Zitat von "Shinski"
die wenigsten mixer mit mehr als 2 kanälen haben haben an jedem kanal ne anzeige. auf anhieb fallen mir da nur die pioneer und der behringer dx 700 ein.MfG
Kai
Moin (jau mal wieder halb eins)
Also das CM Pult hat pro Kanal einen 3 fach EQ den erst einmal auf Mittelstellung. Alle auf 12 Uhr!!
Dann wie DJOBI schon schrieb den PFL drücken und unter der Ausgangs LED Kette befindet sich ein LED Band für den PFL. Wie bei sehr vielen DJ Pulten mein lieber Kai siehe ESO Pro, PLUG oder KME Disscover usw.
Diese LED Kette sollte nicht in den roten Bereich gehen. Den pegel steuerst Du mit dem "GAIN" (Vorverstärkung) Achtung vielen CDs habe unterschiedliche Pegel - du solltest eine neuere Dancefloor nehmen - kannste nicht viel falsch machen. Aber nicht so alte Scheiben wie Sing Halleluja oder I just can get enough usw. Z.B Alcazar oder Danzil usw.
Den GAIN soweit aufdrehen bis kurz vor ROT
Weil rot ist böse böse!!! Da macht der Sinus einen Rechteck.
Spaß beiseite. Weiter im Text
VORHER AMP AUS!!
Wenn Du das hast, dann schiebst Du den Kanalfader mal ganz nach oben und regelst den Master (das Ding hat 2 OUTS) nach bis auch die beiden Ausgangs LED Ketten ausschlagen. Am besten bleibst Du 2 LED unter dem roten Bereich.
Danach hast Du Dein Pult eingestellt. Kanalfader wieder runter - KEIN OUT Signal - AMps ein und dann mal den AMP vorsichtig auf 12 Uhr aufdrehen und dann LANGSAM den FADER hoch. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wie Laut usw. Aber grundsätzlich lass Dir ein bisschen Luft im Pult (2 LEDs) und alles andere IMMER im grünen Bereich. Dann klingst auch meistens.
Gute N8
DJ Detto
