Kann mich den Vorschreibern nur anschließen:
1) Disco hat ein eigenes Brett
2) Omnit CM742
3) AUf der PLS schauen und dann kaufen
Detto
2) Omnit CM742
Detto
Zitat von "PA_Technik"Danke vielmals!
Aber ich wohne so wie es aussieht nicht in der nähe von dir!
Also Emails ist es egal wo man wohnt und PN´s usw. hier im Forum auch.
Ich meinte nicht, dass ich Dir beim löten über die Schulter schaue ![]()
Detto
Zitat von "hell&dunkel"
Welcher Mirko wird leiser? Dieser?![]()
http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=533Armin
UPS wie PEINLICH :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Sorry nix für ungut - schon geändert
Detto
na dann wollen wir mal:
ALSO: :shock: Das Ding ist eine einfache TRAIC oder Thyristor Schaltung. Du gibst ein Signal rein und der Wandler (schwarze Kiste) ist ein Trafo und puscht die Spannung hoch um dann den (meistens) TRIAC zum leiten zu bringen.
Entweder Du baust das Ding neu auf (Bausatz Conrad) oder WIR reparieren es gemeinsam.
UND BITTE NICHT AN 230V anschließen alles SPANNUNGSLOS!!!!!!!! ![]()
WICHTIG !!!!!!
Ich vermute Du hast den Wandler / Übertrager geschossen.
Das ist kein Beinbruch. Du brauchst ein Multimeter oder ein Widerstandsmeßgerät. Dann mißt Du den Widerstand der Wicklungen. Die eine Wicklung ist da wo Du Deine "Boxenkabel" angeschlossen hast.
Die andere ist gegenüber (4 Lötpunkte). Beide müssen einen realistischen Widerstand haben also NICHT 0 Ohm und nicht "unendlich" Ohm.
Wenn eine davon durchgebrannt ist dann zum Elektronikladen und dort einen Übertrager kaufen. es gibt die Dinger in der Variante 1 : 1 oder 1 : 5 oder 1 : 10. Wenn Du einen 1 : 10 Typen nimmst kannst Du Deine Lichtorgel mit einem Chinchkabel an einen TAPE OUT betreiben. Das halte ich für besser als parallel zu eienr Box.
So Du kannst mich gerne mal anmailen: Dj.detto@gmx.de
und Bilder schicken. Achja und die 3 TRIACS könnte auch noch kaputt sein - MEHR nicht (das glaube ich aber eher nicht). Zumindest war DAS früher in meiner Jugend so. Da sind auch nur die Übertrager durchgebrannt.
Viel Spaß und halt mich auf dem laufenden
Zu Ihren Diensten
DJ Detto
Moin zusammen,
ich weiß es gab mal etwas zum Thema "reinigen" von mics. Bin aber auch mit div. suche nicht fündig geworden.
Folgendes Problem:
Discomischer Eso Pro und als DJ Mik ein SM58 - halt Standard.
So im laufe der Zeit musste ich den GAIN immer weiter aufdrehen, damit das Verhältnis von Musik und Stimme passt.
Ich vermute mal, da sich alles okay anhört - nur eben leiser - das vorne der Kopf mit der Zeit verdreckt ist und so weniger Schall auf die Kapsel kommt und somit das Mikro immer "leiser" wird.
Wie kann man das SM58 bzw. andere gängige Mics reinigen?? Oder gehe ich von einem falschen Fehler aus und das Problem liegt woanders???
Bin auf Eure Tipps gespannt.
Wie gesagt falls andere Fehlerquelle möglich ist bitte auch nennen.
Detto
Zitat von "Thomas"mhhh jo, nur was heißt nicht übertreiben.
hätte glaube ich noch nen paar siemens 5000 µF 40 volt in der ecke liegen.
da könnt ich pro seite wohl einen oder zwei spendieren.
zuviel, zuwenig?
Also mein Studium ist auch schon lange her aber ich würde folgenden Ansatz wählen:
Q = C*U
Wobei doch Q = di / dt ist (d = delta).
Dann würde ich mal der einfachheithalber 100 Hertz annhemen macht 0,01 Sekunde für eine ganze Schwingung macht 0,005s für jede Spannung (1 Halbwelle).
Stellt sich jetzt nur die Frage wie groß ist di? Wenn man es ganz genau machen will dann über F=m*a und F=B*i*l*z aber ich glaube das ist der falsche Weg.
ICh würde mal den normalen Sinusbetrieb an Daten wählen.
Denn die Akkus haben garantiert auch keinen allzugroßen Ri.
Ich hoffe, ich konnte helfen
Detto
zuviel, zuwenig?
Q = C*U
Detto
also meine Frage geht in Richtung Controller und die SUCHE Fkt. war nicht sehr erfolgreich.
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe mehrere mobile Discos und das Material kann ich kombinieren.
3 bis 4 mal im Jahr steht folgende Anlage:
TP
BR-BR
BH-BH
Wobei TP = Topteil = Peavy High Sys 3 (doppel 12“ / 3 Wege)
BR = 18“ Fane Bassreflex ca. 60cm Kantmaß
BH = 15“ Fane Basshorn mit 80 cm TIEFE
Als Amps dienen diverse Palmer Amps LX 1400 und 1500 als Monoblöcke geschaltet.
Früher haben wir die internen Weichen der Amps genutzt. Jetzt habe ich eine DOD Weiche (2 rein 4 raus und Mono Sub). Das war schon mal ein klangliche Verbesserung.
Die BR Kisten stehen ganz hinten auf den BHs.
Es stellt sich nun die Frage ob es sich klanglich lohnt, die Weiche gegen einen Controller zu tauschen und da hat der DJ nun keine Ahnung was er kaufen soll bzw. worauf beim kauf eines Controllers ist zu achten. Also als kleiner Geheimtipp wurde mir der Omnitronic DXO-26 genannt. 2 rein und 6 raus (klingt schon mal logisch).
Ich weiß ....Omnitronic – mein Statement dazu:
Die CD Player sind Ihr Geld wert und als ich meine Omni EQs gegen DOD EQs getauscht habe, haben meine Anlagen einen Quantensprung gemacht. Also nicht alles ist schlecht nur weil O drauf steht.
Also folgende Fragen:
Lohnt sich die Anschaffung überhaupt – sprich bekomme ich eine (spürbare) klangliche Verbesserung bei einem Preis zwischen 300 und max. 400 Euro?
Ich weiß kaufmännisch totaler Blödsinn, aber ich brauch was zum abschreiben.
(Ich denke dabei an die Laufzeitunterschiede BR und BH)
Worauf ist beim kauf zu achten?
Kann ich einen Controller auch einfach als Delay verwenden (ich glaube schon oder)?
Welche Marke ist okay? Deswegen gestellt, damit ich auf der PLS schauen kann?
Also zusammenfassend: Bitte keine Sprüche wie neue Boxen oder neue AMPS – betrachtet das als „gottgegeben“.
Es geht ausschließlich um Controller gegen Weiche JA oder NEIN.
Und wie beschrieben ich dudel nur Konserve ab – kein LIVE!!
Freu mich auf Eure Antworten
DJ Detto
Zitat von "Kloma"
Genau die habe ich, aber ich glaube er sucht ein "mechanisches Switchpack" :oops:
Also jede Dose einzeln schaltbar
Detto
Zitat von "Eraser"Das grosse "t"? Thomann???
jau genau
Detto
Zitat von "f8274"ölgelagerte laufwerke wie bei auto-cd-spielern sind eine brauchbare alternative zum antishock. pioneer arbeitet weitgehend damit. und gesprungen ist mir bisher noch nie ein pioneer - selbst unter schwierigsten bedingungen.
Kann mich dem nur anschließen, MEINE CDJ500 habe KEINEN Antishock und springen auch auf einer wackeligen Bühne nicht.
Nochmal auf den Mehrpreis eines Pios zurückzukommen, wenn ich mich nicht IRRE war es PIO die den großen Joggle rausgebracht haben UND das MASTERTEMPO - oder irre ich jetzt völlig?????
Also etwas vom Preis ist da schon Inovation - oder???
Naja bei einer ADAC Zeitung schrieb auch mal ein Leser nach einem etwas fragwürdigen Vergleich das man ja auch mal eine Ente mit einem Ferrarie vergleichen kann - es wären ja schließlich beides Autos. So sehe ich das auch hier, die Pios sind eine andere LIGA aber deswegen sind die Omni und co. nicht unbedingt SCHLECHT.
@ Oli Du hast ne PN
Detto
@ Oli Du hast ne PN
Detto
Hi
schon mal beim großen "t" gesucht??????
Da hab ich Rackleisten gekauft allerdings OHNE Schalter nur Stromverteiler
Detto
Zitat von "SirGreco"Alles anzeigeneins verstehe ich nicht.. es gibt hier nunmal nen Bereich für die nicht Pros...
sprich einsteiger PA--> Und jeder weiß, diese system , die hier besprochen werden kosten von 100-500€ und erlangen niemals die Quali eurer xtausend€ Anlagen...
wenn jemand schonmal ne Frage stelt. warum, dieser Spott und diese Verarsche.....??? einfach mal die ,sry, "Fresse" halten um nicht Leute zu beleidigen/verletzten mit solchen Bildern, Aussagen, ich denke jemand der das liest und Raveland, oder wie auch immer hat, sich sehr auf den SChlips getreten fühlt....
nehmt doch einfach mal die Aufgabe ernst, und erfüllt den Sinn und den Zweck dieses Forums, Helfen...
ich bin zwar neu hier und lese hier viel drin um mich in dieser Hinsicht zu bilden...
und langsam gehts einem echt aufn Sack....sry, das musste mal gesagt werden....
alle 3,4 Beiträge ist dann mal eine Antwort zum Thema vorhanden, der Rest ist nur...
"Mann sind die kacke" Brüllkisten, zum kotzen etc.
Ich bedanke mich ernsthaft für alle Antworten und lasse das einfach im Raum stehen...
eine Bitte an die GROßEN hier, bitte nicht zu Herzen nehmenm höchstens mal oben Sacken lassen und in Zukunft einfach auf die Fragen antworten. und nicht wenn jemand z.B.sagt 200 € maximum... ihr direkt reinhaut.. spar lieber und kauf dir was für 500€...unter Umständen will man ja nicht soviel Geld ausgeben, JA, so Leute gibt es auch...
naja.. mit diesem Wort zum Sonntag verabscheide ich mich....
Frohe Ostern
Kann mich dem Kollegen nur anschließen und schäme mich für einige "Profis" hier!!!
Aber sei getrost am Anfang hatten ma es als "einfacher" DJ hier auch nicht leicht, bis ich dann mal konkrete Fragen gestellt habe und viele "Dummschwätzer" sich herauskirstallisiert haben, die auch NUR mit H2O kochten.
Hubert Barth
Ich finde der Kollege hat eien einfache Frage aus dem Bereich Beschaffung PA gestellt und ein paar gute LINKS wären nicht übel gewesen.
Damit DU Dich noch mehr belustigen kannst: Ich habe mit Heco 12" Subs und Conrad 8" Breitbändern als DJ angefangen und heute habe ich JBL und KME!!! Bin ich nun heute professioneller als früher???
Wahrscheinlich nur subjektive Dissonanz aber ich glaube früher waren meine Parties besser......
Achso MEIN TIPP versuchs mal beim großen t - weiß allerdings nicht ob der Ersatzkalotten hat.
Gute N8
DJ Detto
Nimm das hier, das hat mir auch geholfen:
Die Länge eines BR-Kanals errechnet sich wie folgt:
lr (cm) = 23400 * dr² (cm²) / fb² (Hz²) * Vb (l) - 0,8 * dr (cm)
Wobei:
lr = Länge des Tunnels in cm
dr = Durchmesser des Tunnels in cm
fb = Abstimmfrequenz der Box in Hz
Vb = Volumen der Box in ltr.
Diese Formel gilt für Rohre, die "frei im Raum" angeordnet sind! Bei wandnahen Schächten ist die Länge noch etwas zu korrigieren, um die gewünschte Abstimmung zu erreichen (die Formeln dazu findest Du "irgendwo" hier im Forum - Suchbegriff: Korrekturfaktor ).
Ich bin übrigens der Meinung, daß die 340 cm² für einen 18" ausreichend sind. Mehr Fläche schadet aber auch nicht, das Reflexrohr sollte halt nur nicht zuuuu lange werden.
Zu finden hier
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18291&highlight=
Detto
Wobei:
Zu finden hier
Detto
Zitat von "hörnix"und das ausgerechnet industriell in großserie gefertigte geräte das mass aller technischen raffinesse wären halte ich mal für fragwürdig.
ebenso übrigens wie eine symmetrier-schaltung in amps...
gruss.
ALSO Wie willst DU denn ein symetrisches Signal in ein unsymetrisches machen (Signal an Pappe ist halt nur 2 Leiter)?????
Es ist im Eingang einfach ein päarchen OPs am Werk - so einfach...... ![]()
Detto
gruss.
Detto
Zitat von "MirkoT"OT: Beratung im Fachhandel und Kaufen dann online?
na Vorsicht bei solchen Unterstellungen ![]()
Nein Beratung im Forum und kauf dann nicht im Forum ![]()
D
PS Der der berät soll auch verkaufen ![]()
Zitat von "Tomac84"Also ich habe auch sehr gute Erfahrung mit http://www.llv-shop.degemacht. Lieferten innerhalb von einem Tag. Einwandfrei. Ich finde der LLV wird hier von vielen total unterschätzt. Habe schon oft dort bestellt und finde die sind um einiges besser als Musikstore oder Thomann. Die haben wenigstens mal ordentliche Beratung.
Max
Kann dem nur zustimmen. In meiner Anfangsphase war das mein TOP Shop. Nur Beratung hat auch seinen Preis. Kollege Grimm ist schon recht teuer - aber einwandfrei vom Service und ab und an hat er auch Schnäppchen. Allerdings gibt es wenn man länger dabei ist bessere Läden und man braucht hinterher auch nicht mehr so viel Beratung. Die holt man sich woanders - kostenlos!
DJ Detto
