Naja..trotzde sind Notebooks mit Desktop Prozi dicker und schwerer als welche mit Centrino. oder auch nem normalen Pentium4-M.
Ich würde mir echt mal was bei IBM ansehen.
Ein Kollege von mir nutzt die Teile auch viel (auch die Digitalen mit Remote usw..) und ich finde die Features einfach geil.
Soweit ich weiß ist einer der Klark Brüder an der Firma beteiligt..
Naja, das Problem ist etwas der Serielle Port, den hat kaum noch ein aktuelles Gerät, es gibt Adapter von USB auf Seriell, aber die funktionieren nicht bei jeder applikation
Testen!
Ansonsten stehe ich ja vollkommen auf IBM, habe selber zwar noch ein HP Omnibook, mit welchem ich auch vollkommen zufrieden bin, aber mein nächstes wird ein IBM.
Interessant ist da z.B. Thinkpad R40, aber kauf bloß keinen Celeron oder shared Memory.
Auch würde ich nie ein Notebook mit desktop Prozessor kaufen. LAut, warm, kaum Akkulaufzeit.
Das Thinkpad R40 gibts mit dem aktuellen Pentium M (nicht Pentium 4)
mit 1,3GHz (vergleichbar mit Pentium 4 2 Ghz) für ungefähre 1400-1500 Euro.
Das ist zwar etwas über deinem Budget, aber ein absolutes Top Gerät.
Dell hatte in letzter Zeit Probleme mit den Displays. (siehe Heise.de)
Wenn du noch Fragen hast, meld dich.
...lass doch einfach deinen Gewerbeschein umtragen (erweitern) wenn du schon in ein anderes Gewerbe vordringen willst (dann ist das ja sowieso nötig..)
Hallo.
Oft benutzt:
201 - Full C.T. Blue ("Vollweiß" ![]()
202 - Half C.T. Blue
203 - Quarter C.T. Blue
Ansonsten: http://www.leefilters.com/LP1.asp?PageID=32
Hast du den Netzentstörer (was auch immer du damit meinst..?) mit dem gleiche ersetzt , oder mit irgendeinem??
Wenn es irgendeiner ist behaupte ich die bestimmt enthaltene Spule wird zu awrm...deutet auf eine nicht fachgerechte Reparatur hin.
HAllo, bin mir nicht sicher, aber ich glaube chainmaster bietet sowas an..
Lohnen tut sich das wenn du den richtigen Anwendungszweck hast ja (über Publikum verfahbare sachen)
?? Aber strom liegt doch schon da (die alten Dimmer), die anderen Kabel sicher auch..
Man müsste doch nur die alten abklemmen, die neuen anklemmen??
Das macht dir jeder Elektriker für weit unter 1000€ denke ich, bestimmt unter 500 wenn ihr etwas mit anfasst...
Ja klar geht das, bei uns im Raum als "Peitsche" bekannt.
Mein Vorredner hat sich, finde ich, nicht klar ausgedrückt.:
Wenn alle Phasen gleich belastet sind geht der Strom im Neutralleiter gegen null.
Allder dings steigt er im ungünstigsten Fall (2 Phasen voll belastet) nicht über die Maximalleistung einer Phase.
Man sollte allerdings darauf achten, dass alle gleich belastet sind.
Fehlt der Neutralleiter, und es wird ungleich belastet (in der Praxis meist der Fall) kannst du den Geräten dahinter lebewohl sagen. Die Spannung schaukelt sich auf und du hast schnell 400V an einem Gerät liegen...
...ehrlichgesagt, wer einen 17 Jährigen nach 24 Uhr beschäftigt sollte sich überlegen ob alles richtig läuft. Will sagen das derjenige nicht richtig seriös ist...Wenn da mal die BG vorbeikommt...
sash: wie definierst du Übertragungsleistung? Was soll das sein? Halbieren sich die Spannungspegel?
Zum Wellenwiderstand: dieser ist zwar in der Theorie vorhanden, vor allem an übergängen, allerdings muß auch das gesamte Kabel den passenden haben. Folgendes Beispiel: 50Ohm Quelle, 120 Oh Kabel, 50 Ohm Senke. Hier liegt keine Anpassung vor, Durch den falschen Wellenwiderstand geht Leistung verloren.
Natürlich sind auch Reflexionen am Ende ein Problem, doch ich habe schon in der Praxis viele geräte mit normalen Mikro Kabel verkabelt, ohne Abschlusswiderstand, und es gab nie Probleme.
Bei deinem Kabel denke ich eher an einen Fehler bei der konfektionierung.
Hast du Original Neutrik Stecker benutzt?
Hallo, Natürlich kann ei Netzfilter eingebaut werden, dieser besteht üblicherweise aus Y und X Kondensator. Eventuell noch eine Spule. google einfach mal nach Netzfilter, oder meld dich, dann schick ich dir mal ne Powerpoint Präsentation über das Thema, die habe ich mal in EMV gehalten.
Allerdings ist die durch den dimmer verursachte Störung sehr breitbandig, und darum schwer in den Griff zu bekommen.
Auch ist zu bedenken das ein Filter keine unendliche Flanklensteilheit hat.
Ich denke auch eher dass eine Art Referenzliste mit evtl. Fotos einer praktisch gemachten Lichtshow besser kommen..
Ansonsten ist oben schon alles gesagt worden....
Habe sie, ist sehr brauchbar und läuft bei mir absolut stabil unter Win XP.
..genau..man sollte sich schon im klaren sein was man da misst..
Nur die "schönen" Kurven ansehen reicht nich, hier ist echt etwas Vorbildung eichtig
(was ist der Frequenzbereich, was ist der Zeitbereich, was ist eine übertragungsfunktion, was ist eine Impulsantwort...)
..außerdem brauchen die HipHop DJs einen Crossfader mit "Cut" Charakteristik..(Signal wird nicht übergeblendet, sondern mehr oder weniger Hart umgeschalten)
Haha..ich mache das immer gerne..ein Stromkabel mit einer Knarre anzuziehen..:-)
Oder mit dem stapler das 4x50mm2 verlegen..Oder den Zähler in den wandlerschrank einzuschrauben..:-)
Dann den NH Block hereinzudrücken, vorher die 250A Sicherungen einzusetzten..:-)
Mache ich irgendwie gern...
Es ist ja auch nur eine spinnerte Idee von mir..auch nur an Disco gedacht..ich arbeite aber nur mit Martin, HES oder CP. Das funktioniert einfach. Und den Mac2000 finde ich mal echt gelungen.
Es gibt aber auch von Neutrik einen nichtverwechselbaren 220V XLR Stecker (an den Netzteilen von den alten ColorMag Farbwechslern dran).
Wer einen normalen XLR Stecker als Hotpatch nutzt handelt imho unverantwortlich.
..Und ja, ich habe 140m 4x50mm2 im Lager samt Camlock Verteilung..:-)
