JA, zum Staunen vieler, ich arbeite nur in der professionellen Liga (clay Paky, Martin, MA, High end...) und habe noch NIE eine Terminierung genutzt. auch nicht nach 20 Geräten in einer Line.
Ich habe mich nur gewundert nach meinen Kenntnissen über die Leitungstheorie, warum man nach einem Gerät keine braucht, ab zweien schon (so war es formunliert) Dachte ich hätte da im Studium was falsch verstanden..
Beiträge von Sven M
Warum braucht man bei einem Empfänger keinen Abschluss?
muss da keine Anpassung vorhanden sein? können da keine Reflexionen entstehen? -
Ja, mich würde die Schaltung auch mal interessieren, sofern Sound Klinik sie preisgibt..
Wäre auch bereit ein Platinenlayout zu erstellen. -
DSC28, HDSC von Seeburg und der XTA haben rein gar nichts miteinander zu tun. Komplett andere Schaltungen, komplett andere Entwickler, und der DSC setzt zudem noch auf eine komplett andere Filtertechnik.
Manche Leute müssens scheinbar immer was schreiben..Auch wenn es der größte Unsinn ist.
Ich rate mal: Die Band hieß so?
was habe ich gewonnen?
@ Johannes P.:
weißt du wieviel 2 kg Lötzinn ist?
Schonmal eine 1 Kg Spule geleert?
Erst nachdenken, dann schreiben.
damit keiner was falsch versteht, ich finde dieses Projekt sehr interessant..aber den konnte ich mir nicht verkneifen..
Hier ist immer ein Ton im Forum..unglaublich... -
man spart ja auch noch einen Enstufenkanal..und das kann sich evtl in Kosten stark wiederspiegeln.
Eine Mitteltonendstufe ist ja selten voll ausgereizt, so kann sie doch noch gut det HT mitmachen, und hat immernoch genug Headroom.
Du hast aber den Comfort eines 4 Weg Systems zum Preis vom dreiweg. Denke das ist mehr als ein Marketing Gag.
Allerdings habe ich anfangs auch so gedacht.. -
Hmm..bekannt ist mir so etwas nicht. bin mir aber sicher das es sowas gibt, können ja auch andere Branchen gut nutzen..
So etwas selbst um Access rumzubauen halte ich für (fast) unmöglich, wenn dann ist es ein riesiger Aufwand.
jemad der gut z.B. Visual Basic programmieren kann, für den ist es kein Thema..
Aber so gut bin ich da nicht:-(Ist aber ne interessante Idee. Ich nutze ein einfaches Buchhaltungsprogramm, was alles kann außer Daten und Adressen einfach verwalten (nur Rechnungsadressen)
2 Kg Lötzinn für 50 m Kabel und 16 Speakon Buchsen??
Die Lötstellen möcht ich sehen
Meines Wissens nach funktioniert das so:
Sagen wir mal wir haben eine Anlage a la AD Neocraft.
4 wege: Subbass, Bass, Mid ung High.
man könnte jetzt natürlich das ganze 4 weg Aktiv fahren. ganz normal mit 4 Endstufenkanälen (vereinfacht)
Aber die entwickler haben sich gedacht: Halt. dann brauchen wir ja drei Boxenkabel ins Rigg (Bass, mid, hi..)
Also setzten sie eine Passivweiche in das Top.
Im Hugo wird vierweg getrennt, aber am Ausgang mid und High Weg gemischt, zu einem Endstufenkanal geschickt, und mit einer Hälfte eines Speakon Steckers zum Lautsprecher geschickt.
Am Controller drehe ich aber als wäre es echter Vierweg (Mid/Hi Pegel, Limiter...)
Die Passivweiche (natürlich für den Zweck abgestimmt und optimiert) trennts ja oben passiv wieder. Und Hugo kennt natürlich auch die weiche.
So kann ich aber sogar Phasenlage von Mid und High beeinflussen.
Tolle Idee oder??Hoffe das war alles so richtig, lasse mich gerne verbessern.
Und Sonntag Morgends hatte ich auch keine Lust auf korrekte Gross- und Kleinschreibung. Ich hoffe man kann es trotzdem lesen. -
Jo, nett anzusehen...
prima seite.. -
prima seite.. -
Super idee, kann da leider nicht, muss an dem Tag meine Diplomarbeit abgeben..
vielleicht gibts ja ne widerholung..
ansonsten..allen viel spaß! -
Ein bakannter hat sogenannte campino zelte. Sehr stabil, zu zweit in einer Minute aufgebaut. Nachteil: nicht ganz günstig..
Wenns interessiert kann ich mal gerne genaueres herausfinden.. -
Ich würde mir diesen Maxim Baustein mal ansehen.
Habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht, wenn man beim PCB Layout auf manche sachen achtet (Masseführung / trennung, Copper planes...)
Ist auf jeden fall sinnvoll sowas zu nutzen. mit 4 9V Blocks ist zwar auch ok, aber nicht so recht zeitgemäß.. (imho) -
Die Phase des Signals wird um 180° verschoben.
machst du das bei einem Mikrofon am dj pult wirds keinem auffallen..
Verkabelst du damit den linken Sub kanal, den rechten richtig wirst du dich wundern warum sowenig Bass kommt, um es mal einfach auszudrücken.. -
Ja, die obige Liste ist schon ok.
Allersings gehören da auch ordentliche Mikrofone, und jemand zu, der das ganze auch bedienen kann.
Es ist schon etwas anderes Konservenmusik zu machen oder ne Band zu mischen... -
HAbe schon mit beidem gearbeitet, cp miniscan HPE und dem Martin 518. Gewinnt der CP haushoch. Lcihtausbeute, Gobos..schönere Farben..
Wie schon gesagt etwas pfleglich muss man sie schon behandeln, aber sie sind auch recht gut selbst zu warten/reparieren.. -
Wollte da einentlich nix zu sagen, habe aber schon viele Partys dieser Art mitgemacht..
Eins vorweg, wenn es den DSC28 mit seinen hervorragenden Limitern nicht gäbe, wären schon viele Speaker abgeraucht..
Wie der trocken.. schon sagte, das Pult wird gnadenlos rot betrieben, dementsprechend auch die LEDs am DSC...
Habe noch ein Paar bilder vom letzten Samstag in der Westfalenhalle angehängt..
Gesamtansicht von Halle 2..
Ein Stack von vorne..
..Und von hinten..es handelt sich übrigens um AD32..
Eine Ampcity.. Ca. 25kW...
..Das meinte der Olli..Halle nebenan.. AD Neocraft, eins von vier Stacks..
..Die dritte Halle, ein Veteran, aber absolut Gabber tauglich..AD4..3 Bässe, 5 Tops pro Seite..
Mein Arbeitsplatz in Halle 2..JA, das ist ein Lichtpult.. (Hog2)Im Keller war noch AD 24, habe da kein Bild gemacht, aber kennen ja viele vom Forumstag..:-)
Keller war die Terrorhalle, nicht zum aushalten..Sorry für die teils miese Qualität..kann mir das auch nicht so recht erklären (Kamera: Ixus V2)
