  2. DJ Detto
Beiträge von DJ Detto
  • Wer kann mir helfen????
    • DJ Detto
    • 17. August 2005 um 23:51
    Zitat von "ThomasL"
    http://www.party-pa.de
    UND!
    Die Bücher vom ADMIN (Michael Ebner, Handbuch der PA Technik) und von derautor (Frank Pieper, Das PA-Handbuch)
    UND!
    zumindest bei allen Behringer-Geräten sind gut geschriebene Manuals dabei, die sich sehr gut lesen lassen und sich deswegen auch lohnen gelesen zu werden!
    Thomas
    ...UND!
    Falls kein Handbuch dabei ist so gibt es auf den meisten Sieten guter Hersteller PDFs zum downloaden.
    Ansonsten ganz grob
    Boxen an die Amps
    Master OUT in eine EQ und dann in die AMPS
    Alle Signalquelle in die Eingänge vom Pult und dann das Siderack, was allerdings 1.000.000.000 Möglichkeiten haben kann wie und wann wo was eingeschliffen wird
    okay 1000de Möglichkeiten :oops:
    Detto
  • NDS GmbH Kamen / Bergkamen
    • DJ Detto
    • 17. August 2005 um 13:59
    Die nächste Runde:
    Als am 11.08 ein Schreiben von meinem RA eintraf, indem mir mitgeteilt wurde, dass Herr Naujokat jetzt endlich bezahlt hätte – habe ich von einer Strafanzeige abgesehen, da die Sache ja jetzt erledigt sei. Mann ist ja doch Mensch :oops:
    Am 15.08. erhielt ich wieder ein lustiges Schreiben von meinem Anwalt, das auch dieser Scheck nicht gedeckt gewesen sei. :D:D:D8) Ey cooool ey!!!! :shock:
    Herr Naujokat wird nun aufgefordert, das Geld persönlich oder per Überweisung bis zum 24.08. zu überreichen. :twisted: :twisted: :twisted:
    Nun werde ich doch noch meine Unterlagen zusammen suchen und Strafanzeige stellen. 8)8)8)
    Mein Anwalt wahrscheinlich dann auch!! :P:P:P:P
    Klagefähige Adresse siehe oben
    PS: OT Wie blöd :!: muß man als „Geschäftsführer“ einer „PA GmbH“ denn sein, wenn man wegen solch einem lächerlichen Betrag einem RA (!) einen „Schüttelscheck“ schickt. :?::?::?::?:
    @ Herrn Naujokat
    Für den Fall, dass Sie das hier auch mal lesen, ein Hinweiß: Insolvenzverschleppung ist eine Straftat. :!::!::!:
  • Tips zur Lagersuche
    • DJ Detto
    • 16. August 2005 um 14:44
    Ich würde eher vom Volumen ausgehen.
    Meine Basshörner kann ich auf 60x60 cm stellen, aber dann nur 1 auf den Boden. Sollte ich sie stapeln wollen brauch ich mehr Fläche.
    Jede für sich hat knapp 290 Liter Volumen. Ferner gibt es so etwas wie REGALE die kann man an die Wand montieren und zwar ab 1,5m aufwärts. Dann kann man darunter noch Sachen parken und kommt mit einer Leiter an die nicht so oft benötigten Teile dran.
    Detto
  • Welche Endstufe?
    • DJ Detto
    • 16. August 2005 um 14:40
    ADMIN
    Wie immer hast Du ja recht.
    Aber es ging mir darum, dass man sich nicht von der Wattzahl blenden lassen soll. Das ist so wie bei Digicams die Pixelzahl oder PCs die CPU Taktung. Bei dem einen muß das Licht noch durch eine Optik und bei dem anderen gibt es so Sachen wie Bustaktung, Speicher, HDD usw. Also WATT ist nicht alles.
    Ein Onkel wollte mal mit seiner damals „neuen“ Schneider Kompaktanlage angeben. „Die hat 1000 Watt“ – aja....
    Es waren 2 x 500 Watt max. Impulsspitzenleistung und am dann noch ein paar wirre Zaheln und am Ende stand 2 x 60 Watt SINUS. Aber er glaubte das mit den 1000 Watt bei 12 kg. Gesamtgewicht OHNE Schaltnetzteil........
    manuela
    Da wir hier im Party PA Forum sind, gehe ich mal davon aus, dass die meisten hier mehr in den DJ Bereich gehen, anstatt in den prof. PA Verleih Bereich. Du hast natürlich recht, das das Beste ist, die Amps neben den Boxen zu plazieren. Aber viele mob. DJ brauchen ja noch Tische um Ihre Anlage zu stellen. Da ist der EINE Verstärker meistens unter selbigen (eben an den Füßen des DJs).
    Selbst ich habe bei meinen Discotheken es so, das die Amps im Rollrack unter der DJ Konsole sind. Aber ich habe auch nur 5 bis 10 Meter Kabel (2,5) bei etwa 1500 Watt GESAMT Leistung.
    Wollte halt nur mal sagen, das es auch ganz ganz andere Kennzahlen gibt als WATT
    Bitte nicht blenden lassen. Ich verkaufe ja auch gerade gebrauchte Subs/tops – die haben auch nur so um die 300 Watt. Aber sind lauter und klingen besser als viele LB Sachen mit MEHR Watt.
    Sind halt FANE Pappen drin
    Detto
  • Welche Endstufe?
    • DJ Detto
    • 16. August 2005 um 00:21
    Tach
    schon einmal an PALMER Amps gedacht??
    Entweder 2 Kanal die LX800 mit 2 x 400 Watt oder ein 4 Kanal Teil. Da hat man dann auch noch die Weiche eingebaut 2 Amps für den Bass und 2 für die Tops.
    Fahre seit Jahren mit den LX1400 (2 Kanal) und LX 1500 (4 Kanal) OHNE Probleme und gutem Sound.
    @ALL wenn Ihr schon über wichtige Daten eines AMPS schreibt dann bedenkt bitte den Dämpfungsfaktor. Was nutzt einem die Leistung wenn die nicht zügig rausflutscht :P
    Ganz wichtig bei Bass Amps. Da kann die gleiche Leistung schon ganz anders klingen.
    Ferner wird besonders im Hifi High End Bereich auch die Kombination AMP Box betrachtet. Was auch logisch ist, denn eine Box ist ja nun mal ein komplexes Z und niemals linear. Soll heißen braucht die Box untenrum mehr Elektrönchen oder nicht - wie sieht die Impedanz im HT Bereich aus usw. es gibt also viele wichtige Faktoren bei AMPS als NUR die Wattzahl.
    Gute N8
    DJ Detto
  • Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 19:06
    Zitat von "unknown_artist"
    ich glaube nicht :D , das sind die Messbedingung für die leistungsangaben.....
    ACH - da wäre ich jetzt im LEEEBEN nicht darauf gekommen ...... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Detto
    OT Das las sich halt nur so schön komisch :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 14:14
    willi2
    Sorry, mein Fehler. Ich wollte nur nicht noch einen "BASSAMP" Thread aufmachen. Aber DU hast recht.
    rockline
    ja die 6040 ist auch mein Favorit, aber mit QSC hatte ich auch bisher gute Erfahrungen gemacht. Die hat aber 3 kg mehr und das bei 400 Watt weniger........
    Und wenn ich eine gekauft 6040 hätte .......dann wüßtest Du das doch :lol:
    Nein Spaß beiseite, entweder Ende des Jahres (wegen Gewinnbegrenzung) oder kurz VOR Karneval...da dann mal wieder der Bär steppt.....
    Kurze Frage
    Zitat von "SimonB"
    2 Doppel 18er ...2000 Watt RMS je Doppel 18er) an einer Powersoft DIGAM 7000 (2 x 3.500 Watt pro Kanal bei 1kHz @ 2 Ohm)
    Läßt Du deine 18er bis 1 kHz laufen????
    Detto
    • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 11:04
    Zitat von "willi2"
    hi,
    vier doppel 18er (RCFP300) an 1x digam 7000 oder 2x yorkville ap6040.
    Hi
    es geht nur um die beiden RMX 5050HD oder AP6040.
    Die Digam sind mir zu teuer.
    Eventuell noch eine RAM mit Schaltnetzteil aber da habe ich wenig Erfahrung mit (Schalt AMPS grundsätzlich) - aber ein PA Verleih Kollege hat die Dinger im Einsatz. Muß mich mal auf nen Kaffee einladen 8)
    Detto
    • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 01:19
    Hat jemand zufällig eine QSC RMX 5050HD an seine Subs?????
    Ich schwanke noch zwischen oben genannter und der Yorkville AP6040
    Detto
  • Mischpult für Privatfeiern gesucht
    • DJ Detto
    • 12. August 2005 um 00:12
    Kann Oli nur zustimmen Tascam X-15.
    Allerdings ist der Aufbau (Klangregelung neben dem Fader) Gewöhnungsbedürftig und für mich mit dicken Wurstfingern inakzeptabel. Aber Klang und Verarbeitung astrein!!
    Detto
  • Low Cut über 50Hz gegen Brummschleifen
    • DJ Detto
    • 12. August 2005 um 00:06
    Hi
    zum Thema Brummen gibte es nützliche Tipps im PA Handbuch vom ADMIN. Ich vermute mal ganz stark, das es sich eher um ein Massebrummen handelt. Wenn also irgendein Gerät keine "ordentliche" (Signal-)Masse hat - dann brummt es auch. Also erst einmal alle Kabel checken und alle Verbindungen und eventuell mal nur mit Pult und Amps an die Bixoen und dann mehr und mehr hinzuschalten.
    Detto
  • entscheidungshilfe bassamp
    • DJ Detto
    • 8. August 2005 um 21:17
    @ Oli und aleister
    Also ich habe mir das durchgelesen und dann mal im Netz nach Datenblättern gesucht und dann mal wieder eine Tabelle zur Kaufentscheidung erstellt. Diese ist ja (wie ich hier schon oft erklärt habe) für jeden individuell.
    Nur dadurch bin ich eben auf die Yorkville als passenden AMP für MICH gekommen.
    Die Threads sind jetzt nicht als Almanach zu verstehen. Eben besser als alle 3 Wochen einen Thread zum fast gleichen Thema zu lesen.
    Wenn es Leute gibt die T Amp oder LD Amps mögen oder nicht ist das deren persönliche Entscheidung.
    Aber ich glaube ich habe mich nach etwa 8 bis 10 brauchbaren Amps erkundigt und auch einige die ich vorher nicht kannte.
    Ach ja und dann kann man ja auch noch die SUCHEN Fkt. nach dem auserwählten AMP benutzen und findet im Forum noch mehr Infos.
    Detto
    • DJ Detto
    • 8. August 2005 um 17:02
    Einläuten der nächsten Runde mit
    NDS GmbH Jens Naujokat.
    Herr Naujokat hat dann wie folgt am 11.07. auf das Schreiben meines RA geantwortet:
    ZITAT
    Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt [...],
    wir bestätigen den Eingang Ihres o. g. Schreibens.
    Die Forderung des Herrn Weniger ist berechtigt und wird hiermit ausdrücklich anerkannt.
    Unser Büro ist bis zum 25. Juli 2005 nur sporadisch besetzt, so daß ein Ausgleich der Forderung erst nach diesem Termin erfolgen kann. Dies wird danach umgehend geschehen.
    Mit freundlichem Gruß
    NDS GmbH ? Büro Kamen gez.
    Jens Naujokat Geschäftsführer
    ZITAT Ende
    Darauf hat dann mein RA folgendes geschrieben:
    ZITAT
    Sehr geehrter Herr Naujokat,
    auch wenn Ihr Büro nur sporadisch besetzt ist, kann während dieser sporadischen Arbeitszeit eine Überweisung getätigt werden. Sollte bis zum 30.07.2005 nicht eine vollständige Begleichung der Forderung des Herrn Weniger einschließlich meiner Kosten auf einem meiner Konten eingegangen sein, so wird diesseits nicht nur das zivilgerichtliche sondern auch das strafrechtliche Verfahren ohne weitere Ankündigung eingeleitet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Rechtsanwalt
    ZITAT Ende
    Bleibt also festzuhalten:
    Wenn ich als Geschäftsführer einer GmbH nichts besseres zu tun habe, als mich mit diesem „Portokassen-Betrag“ zu kümmern, dann habe ich einfach zu viel Zeit.
    Wenn ich nun nach der ersten Scheckeinreichung ein Problem habe (und das kann ja vielerlei Gründe haben), dann werde ich – sofern ich gewillt bin die Angelegenheit zu bereinigen – nicht einen zweiten „ungedeckten“ Scheck hinterherschicken.
    FAZIT:
    Es ist bis heute Stand 08.08. kein Geld bei meinem RA und mir eingegangen. Deshalb werden in dieser Woche Zivil- und Strafrechtliche Schritte gegen die NDS GmbH bzw. Hr. Naujokat eingeleitet. Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei dieser Aktion um „Scheckbetrug“ handelt. (Bitte beachten: Ich behaupte nicht, dass es Scheckbetrug ist – sondern um die Möglichkeit!).
    Wenn nun Zeitgenossen mein Verhalten als etwas überzogen kritisieren, so möchte ich noch einmal meine Attitüde äußern:
    Viele schimpfen über den „kaputten Markt“ der VA Technik. Wenn der Markt von nicht seriösen Firmen gereinigt wird, so denke ich werden die Seriösen wieder das Geld verdienen was Ihnen zusteht. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit – und nur so wird der Markt bereinigt!!
    Wie immer zum Schluß meine klagefähige Adresse
    DRW-Veranstaltungsservice
    Detlev Weniger
    Mainstr. 18
    47051 Duisburg
    • DJ Detto
    • 8. August 2005 um 14:33
    Hier findest Du alles was man über BASS AMP wissen sollte
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28220
    Detto
    SIEHE DAZU auch "aktuelles Beitrags Verzeichnis" :D
  • Kaufberatung! LDPA - 1600X oder 1000 ?!?
    • DJ Detto
    • 3. August 2005 um 22:20
    Hi
    schon mal was von Dämpfungsfaktor gehört???
    Der ist gerade beim Bass wichtig. Ich würde mir überlegen, ob ich nicht etwas mehr in den Bass AMP investieren will.
    Eventuell etwas gebrauchtes zB. PA Forum Camco Amp!!!!
    Bsp. Aus dem Hifi Bereich jemand hatte einen "Schneider" Verstärker mit 1000 Watt (max Impulsspitzenleistung 2 x 500 Watt) und ich NUR eine Nakamischi PA7E mit 2 x 200 Watt. Soll ich weiter erzählen..... 8)8)8)8)8)8)8)8)
    Also lieber für den Bass was richtig fettes als am falschen Ende gespart. Oder noch ein Vergleich ein fetter (schwerer) Benz mit 200 PS oder 500 PS - was macht mehr Spaß????
    Überlege mal Du mußt 4 fette Pappen schnell bewegen....
    Detto
    NACHTRAG
    Ich habe Palmer LX1500 4 Kanal Amps. Die tun es, aber als ich einen externen Controller dran gehangen habe klangen sie um Klassen besser.
    UND
    Ich habe 4 fette 18" FANE BR Kisten. Die habe ich mit 2 Stk LX1400 in Brücke betrieben. Als ich eine QSC RM4050 HD dran hatte habe ich mal gehört wie GEIL 18er klingen können. Also WATT ist völlig der falsche Ansatz - hören!!!! und richtige fette AMPS - dann kommt Freude auf!!!
    Deswegen kaufe ich mir jetzt eine Yorkville AP6040 mit 2x 2kW für meine 18er!!!! Auch wenn sie teuer ist!!!!!!!
  • Fachausdruck für "DJ-Platz"
    • DJ Detto
    • 3. August 2005 um 22:10
    Also bei uns heißen die Zuspielereinheiten
    "Konsole"
    bestehend aus Mixer und CD Player sowie externe Zuspieler
    und die Verstärker und sonstigen Sachen
    "Racks"
    Aber wir sind nur unbedeutende Mobil DJs und keine "Residenten" :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    Detto
    PS An Oli - DJ Arbeitsplatz - wie ALTDEUTSCH da is ja gar nix ausländisches Drin - bah :P:P:P:P:P:P
  • PA in Woodstock (1968)
    • DJ Detto
    • 3. August 2005 um 21:53
    Zitat von "wora"
    nun, um das zu klären müsste man wissen, wie die abgebildeten speaker in der gesamtanlage eingeordnet waren. an einem einzelbild kann man das nicht erkennen.
    Ja aber so aus dem Bauch geschossen, würde ich sagen für die Leute rechts / links / hinter der Front PA. Da mußte ja ein ganzer "platz" beschallt werden
    Detto
    (zu jung um dabei gewesen zu sein (prüde Eltern) - hat aber eine ORIGINAL PRESSUNG - Vinyl!!!!!!)
    trallalalalalalalalalalala :oops:
  • Endstufen: TOP/TOP - SUB/SUB oder TOP/SUB - TOP/SUB ??
    • DJ Detto
    • 2. August 2005 um 14:19
    Zitat von "Tontechniker"
    ich würde es aber trotzdem bei der alten config lassen...
    Jou "never touch a running system!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Gelle
    D.
  • Ecler Mac70v
    • DJ Detto
    • 26. Juli 2005 um 14:14
    Zitat von "DJ_Uwe"
    Desweiteren bin ich eher ein DJ der wenig mixt sondern eher mal über einen Übergang rüber plappert um das Publikum anzuheizen. Was soll man auch auf z.B. einer Silberhochzeit mixen????
    Also ich moderiere auch gerne (und manchmal zu oft) aber z.B. Crying at the discotheque und dann Safri Duo - das rockt auch bei den groovties
    :D:D:D8)8)8):D:D:D
    Ansonsten gebe ich Dir recht
    Detto
  • DJ für Mobile Disco in Duisburg (47***) + 50km gesucht
    • DJ Detto
    • 24. Juli 2005 um 23:23
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
