  • Endstufe MC² E 45 und MC² E 4-75
    • fever fever
    • 3. Dezember 2009 um 10:54
    den Preis vergessen ohne gehts hier nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • kann gelöscht werden
    • fever fever
    • 2. Dezember 2009 um 15:52
    wie 350€ für beides zusammen?
  • Diese leichten Boxen >>> empfehlungswert!
    • fever fever
    • 30. November 2009 um 11:59
    um ien gewissen gewicht kommt man nie rum und wenn viel von hand zu tragen ist dann holt man sich solch ein "treppenkarre" und gut ist :D
  • Horn Umbau??!?! PA302
    • fever fever
    • 27. November 2009 um 11:30
    na die maße kann nicht stimmen da es ja ein 12" verbaut ist und das horn viel kleiner ist!!!
    • fever fever
    • 27. November 2009 um 10:45
    der frequenzbereich liegt in etwa 300Hz bis 5Khz, die laute sind zwischen 10ms und 50ms lang, die Dynamik liegt bei durchschnittlich 30dB
    also das horn strahlt schon recht breit hab klassisch werden meisten 60°x40°, wenn es dennoch den eindruck macht das es eng ist dann stimmen die angaben von thomann nicht was mich in den billligsektor nicht wundert.
    aber wie pysos schon sagte liegt der schwerpunkt im mittenbereich und nicht so stark im hochtonbereich, weisst du denn die trennfrequenz vom hochtontreiber?
    gruss Andre´
  • LED Movinghead 108x1 Watt, 18" Bässe, 7x3 watt Flat LED Par
    • fever fever
    • 25. November 2009 um 12:11
    hat der EQ symmetrische ein-ausgänge?
    gruss Andre´
  • HK audio händler münchen
    • fever fever
    • 23. November 2009 um 21:38
    per nachnahme heisst ja nicht das es keine rechnung gibt die liegt in der regel dem lieferschein bei, ich kenn nichts anderes du bezahlt bei dhl in bar und hast deine ware und die rechnung in der hand sollte kein problem sein.
    gruss Andre´
  • LMT-121/PS12 Gehäuse
    • fever fever
    • 20. November 2009 um 13:19
    sind die LMT 121 gebraucht?
  • Suche BAuvorschlag für den 15 NLW9500
    • fever fever
    • 20. November 2009 um 11:10
    hallo alls zusammen,
    ich suche eine bassreflexbauplan für den 15NLW9500 denke das der sich sehr gut macht, zu dem hol ich mir den in 4 ohm das passt besser bei den Endstufen.
    ich habe gehort der soll in den achenbach reinpassen oder einen BR115EX den ich aber garnicht kenne.
    ich hoffe auf mithilfe.
    gruss Andre
  • Was 60.000 yF alles ausmachen :-)
    • fever fever
    • 13. November 2009 um 20:07
    hast du die siebung verdoppelt bzw was war der ausgangswert?
  • Reicht das ?? Db technologies PA
    • fever fever
    • 12. November 2009 um 16:46
    Zitat von "test"
    der 61.18 geht auch mal kaputt, wenn man den richtig überlastet :)
    da würde ich zu was besserem greifen. ich denke, das du da mit einem bass von rcf bässer fährst :)
    geht nicht jeder lautsprecher über kurz oder lang kaputt wenn man den überlastet :roll: ???
  • Baut Eminence auch fertige Lautsprecher??
    • fever fever
    • 10. November 2009 um 14:16
    Zitat von "KurtSchuster"
    Servus,
    Soweit ich weiß wurden alle Triple-Spider Speaker komplett von Emmi für Community gefertigt. Also nicht nur der Korb.
    Dies waren/sind aber OEM-Produkte die nicht direkt bei Emminence zu beziehen sind.
    Gruß,
    Kurt
    ich möchte Kurt erstmal zustimmen und Wulfson hast du mal bei community auf die seite geschaut, ich weiss nicht wie du darauf kommst das die "billig eimer" drin haben?
    gruss Andre´
  • Monitore/Topteile LD Systems LDEB 152 A
    • fever fever
    • 6. November 2009 um 15:03
    na hat auf jedenfall topbauteile wie ich lese:
    Der LD Stinger 15" Multifunktionslautsprecher Aktiv ist mit einem 15" Eminence Custom Made Woofer, einem 1" BMS Hochtontreiber mit drehbarem CD-Horn und einer speziell abgestimmten Frequenzweiche bestückt.
    Die mit BMS Treiber bestückte Box ist darüber hinaus mit einem Bang & Olufsen ICEpower Digitalendstufenmodul ausgestattet. Wie die passive Version verfügt sie über 500 W RMS. Die Vorstufe verfügt über Line IN/OUT, Mic In, Volume Regler, Ground-Lift, 2-fach EQ sowie einen SPKn Verstärkerausgang für den Anschluss eines zusätzlichen passiven Lautsprechers (Load > 8 Ohm). Das ist einmalig in dieser Preisklasse.
    Als Lautsprecher wird der Eminence Kappalite 15'' Neodym Woofer eingebaut, abgerundet wird die Box durch die Verwendung des patentierten Adam Hall SM707 Boxenflansches mit variablem Neigungswinkel welcher in 4° Schritten bis +/- 18° justiert werden kann.
    LD-Systems nutzt bei dem LD Stinger 15" ND Multifunktionslautsprecher Aktiv den sicheren Volex Power Plug. Die Vorteile von Volex auf einen Blick:
    * Erhöhte Betriebssicherheit, keine Wackelkontakte (Kurzschlussgefahr)
    * Alle Stromkabel sind werkseitig konfektioniert und verfügen über ASA, VDE, KEMA, CCC, SA und UL Zulassung
    * 100% kompatibel zu allen IECC Steckern und Buchsen
  • Bose 802 Presets für DCX 2496
    • fever fever
    • 6. November 2009 um 10:42
    so da bin ich wieder hattest du den bose 802c gehabt?
    • fever fever
    • 5. November 2009 um 15:23
    hallo für die alten bose 802 hatte ich irgendwo noch presets was zumindest den frequenzgang anging ich meld mich nochmal, bis später
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
