  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • Hintergrundbeleuchtung Vorhang
    • Sven M
    • 14. Mai 2004 um 14:28
    Wenn ich mir das richtig vorstelle bekommst du es mit Par lampen nicht vernünftig hin (30cm Abstand..)
    Da führt echt nichts an asymmetrischen Flutern vorbei..gibts auch schon relativ günstig bei LMP (Marke ist mit gerade entfallen..)
    Zur allergrößten Not vielleicht Par CP62, Frost und Farbfilter nutzen..
    Probiers am besten vorher mal aus. Die wahrgenommene Farbe hängt auch vom Remissionsspektrum des reflektierenden Stoffes ab.
  • Gerät zum Farbfolien auslesen...gibt es sowas?
    • Sven M
    • 13. Mai 2004 um 14:19
    Schmeiss ausgeblichene Folien weg. Sie bleichen nämlich selten gleichmäßig aus..
    • Sven M
    • 13. Mai 2004 um 09:08
    klingt ja soweit ganz gut, aber achte darauf das zwischen deinen LEds ein Farbdreieck aufgespannt werden kann, in dem sich auch alle Farbfolien befinden.
    So kannst du dann wirklich den Farbort messen, und von da auf die Folie schließen.
    Interessant ist auch in diesem Zusammenhang der TAOS 230 Sensor (http://www.taosinc.com)
    wenn ich mal Zeit habe entwerfe ich sowas mal, aber als Pocket Tester.
    Ausgeblichene Farbfolien sollte man direkt aussortieren.
  • Banale Frage: Wie funktionieren Mischpult Linefader???
    • Sven M
    • 12. Mai 2004 um 19:53
    Hmm..stell dir so ein Poti vor. oben Signal, unten Masse und der Schleifer ist dein Abgriff.
    vielleicht verstehst du es dann und kannst dir deine Frage selbst beantworten.
    Sorry, aber so richtig verstanden habe ich deine Frage nicht.
  • Nullung - Wer kann mir das erklären?
    • Sven M
    • 7. Mai 2004 um 18:32
    ??wenn ich in einer Installation mit FI PE und N Brücke sollte diese auslösen..
    oder habe ich was falsch vestanden?
  • PHP-basierte Verleihsoftware für Verleihfirmen
    • Sven M
    • 6. Mai 2004 um 21:33
    HAllo, wie greifst du denn auf die DB zu, mit der der Verleiher sein Geschäft führt? oder macht er seine Reservierungen auch in PHP??
    Ansonsten muss er ja eine Standleitung haben..
    • Sven M
  • Bühnenbau: Bodenunebenheiten im Freien ausgleichen?
    • Sven M
    • 6. Mai 2004 um 14:18
    Genau, das Contac System ist auch echt gut. habe das viel im Einsatz. ansonsten baust du aus Stahl nen Unterbau..
  • 1.Mai - ist das jetzt Standard??
    • Sven M
    • 5. Mai 2004 um 20:40
    ..vielleicht wars auch gerade noch aufm Truck.. kommt vor sowas:-)
  • Funktionsweise digitale Endstufen
    • Sven M
    • 4. Mai 2004 um 21:30
    Man benutzt also Tatsächlich Buck Konverter in Endstufen..sehr interessant, da hat man ja keine galvanische Trennung (jedenfalls die Buck schaltungen die ich kenne, nutze sie nur für LEDs.)
    Mal ne kurze OT Farge dazu. Wer kann mir nen Tipp geben wo man Nachlesen kann wie man ein Snubber Network bei nem Boost Konverter (12 -> 120V) Dimensioniert. Mir stirbt nämlich schonmal der Mosfet (IRFR 220 mit TC4427 als Treiber)??
  • Überlastung?
    • Sven M
    • 3. Mai 2004 um 20:46
    Du hast in deinem anderen Posting was von Aktiv Monitoren geschrieben..ab da wirds richtig Eng..
    vielleicht solltet ihr wirklich jemanden Fragen..
    • Sven M
    • 3. Mai 2004 um 20:44
    zeitdiskretisiert bedeutet nur das es abgetastet wird. Alle Digitalen Signale sind diskret.
    Wertkontinuirlich bedeutet das es keine Quantisierung gibt, sondern das jeder diskrete Wert eine beliebige Amplitude hat.
    Wenn du dir nen Graphen vorstellt, x Achse ist die Zeit und die Y Achse die Amplitude gibt es viele senkrechte Striche mit unterschiedlicher Höhe. Der Abstand ist von der Abtastrate abhängig (fa > 2fg, Nyquist)
    Es ist nur die Faltung deines Signals mit einem Dirac Kamm.
    Ich hoffe das ist etwas klar geworden..
  • Hilfe! Festival Amp Rack aufbau
    • Sven M
    • 3. Mai 2004 um 19:52
    Zitat von "AbsentFriend"
    Ich brauche mal eure Hilfe, ich habe nicht ganz soo viel Ahung ;)
    Merke ich schon :D
    1. Das Schlagzeug würde ich gerne mit einem Kompressor belegen. Wie stelle ich das an, wenn ich beispielsweise einen 4 kanal behringer kompressor habe? (cool wären auch kompressor settings)
    Wenn du das ganze Schlagzeug komprimieren willst lege es auf ne Subgruppe und auf diese nen Kompressor. Ich würde aber eher wenn überhaupt die Bassdrum komprimieren, evtl Toms Gaten. imo kann man sich das aber nicht vorher vornehmen, wenn der Drummer was kann und das Set gut ist braucht man keinen Kompressor.
    2. Wie viele Equalizer brauche ich? Wird der vor die Frequenzweiche getan oder 2 stück, also für bass und tops nach der frequenzweiche?
    Für die Front einen (Stereo) vor der Weiche. Für jeden Monitorweg einen.
    3. Was für Strom benötigen die Endstufen?
    soweit ich das erkenne 2x16A Schuko. dürfte auch an einer gehen.
    4. Was sollte ich noch dazu nehmen (außer vielleicht ein Hallgerät)?
    Das was du bedienen kannst:-)
    • Sven M
    • 3. Mai 2004 um 12:02
    Ok, da hier keiner antwortet werde ich mal versuchen es zu erklären.
    Zuerst, was meinst du mit Digitalen Endstufen? Manche nennen auch endstufen mit Schaltnetzteil fälschlicherweise so. Die sind leicht, weil der Trafo kleiner ausfallen kann, da mit einer höheren Frequenz als 50 Herz gearbeitet wird (meist so 50..80 kHz)
    Echte Digitale Endstufen erlauben an den Ausgangstransistoren nur zwei Zustände: an oder aus.
    Das anliegende Signal wird mit einer Pulsweitenmodulation auf ein Rechteck moduliert. Man erhält ein Rechtecksignel, wo der Duty Cycle (Puls-Pausenverhältnis) vom Eingangssignal abhängt. Am Ausgang braucht man noch einen Tiefpass der wieder das Nutzsignal herausfiltert. Wer schon mal einen 0..10V ausgang mit einer PWM realisiert hat weiß wie das geht.
    So, korrigiert mich wenns unsinn war.
  • YPOC Anschluss und Soundlight USB Adapter
    • Sven M
    • 30. April 2004 um 11:26
    Der Adapter von Soundlight hat den 5Pol stecker, weil der in der DMX Norm so vorgesehen ist.
  • DMX-Interface Code umwandeln
    • Sven M
    • 28. April 2004 um 15:12
    na, kleine crosspost mit microcontroller.net??
    kann dir aber leider auch nicht helfen, da ich in C programmiere..
    frag dochmal den autor direkt..
    • Sven M
  • Kann ich über jemand anderen eine Schufa-Auskunft bekommen?
    • Sven M
    • 27. April 2004 um 15:11
    sag doch deinem kunden das er ne selbstauskunft mitbringen soll..
  • DMX-Demuxer
    • Sven M
    • 27. April 2004 um 11:09
    Dann ists ja wieder recht einfach..
    uC -> Dmx decodieren
    PWM -> Tiefpass -> OP 0-10V Ausgang
    ich kann da für den ungeübten nur http://www.dmx4all.de empfehlen
  • DMX-Demuxer
    • Sven M
