  2. wora
Beiträge von wora
  • Bass Extension setup
    • 22. Juli 2005 um 23:52
    Zitat von "Inselgert"
    Als Witz sagt man auch! Warum ist ein Showco Multi nur 50 Meter lang? Weil Prism nicht weiter wirft! :D
    ich habs selber gehört:
    auf 50m entfernung konnte ich es nicht verhindern, das mir bei jedem snarepunch die augenlieder zuckten.
    also wenn das nicht reicht, dann weiss ich auch nicht :wink:
    so ein mehrfamilienhaus aus speakerpappe hätte ich jedenfalls gerne öfter vor der nase, solange ich es nicht aufbauen muss :D
    aber die 2"er waren schon ein bisschen scharf ab und zu, kann aber auch am mix des kollegen gelegen haben. ich selber durfte ja nicht so richtig laut (vorgruppe).
    • 22. Juli 2005 um 17:45
    Zitat von "Manuela"
    ...UK ist was besonderes in Holz, schon immer gewesen !
    kann ich bestätigen!
    ich durfte neulich mal auf einem showco "Prism" system arbeiten, das hat mich schwer beeindruckt (wobei in diesem wort "druck" wirklich wörtlich zu nehmen ist) ;)
  • IEM Disco
    • 22. Juli 2005 um 15:46
    für headbangig nimmt man sich halt einen einmach-gummi mit ;)
    zur not hat der stagehand sicher auch noch ein bisschen gaffa übrig, der schmerz beim abziehen des kopfhörers gehört dann eben zum "erlebnis heavy metal". :D
    die kommunikation unter besuchern ist deutlich einfacher: man nimmt einfach den kopfhörer ab.
    also ich kann an der idee wirklich nix schlechtes finden.
    weitere vorteile:
    auch die zentnerschweren amps und der sattelzug für die PA fällt weg, es passt alles in einen kleinen transporter.
    ein multicore muss nicht mehr gelegt werden, das pult kann auf der bühne (evtl. gegenüber dem monitorpult) aufgebaut werden!
    • 22. Juli 2005 um 15:39
    Zitat von "Manuela"
    ...Wenn ich mir die 60Hz nun übertrage, und ansonsten das Setup vom Dance Stack verwenden würde bezogen auf F218 und Infra, dann schau dir mal den Bereich vom Sub genauer an, der wäre dann:
    45.1 Hz -- 60 Hz.
    hälst du das für richtige Einstellung? Eine Bandbreite von 15Hz wäre das. Ich bin mir absolut sicher das ist es nicht. Ein LR Filter braucht auch etwas Platz im Gelände sonst gibts Kuddelmuddel.
    Das Sub nun hochziehen? Hier fängt die Bastelei dann richtig an. Grade die 60- kommt im 15er so richtig schön sauber, es wäre schade das auf den F218 runterzuschieben
    Manuela
    wieso soll das nicht so gewollt sein?
    es kommt ja darauf an, was der sub denn nun genau unterstützen soll. wenn vom rest genug pegel für den bereich über 60Hz kommt dann kann das schon hinhauen.
    was ich nicht ganz verstehe: wieso schreibst du jetzt 45Hz und vorher 24,8Hz?
  • IEM Disco
    • 22. Juli 2005 um 14:46
    prinzipiell finde ich die idee nicht schlecht, jeder besucher kann seinen eigenen schallpegel einstellen! dem meisten leuten ist es auf VAs nämlich zu laut!
    die raumakustik wird dadurch auch deutlich uninteressanter.
    lärmprobleme mit anwohnern sowieso...
    eigentlich also eine geniale idee.
    stellt sich also nur die frage nach der akzeptanz beim publikum.
    das muss man halt herausfinden.
    der walkman wurde damals ja auch besser angenommen, als es sich die industrie auch nur im traum vorgestellt hatte...
    • 22. Juli 2005 um 14:31
    nochmal eine etwas andere frage:
    was möchtest du denn übertragen, normale musik?
    für die möglichst originalgetreue übertragung eine großen kirchenorgel oder besonders tiefreichender pauken kann ich das verstehen, aber in der U-musik ist doch normalerweise bei 40Hz (spätestens bei 36Hz) schluss.
    ich behaupte sogar, das die meisten PA´s nicht mal das schaffen.
    deshalb gibt es meines wissens keine PA auf dieser welt, die darunter noch pegel bringen muss.
    • 22. Juli 2005 um 14:18
    wer braucht denn um himmels willen 20Hz?
    wenn deine bisherigen subs schon bis 25Hz laufen (!!), hast du doch schon die am tiefsten abgestimmte PA der welt...
  • Funktionierende LAs
    • 22. Juli 2005 um 14:14
    jeder lautsprecher ist ein kompromiss.
    dies ist nicht nur bei horn- oder direktstrahlern so, auch bei linearrays.
    das sollte man nie vergessen.
    schöner beitrag von volker, zu dem ich eine kleine anmerkung hätte: es gab mal nen netten beitrag im PP, wo man letztendlich darauf kam das ein max. abstand der schallquellen von einer viertel-wellenlänge am besten geeignet wäre. lambda-halbe ist schon grenzwertig, weil sich da die nebenkeulen schon sehr stark ausbilden...
    bezüglich der bestmöglichen physikalischen funktion von LA´s würde ich als vorbilder immer noch die gerätschaften der firma L-Acoustics erwähnen wollen. sie sind der maßstab mit dem sich alle anderen messen müssen.
    und die neueste entwicklung (KUDO) zeigt, wie weit der herr heil seiner konkurrenz diesbezüglich vorraus ist. :shock:
    nur mal so als diskussions-anregung...
  • Digitalcontroller TC XO24, schon gehört?
    • 22. Juli 2005 um 00:09
    ich meinte "abfallprodukt" als den geringschätzigen ausdruck, nicht "bose".
    aber in diesem falle bin ich mal nicht so bose - äähhh - böse, wenn das falsch verstanden wurde. :D
    • 21. Juli 2005 um 01:32
    t.c. baut offensichtlich auch den aktuellen controller von bose.
    somit ist es möglicherweise einfach so ne art "abfallprodukt".
    obwohl man so eine geringschätzige äusserung auf t.c. geräte eigentlich nicht anbringen sollte, die bauen schon vernünftige sachen.
    also bitte nicht zu wörtlich nehmen...
  • Jazz mit 2 aufeinander zulaufende Bühnen - wie tu ich nur...
    • 21. Juli 2005 um 01:25
    da es sich hier wohl nicht um die fischer-chöre handelt sondern um zwei in 60-70m abstand befindliche relativ kleine und laute tonquellen (bands), kann man getrost davon ausgehen das es in die hose geht :wink:
  • 115V Transformer / bass-Amp DI Box und FI springt raus
    • 21. Juli 2005 um 01:19
    Zitat von "gezz-abba"
    ...wildestes elektropopnetzteilgebüsch...
    super :D
  • Neues D&B Line-Array gesichtet!!! Suche Infos
    • 21. Juli 2005 um 01:08
    kleiner tipp zum thema:
    eröffnung SAP Arena Mannheim, 03.09.2005
    da gibt es wohl ein paar neue boxen zu hören... :wink:
    und ich werde auf jeden fall dort sein, hab da nen job zu erledigen...
    • 20. Juli 2005 um 14:19
    es gehört doch zu unserem job, die veranstalter hinsichtlich der machbarkeit ihrer ideen zu beraten.
    also ich hätte da kein problem, dem veranstalter zu sagen das sowas eben nicht funktioniert.
    eine kleine begründung dazu und er weiss bescheid.
    immerhin hat er ja neue ideen, da sind dann in zukunft sicher auch ein paar machbare dabei :wink:
    • 20. Juli 2005 um 13:18
    vom gleichzeitigen spielen beider bühnen würde ich auch abraten.
    das liesse sich auf den bühnen zwar mittels inEar realisieren, aber was machen die zuschauer, die nicht genau in der mitte zwischen beiden bühnen sitzen?
    also das geht auf keinen fall.
    die beschallung sollte hier bei gleichberechtigten bühnen spiegelbildlich gleich aufgebaut sein. geflogener betrieb ist zu empfehlen, ebenso für weiter hinten entsprechende delays.
  • Symphotec
    • 20. Juli 2005 um 13:03
    Peter:
    ja, ich dachte für die celli auch eher an AT4050 oder AKG414 oder etwas in der art.
    mit MKE2 an den geigen habe ich auch schon gute erfahrungen gemacht.
    ob´s für schoeps mikros reicht weiss ich noch nicht, das wäre natürlich mein traum...
    und natürlich sollte für diesen zweck auf dem sub-mischer nicht unbedingt "Ultra-Pro" stehen ;)
  • Symphotec
    • 20. Juli 2005 um 09:26
    vielen dank für die info!
    dann wohl eher einen extender...
  • Phasenwender im Center
    • 20. Juli 2005 um 03:55
    also ich verstehe den ansatz von opi durchaus...
  • symetrisches signal trotz insert benutzung
    • 19. Juli 2005 um 23:58
    korrekt.
    die symmetrie am mikrofoneingang bleibt auf jeden fall unbeeinflusst, da das signal für den insert erst nach dem eingangsverstärker abgegriffen wird.
    es gibt übrigens auch mischpulte mit symmetrischen inserts... nur mal so am rande erwähnt...
  • Symphotec
    • 19. Juli 2005 um 23:49
    ich habe demnächst eine anwendung mit 12 streichern plus großer liveband. da wird es mit den kanälen langsam eng...
    3 erste Geigen, 3 zweite Geigen, 3 Bratschen, 3 Cellis
    ist dafür das symphotec-system auch zu empfehlen?
  1. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  2. Problem mit MIPRO Software RCS
  3. Astera AX5 akku refreshen
  4. "Nutzbass"
  5. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  6. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  7. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  8. HK Audio Polar 15
  9. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  10. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
