Beiträge von Hörnli
@ Sound-Klinik: ich bearbeite gerade eine Anfrage der Spacerockers aus dem Andromeda-Nebel. Nur über die Ausstattung des persönlichen Holodecks bestehen noch Differenzen bezüglich der Programmierung der von mir gewünschten Spezies. 10 Jahre sind lang...
Nein, im Ernst, immer der Reihe nach, erst der BR fürs Autodach, dann das Leichtbautop, dann Bässe die bis 200 Hz klingen, dann ein Monostack aus 6 Deiner Bastelhörner mit XB700. Gottseidank ist der Winter jetzt um, ich kann nur im Freien arbeiten. Ich mache zuviel gleichzeitig, wenn die nicht so steifbeinig mit dem Holodeck wären wüsste ich ja... :lol:
Du hast 8 Stück 15"er und zwei 2*10"/2"er? Also 8*15" und 4*10"? Das ist nur meine Betrachtung der Leistungsverteilung, zwei 15" auf einen 10" liegt im guten Bereich...
Viel Spaß beim Schrauben, vor der ersten Vollgasorgie an den Hub rantasten, ja?
Moin Walt,
thank you for comparing the Bastelhorn with the Punisher, the way you look at the excursion is an important information for me. 8-9 dB SPL max @ 50 Hz more with the Punisher in singel use ? That surprises me.
By the way i´m looking for a horn that gives me 50 to 200, where the 200 are the more important end.... so it has to be short and 12"... and unusual. It has to fit in an enclosure 120*120*60. I Think about a 3*12" straight Horn. Your Experience dealing with long excurcion 12"es can be helpful to reach some Output at 50 Hz. Bass 50-200 (?), Mid 200- 1500 (12") 1500-20000 (1") . The Tops have to be small, lightweight and loud, i don`t like the Sound of 2" Horns. That leads to the compromise at the low end. If i need more low end i put Infras there, but i won`t change the Top.I like the cabinet- design of your Babe, there is much stiffness in the construction with the diagonal Ports.
Moin Walt,
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
weg wegen OT, sorry
Moin Walt,
i made late EDITs :oops:
i`m shure you will build the best engineered BP ever, but the Resonators keep resonating....ok, i think you know it by yourself....compromises...please support me with Punishers if we meet at a livegig. :winkGruß
Moin Walt,
Moin Walt,
i have build 2*15" BRs. With 10 kg total driver weight, the total box weight is 30 kg. Measures 80*60*65 cm. My trick was to use 13mm plywood and 24*48 mm massive Wood, we call "Dachlatte" to stiff out. The "Dachlatte" has nearly no weight...
This works very good, so my conclusion is stiffing out is much more important than 18mm birchply, cheaper and lighter too. The benefit of 6th order BP is, you need no heavy speaker grille and less handles to move the lightweight box, sometimes the BR holes are enough.... Making the Box even more lightweight..
(That`s part of my fun division :wink: i learned a lot about weight an cost. It`s very easy to build good sounding cheap speakers if truckspace and pro-finish is no problem)But i would never substitute even this orange monster with BP 6th order boxes. I know about the second Displacement minimum and its benefit, but they sound always ugly. :cry: Do you have to use a Spaceship ? Than it would be ok :lol:
If you can read German, look here:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29459&highlight=leichter+autodachAnd have a look at Sound-Kliniks SK-Bastelhorn. In Simulation 100+ dB/1W from 50 to 200 Hz, in single use ! Ok it`s a pipe resonator @ 50 Hz (in single use) but there is no resonator above. And no port-turbulences.:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=293745&highlight=#293745Gruß
