  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • Datum auf Rechnung?
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 14:23
    Hallo, ich habe auch ein Gewerbe als Kleinunternehmer.
    Weist du auf Rechnungen Mehrwertsteuer aus?
    Mein Steuerberater sagte mir ich solle keine ausweisen und sowieso nur meinen Netto betrag berechnen.
    machst du das auch so?
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 12:21
    Den einzigen Unterschied im Klang, den ich zwischen Schaltnetzteilstufen und konventionellen ausmachen konnte, ist das eine Stufe mit schaltnetzteil etwas "scneller" ist, was für viele ungewohnt ist. (vor allem im Bass)
    Allerdings kann man es natürlich auch nicht so direkt vergleichen, da das restliche Schaltungskonzet variiert.
    Ich nutze gerne Schaltnetzteile, bei Chevin und QSC.
    Und die machen auch richtig gas auf dem Monitor.
  • Was ist Trockeneis??
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 11:49
    Nein, in Wasser löst sich nur ein bestimmter Anteil des Gases. Der Rest blubbert ja raus.
  • Gehörschutz
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 11:47
    Ja, aber wie komme ich jetzt zu meinem Gehörschutz?
    Macht das mein Hörgeräteakustiker am Ort??
  • Passive Frequenzweiche
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 10:31
    Naja...gute Passivweichen zu bauen ist schon ne Wissenschaft für sich, und muss auch immer auf die Box abgestimmt sein.
    Durch Laufzeitkorrektur, Pegelkorrektur usw.
    Zum Beispiel ein Allpass für die Laufzeitkorrektur ist nicht ganz trivial.
    In der Auktion, das ist ein einfacher Filter. Für ein kleines Projekt mag e reichen, aber nicht für eine Top Box.
    • Sven M
  • Gehörschutz
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 10:21
    Nunja...ich denke auch eher an gehörschutz für Bühnentechniker und Licht Jobs.
    Also geht dei Tendenz zu hearsafe. Mich würde da die -15dB Variante interessieren. Muss man da auf was achten? Muss man nach Köln fahren um sie anpassen zu lassen?
  • MA 15 von AD - Systems
    • Sven M
    • 31. Oktober 2002 um 10:12
    Die aktuelle MA 15 geht wirklich sehr gut als Topteil.
    Nach der Weichenmodifikation kurz nach Verkaufsstart kann man sie beruhigt einsetzen.
    Allerdings für den Monitorbetrieb "wirft" mir das Horn schon fast zu weit.
  • Gehörschutz
    • Sven M
    • 30. Oktober 2002 um 17:38
    Hallo, nach Erfahrungen mit mehr oder weniger guten "Ohropax" Varianten will ich nun mal in einen amtlichen Gehörschutz investieren.
    Also ein angepasster.
    was gibt es da? wo? kann dasn jeder hörakustiker machen oder muss man da zu hearsafe oder so gehen?
    • Sven M
    • 30. Oktober 2002 um 17:13
    ...so, mein Bildschirm ist erstmal gereinigt...und ich nehme da immer nen Tuch und Fensterreiniger für..
  • Frage zu LEM DX24
    • Sven M
    • 30. Oktober 2002 um 14:51
    Obs das Minidrive kann weiß ich nciht, aber das ist ja leicht herauszubekommen...schätze auch im Web.
    • Sven M
    • 30. Oktober 2002 um 14:50
    Ich kenne auch nur Amps mit Drehstromanschluss...oder einen CEEkon blau, oder Powercon...aber die haben danach ne dreifach steckdose
    <ironie>
    Her Hallenmeister, was habt Ihr für Kabel in den Wänden?
    ich brauche mindestens 3x4mm^2 für jede Schukosteckdose...und nur Markensicherungsautomaten, keine Baumarktware.
    Sonst ist der Sound so schlecht das keiner kommt...
    </ironie>
  • Frage zu LEM DX24
    • Sven M
    • 30. Oktober 2002 um 10:25
    Was du willst kann z.B. die EV DX 38, weiß aber nicht ob sie noch gebaut wird.
    Ansonsten natürlich ne Omnidrive oder so, das ist aber ne andere Liga.
  • wie dick muss Ls kabel sein?
    • Sven M
    • 30. Oktober 2002 um 10:23
    genau...ABER-
    1. Was gut klingt ist rein subjektiv. Was du als guten Sound empfindest muss für mich noch lange nicht das nonplusultra sein.
    2. Es lassen sich bestimmte Effekte immer mit der Physik erklären
    3. Ich habe eine High end Box und eine aus dem Versandhandel. Die High End Box schließe ich mit 2x0.75 Litze an, die Teure mit 2x4mm starr. Welche Box klingt besser??
    Will sagen: man kann einen Haufen Scheisse nicht zu Gold polieren.
    es muss schon eine gute Basis da sein.
    Wir können ja mal ein Kabel Test hören machen, wo du mit verbundenen Augen sagst welches Kabel gerde spielt.
    Alternativ bringe ich dir verschiedene dreifachsteckdosen mit..:smile:
  • Neuer Botex Dimmer DPX-620II
    • Sven M
    • 29. Oktober 2002 um 21:03
    Man kann einen D/A Wandler bauen (hab ich auch erst nciht geglaubt), aber nie einen Demultiplexer.
    Wie soll das funktionieren?
    Wie erkennt er mark und break? wie zählt er die Kanäle??
    edit:
    bringe das 2. Fass mit..bleibe aber auch zum leertrinken...:smile:
    _________________
    Immer im grünen Bereich...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: BigSound am 2002-10-29 21:04 ]</font>
  • Technics 1210 : Temperatur und Lagerung
    • Sven M
    • 29. Oktober 2002 um 21:00
    Ich kann aus der Praxis sagen, das´man sie, wenn sie in einem guten Case sind ruhig auch lange lagern kann bei normalen Lagertemperaturen, auch hochkant.
    Haben ca. 20 Stück dieser Geräte und noch nie Probleme gehabt..
    • Sven M
  • Viele (leichte) Fragen :-)
    • Sven M
    • 29. Oktober 2002 um 20:27
    ja, genau meiner Meinung..
  • Turntables
    • Sven M
    • 29. Oktober 2002 um 20:25
    Naja...in der Techno Szene sind aber nur Technics 1210 angesehen. darum würde ich nicht erst in andere Geräte investieren, wenn man sie vermieten will.
  • Turntables
    • Sven M
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
