  2. fever fever
Beiträge von fever fever
  • Suche Gummifuß 50 x 15 bis 30 mm
    • fever fever
    • 16. August 2011 um 21:20
    nur ne bier aber wenn man ständig von seine frau abgelenkt wird kommt sowas zu stande :twisted:
    gruss andre
  • Probleme LMT-151N -> knacksende Hochtöner ?
    • fever fever
    • 16. August 2011 um 21:09
    hatte das auch mal
    durch die bässe vibriert ein bauteil das durch den hohen strom stromspitzen verursacht das kann ne gelockerte lotpunkt sein oder bedingt durch deine erwähnte hitze in dem kondensator was man nicht sieht, nimm mal ne kondensator und klemm mal probehalber den parallel an den hochtöner der nimmt das knacksen/stromspitzen.
    gruss Andre
    • fever fever
    • 16. August 2011 um 20:40
    Zitat von "DJheini"
    Ich würde da einfach 38er nehmen die 6mm Luft nach Links und rechts machen den kohl auch nicht fett.
    im prinzip stimmt es aber wo ist da der sinn, schließlich will man ja standfestigkeit und nicht ne umher rutschende kiste haben ( auch wenn es sie nicht von alleine macht) hab aber schon von sich fortbewegenden kisten gelesen :grin:
    gruss andre
  • 15 Zoll Subwoofer (treiber) fuer 80 Liter Case
    • fever fever
    • 15. August 2011 um 20:37
    pn
  • Preisentwicklung Kappalite 3015LF
    • fever fever
    • 12. August 2011 um 21:53
    SRAM schickes auto deiner?
    hab mir mal die aktuellenpreise angeschaut die preise haben sich seit anfang des jahres mehr als vervierfacht sicherlich ne hammer, das kg 99% nd kostet ca. 300€ allerdings stellt sich die frage wie viel % nd in einem magneten verwendet werden denn 100% nd wird ja wohl nicht verbaut dann kostet ja ne einfacher 1" schnell mal 500€-1000€
    hatt jemand ne ahnung wieviel nd so im schnitt verbaut sind pro kg lautsprecher magnet? nur mal so aus neugier.
    gruss Andre
    • fever fever
    • 12. August 2011 um 08:23
    morgen,,
    russland prüft derzeit die förderung von selten erden allerdings bis es los geht und irgendwann der markt bei russland einkauft vergehn noch einige jahre.
  • PA-Sub mit Hifi-Chassis geht hervorragend
    • fever fever
    • 11. August 2011 um 22:00
    hab das mit car hifi lautsprecher 80mm gemacht in meiner jugendzeit 40 st. closed ging gut ab man staune :wink:
    • fever fever
    • 11. August 2011 um 13:50
    das ergeht allen lautsprecherherstellern, die einkaufspreise für das material neodym ist drastisch gestiegen udn wird auch noch weiter steigen meinen quellen zufolge, also schnell irgendwo einkaufen wos noch zum alten kurs geht oder halt auf eisen umsteigen :wink:
    bin eh gespannt wie der mark das verkraften soll, das gibt ne ketten reaktion und mal sehn was passiert wenn die kunden keine neodym kaufen und die händler drauf sitzen bleiben dann keine bestellung beim vertrieb eingeht und die wiederum beim hersteller nciht mehr ordern und china weniger abnehmer hat, zwar wird das material woanders eingesetzt aber gerade bei lautsprecher in grossen mengen im vergleich zum pc oder so :wink:
    P.s.: es gibt zu 99% ein alternativ lautsprecher!
    gruss Andre´
  • Ringkerntrafo für Yamaha P-4500 Endstufe
    • fever fever
    • 11. August 2011 um 10:44
    evtl. einfach abwickeln fehler suchen mit isolack die stelle bearbeiten udn wieder aufwickeln.
    dauert aber wer zeit und lust hat kann geld sparen.
    gruss Andre
  • Lautsprecherhalterung für Mastbefestigung
    • fever fever
    • 10. August 2011 um 10:32
    Hi
    und an jeden top noch ne funke dran um die mit ne signal zu versorgen und musst kein xlr kabel dran hängen :)
    gruss Andre´
  • Licht Par DMX T-BAR Multicorkabel ILDA Kabel allg. Zubehör
    • fever fever
    • 9. August 2011 um 21:51
    einiges jetzt bei ebay altes weg neues dazu.
    • fever fever
    • 6. August 2011 um 18:34
    wozu gerade 50mm wiegt deine box ne halbe tonne oder geht stapelst du mehrere übereinander?
  • Einiges aus Lagerausmistung
    • fever fever
    • 5. August 2011 um 11:42
    problem mit der nebelmaschine gelöst lag an der pumpe war glücklicherweise kein grosses ding, hatte mal eine maschine an der hab ich mir die zähne ausgebissen.
    aber anhand des aufbaues der pumpe sieht man das diese nicht lange halten kann, diese kann bewusst nur eine gewisse zeit lang leben, grund ist der gusskörper der pumpe der sich innen stück für stück abnutzt, so wie in diesen fall.
    da ist soviel platz drin da kann man glatt noch ein 1,5kw heizblock einbauen:-)
    gruss Andre´
  • Welches Gehäuse für RCF LF18N401?
    • fever fever
    • 3. August 2011 um 22:49
    ich hab noch 2 leergehäuse nach thomas plan, idealerweise für den oberton 18xb700 zig fach erprobt worden ein gängiges modell ich simulier mal morgen wie der rcf sich darin tut.
    • fever fever
    • 3. August 2011 um 22:47
    Zitat von "Null Ahnung"
    120 Liter ist ein guter Kompromiss der sich bei dieser Pappe ergeben hat.
    "dito" :grin:
    • fever fever
    • 3. August 2011 um 22:35
    abend
    man kauft sich nicht ne lautsprecher und schaut dann was man damit macht.
    bei hörner wirst du immer mehrere brauchen um tief zu kommen.
    ein lautsprecher hat eine gewissen "mitte//optimum" die man zu gunsten des pegels und tiefgangs nutzen sollte, ist es nicht tief genug kann man den lautsprecher tiefer abstimmen zum nachteil des max pegels, will man mehr pegel dann zu nachteil des tiefganges.
    aber wie schon null ahnung meinte mach ne br 120 l sind ok und es gibt noch soviele faktoren die einfluss auf das gehäuse haben, daher auch die vielen herstellern wobei die verfünftigen auch für jeden einsatzbereich die box nach ihren augen bestens konstruiert haben.
    vielleicht erstmal damit anfagen was ist wichtig für mich und die band was wird gebraucht, welche orte werden wie laut beschallt wie schauts mit transportund lager möglichkeiten aus usw usw usw.
    gruss Andre´
    • fever fever
    • 2. August 2011 um 15:27
    Altes weg neues dazu.
  • Amp-Rack 2, 3 oder 4HE
    • fever fever
    • 19. Juli 2011 um 09:14
    preisvorstellung
  • Qualität von Cases
    • fever fever
    • 19. Juli 2011 um 09:04
    Zitat von "Herbie"
    Hallo,....
    thon cases kommen von:
    http://www.lt-cases.de
    Gruß,
    Herbie
    nur die maßgefertigten cases-racks kommen von der firma der rest wohl nicht, so ein eco rack 6he kosten 79€ -MwSt.= 66,39€ netto -versand-verpackung-materialpreis-gewinn thomann=gewinn firma lt-cases und der ist so gering das keine deutsche firma sowas produzieren kann wäre unwirtschaftlich, ausserdem welcher casebauer verbaut dies komischen klammern an den kantenschutz :lol:
    ich kenn einige preise ihrer maßfertigung und die liegen im normalen bereich aber die thon standart racks nicht.
    gruss Andre´
    • fever fever
    • 18. Juli 2011 um 17:36
    Und hoch
