Zitat von "Thomas Schäfer"
Hallo erschtmah!
Sehe ich auch so :idea: Schön wenn´s dann noch die Region unterstützt.
MfG der Thomas
ja, darüber darf man ruhig mal nachdenken, auch ohne gleich als nationalist zu gelten.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Thomas Schäfer"
Hallo erschtmah!
MfG der Thomas
ich kann den beitrag von treibsand nur unterstützen, er spricht sehr treffend die probleme mit den benutzern dieser geräte an.
ergänzend möchte ich anmerken, das das arbeiten mit billigen geräten im prinzip auch funktioniert, man aber viel mehr arbeit reinstecken muss bis es so funzt wie man es gerne haben möchte.
und manchmal geht es sogar überhaupt nicht...
mit professionellem material kommt man einfach viel schneller zum gewünschten ergebnis - zumindest meistens.
und da man als bandmischer meist keine zeit hat, alles bis ins kleinste auszuprobieren, greift man doch verständlicherweise lieber auf bewährtes material zurück.
Zitatseh ich nicht so.
da hast du es bei vielen Effekten und analoger Konsole aber stärker:
oftmals viele verschiedene effektgeräte mit jeweils eigenen digitalwandlern...hier wäre die latenz also theoretisch größer. aber praktisch hatte ich noch nie probleme mit latenzen...
über meinem kopf tauchen bei dieser antwort ein paar fragezeichen auf
was verursacht wohl grössere laufzeitunterschiede, eine A/D-D/A Wandlung oder ein direkter analoger in-out?
na? ![]()
bei effekten ist das in der regel weniger kritisch, richtig interessant wird es bei externen outboard-dynamik gerätschaften. aus diesem grund verwende ich in den digi-pulten fast immer nur die internen kompressoren und gates, dann gibt es keine kammfiltereffekte durch latenzen.
zur ursprünglichen frage:
ich denke nicht, das man noch 10 jahre warten muss, bis sich die digi-konsolen durchgesetzt haben. im profi-bereich haben sie sich mittlerweile schon etabliert, mit wenigen ausnahmen.
natürlich haben die teile noch viele nachteile, aber der vorteil der speicherbarkeit bei events mit mehreren verschiedenen acts pro abend haben schon zu einer sehr weiten verbreitung geführt.
ich hoffe, das wir in 10 jahren besser bedienbare digi-konsolen haben werden als heute, aber da mach ich mir eigentlich nicht so viele sorgen. da wird sich mit sicherheit noch einiges tun.
die recht neutral klingenden kompressoren der digi-pulte bereiten mir eigentlich keine kopfschmerzen, eher die eingeschränkten effektmöglichkeiten. aber das lässt sich ja einfach per externen gerätschaften umgehen.
Zitat von "ADMIN"...
Dass wir nicht auf jedes Schnellverbindungsglied darufschauen, ob da was von DIN 56926 draufgestempelt ist, sondern grundsätzlich alle Angaben halbieren.
man kann es auf einen punkt bringen:
safety first! ![]()
interessante seite.
mein firefox zeigt sie nicht richtig an - und der IE explorer stürzt ab...
shit happens? :roll:
Zitat von "ADMIN"...geben eine Mindestbruchkraft an, und zwar in kN. Das nehmen wir mal 10 und haben die zulässige Belastbarkeit in kg ...
sollte es nicht "teilen wir durch 10" heissen?
also wenn ich den auszug aus der DIN richtig verstanden habe, dann geht es dort einzig und allein um den schutz der kabel.
die passanten werden gar nicht erwähnt...
dies deckt sich einigermaßen mit meiner erfahrung: ich habe schon oft leute über die am boden liegenden kabel stolpern sehen, egal ob sie jetzt unter gummimatten, unter kabelbrücken oder ohne alles verlegt waren.
dabei habe ich in vielen jahren nur einmal jemanden gesehen, den es auf die nase gehauen hat. und das war an einer professionellen kabelbrücke...
aus diesem grund halte ich kabelmatten für einen guten kompromiss.
ich habe noch nie erlebt, das sich jemand über die am boden befindlichen kabel beschwert hat. eigentlich weiss mittlerweile seit mindestens 30 jahren jeder konzertbesucher, das da kabel rumliegen können. und wenn einer mal stolpert, dann kommt in der regel ein kleines lächen dazu. das ist die realität.
natürlich sollten fluchtwege strikt von kabeln freigehalten werden, denn im ernstfall vergisst jeder, das da was liegen könnte. und wenn an einer engstelle (wie z.b. einer fluchttür) einer hinfällt, dann wird er einfach überrannt. auch das ist realität.
also, wenn die kabel über den boden geführt werden, dann möglichst an stellen, an denen die "fliessgeschwindigkeit" des publikums niedrig ist, das kann dann auch quer durch die masse sein.
bei ner gala sieht das natürlich etwas anders aus, aber da stehen auch andere geldmittel zur verfügung.
Zitat von "Montesuma"Und die Moral von der Geschichte:
Frag den Bassisten, wie er gerne oder üblicher Weise abgenommen wird, und Du hast Deine Ruhe.
da ist durchaus was dran! ![]()
... und es stinkt nicht so schnell ![]()
Zitat von "deathfield"...
was wären denn in der preisklasse oder eine klasse drüber die besten klippmikros fürs schlagzeug? gibts noch andere?...
neben den bereits genannten gibts für die toms noch Sennheiser e604 und e609 sowie AT Pro35x...
ich hatte sogar mal das vergnügen von KM184 an den toms, das war gar nicht so übel ![]()
SM57 an den toms finde ich vor allem:
unpraktisch!
C-418 kenn ich nicht, aber ich bin ja eh kein großer freund dieser marke (geschmacksache)
bei dieser aufnahmesituation und mikrofonauswahl würde ich oTon´s variante bevorzugen.
und für live-gigs dann die von klauston...
Zitat von "Seven"Und ich lese Ruhrpottbanane...
wenn du nicht mit leerem magen vor dem bildschirm sitzen würdest, wär das sicher nicht passiert ![]()
Zitat von "wetbf"
26dB = Faktor 20 = Aus 1V am Eingang werden 20V am Ausgang
32dB = Faktor 40 = Aus 1V am Eingang werden 40V am Ausgang
38dB = Faktor 80 = Aus 1V am Eingang werden 80V am AusgangDer Amp braucht also für gleiche Ausgangsleistung bei Stellung 38 weniger Eingangsspannung als bei Stellung 26.
wetbf
in der technischen datenliste steht z.b. für die S-1500:
Voltage Gain 26/32/38 dB
Sensitivity
Rated Power @ 8Ω 2.6/1.3/0.6 V
so wie ich das verstehe, benötigt man bei stellung 38dB die kleinere eingangsspannung, um den amp auszusteuern.
in sofern muss ich meinen denkfehler berichtigen, es ist genau anders herum wie ich geschrieben hatte.
so isses, wenn man schnell mal was schreibt...
deine beobachtungsgabe ist allererste sahne...
ähem, übrigens:
eben diese vermisse ich beim himbeerkuchen ![]()
Zitat von "dr.Hans"...
Es sind auf der Rückseite 2, 3 Postionsschalter, mit denen man die Verstärkung regulieren kann... allerdings weiß ich nicht genau wo die greife, vor oder nach der Amp...und wie sich das auf die Ampinterene Pegel auswirkt.LG
darf ich daraufhin nochmal meine schon geäusserte antwort einfügen?
Zitat von "wora"
???????????????????????????????????????das glaub ich nicht.
du bist Doktor???
uuups...
na ja, egal.
hier werden sie geholfen...
der "VoltageGain" kann bei dem amp auf 26dB, 32dB oder 38dB umgeschaltet werden.
das bezieht sich auf die EINGANGsempfindlichkeit, also welchen spannungswert der Amp braucht, um voll ausgesteuert zu werden.
die ausgangsleistung bleibt immer gleich, aber wenn der schalter auf 38dB steht, benötigt er eine höhere eingangsspannung.
die bezeichnung "VoltageGain" ist in der tat ein bisschen unglücklich, da man auch annehmen könnte das die leistung beschränkt wird. "InputGain" wäre IMHO die bessere bezeichnung, damit es auch alle verstehen.
an der frontseite kann man mit den knöpfen nochmal genauer anpassen.
alles klar?
aber eigentlich sollte man das als Dr. der beschallungstechnik wissen...
Zitat von "Kracky"...Wenn ich als Mischer und Techniker schon einen scheiß Sound fahre und nicht in der Lage bin das in den Griff zu bekommen macht es dann wirklich Sinn noch den kopfhörer auf zu setzen um Effekte superfein zu msichen? ...
wohl kaum.
und wenn ein mischer einen "scheiss sound" fährt, dann liegt das vermutlich nicht am kopfhörer. aber das ist wohl ein ultra langes thema.
in sofern finde ich die überschrift etwas unpassend, denn der kopfhörer kann ja mal garnix dafür ![]()
Zitat von "Core"Hallo Wora,
warst du denn für einen deutschen kunden oder für einen Spanier vor Ort?
ich war schon öfter dort.
und immer für deutsche kunden. ich glaube kaum, das man von den spaniern gebucht werden würde, die haben ja ihre eigene leute.
einmal hatte ich das glück, eine eigene anlage einfliegen zu dürfen. die von der örtlichen beschallungsfirma aufgestellten EON´s für die andere band haben dabei ziemlich schlecht ausgesehen... ![]()
ich schliesse mich dem urteil an:
wenn man da vor ort keine guten kontakte hat, sollte man sich dringendst darum kümmern oder das vorhaben vergessen. das ist wirklich ganz ehrlich gemeint.
oberbayern.
uuuhhh...
ja, hab mir das letzten herbst mal angehört.
speaker von EV, klang zum davonlaufen.
band mittelmässig.
da muss ich nicht mehr hin...
gute lautsprecher auf mallorca?
mein lieber rockline, da hast du aber glück gehabt.
ich war auch schon einige male auf der insel und musste immer mit minderwertigstem material fertig werden. als argument wurde mir immer genannt: "das bezahlt hier keiner".
aus diesem grund hatte ich selbst tatsächlich auch schon mal an eine solche möglichkeit gedacht, dort zur abwechslung mal gute lautsprecher und technik anzubieten.
da ich dort aber fast kein schwein kenne, liess ich den gedanken wieder ziehen...
oh, sorry.
natürlich ms!
ich ändere das gleich mal ab - danke.
