Beim Simulationsprogramm Akabak ist dazu eine Anleitung dabei. Ich hab´s aber nur überflogen und nie ausprobiert.
Beiträge von Adam Selene
Ähem, ...
Mit manchen Speakern soll man auch diese Dinger bauen können, wie hießen sie doch gleich, Buss-..., Bassro-..., nein, Bassreflex!
Nicht jeder will sich füe eine kleine Party (gar mit Hifi-Boxen als Topteilen?) 2 m^3 Basshorn hinstellen. Aber wenn´s Spaß macht (und der Platz da ist) geht das natürlich auch.Adam
Ähem, ...
Ganz ohne Angaben zum Chassis ("soundsoviel Watt/dieserundjener Schalldruck" ist meist eher eine Absichtserklärung) wird das nix werden. TSP messen oder messen lassen oder Angaben eines glaubwürdigen Herstellers finden.
Adam
Adam
ja, z.B. sollte man nicht in einem BR-Tunnel versteifen ... :smile:
Adam
Adam
Na Herr Siegel,
das war doch aber auch ein ganz guter Werbe-Erfolg ... :smile:Adam
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: adam selene am 2002-11-25 23:19 ]</font>
Na Herr Siegel,
Nö, ich seh´ auch nix.
Bestimmt so ´ne Seite, wo man dem Betreiber vollen Zugriff auf den eigenen Rechner gestatten muß (ActiveX u.ä.), damit man seine Seite sehen darf.Adam
Oder die Weiche war schlicht und einfach unterdimensioniert ... kommt vor.
Oft tritt folgender Sachverhalt auf:
- Mißt (oder simuliert) man die Belastung der Bauteile mit dem geshapten Rauschen, mit dem man nach AES auch die Belastbarkeit des (Vollbereichs-) Lautsprechers festlegen würde, so erhält man das Ergebnis "alles im grünen Bereich".
- Versucht man dagegen, jedes Weichenbauteil auf diejenige Einzelfrequenz mir dem höchsten Energieeintag zu dimensionieren, so müsste die Weiche plötzlich 5 kg Kupfer enthalten und alle Cs 400 V Spannungsfestigkeit besitzen.Man wählt einen Kompromiss und der kann je nach Programm falsch sein.
Wird auch noch ein Speaker hochohmig, so läuft alles aus dem Ruder.
Adam
Adam
An Oliver
"Entzerrt wird da so gut wie nix."
Nun, zum einen gibt es eine Masse Endstufen, aktive Weichen, "EOs" und "Bassprozessoren", die einen Boost bei ca. 40 Hz zulassen, zum anderen ist das auch eine Art Entzerrung, wenn man die Trennfrequenz auf 60 Hz runterdreht (dort schon -6 dB!) und dafür das Gain hochdreht. Erinnert wie gesagt ein wenig an die Urps-Entzerrung.
An die Gehäuseschwinger
Ihr müsst bedenken, dass der Tastsinn sehr empfindlich gegenüber Vibrationen ist. Welche Amplituden treten denn auf? 10µ? 100µ? Ich werd´s bei Gelegenheit mal versuchen zu messen.
Aber Stabilität erzeugt man am besten durch Struktur, nicht durch Materialoverkill. Wer will schon - übertrieben - mit Geh. aus 48 mm zementgebundener Spanplatte rumrennen? Mit Spanplatten und Spaxschrauben kommt man da schlecht hin. Aber wenn man ein käufliches Konstrukt 1:1 nachbaut hat man auch 1:1 die Stabilität - no voodoo, nowhere. Kennt ihr PU-Leim? Der ist spaltfüllend (für den Pfuscher im Manne) :smile:Adam
An Oliver
Nö, ich hab´ ihn an einem CD-Horn 90x45, D.-Spalt 19 mm, H.-Mund 200 mm x 200 mm. Das Horn ist ok und hält auch die 90 x 45, aber da mögen auch nicht alle Treiber dran spielen. Messung war eingebaut in einer Box.
Adam
Adam
Oder der mit der steifsten membran und Klirr <30%?? ja richtig gelesen 30% :smile:Naja, die 30% kommen aber auch erst bei Überschreitung einer bestimmten Hubgrenze. Und die ist meist dem klassischen xmax gar nicht so unähnlich.
Bei den 15" sieht es nach meinen Messungen ähnlich aus. Dass 18" klirren wie Teufel und 15" und 12" nicht kann ich jedenfalls nicht bestätigen.
Viel wichtiger ist, dass diese Hubgrenze nicht im Passband (also oberhalb fb) erreicht wird. Das spricht auch dagegen riesengroße Gehäuse und tiefes fb zu verwenden, um im Tiefstbass noch 3 dB bzw. 5 Hz rauszukitzeln. Übrigens ist es mit der oft zitierten Gruppenlaufzeit ähnlich: wählt man eine Abstimmung ohne Überhöhung, so vermeidet man ein Maximum der Gruppenlaufzeit welches in der Tat beim doppelten Wert des "flaten" Verlaufs liegen kann. Das sollte aber jeder gute Simulator zeigen können.Zitat
Ich sag mal, dass ein Omega Pro 18 in einem guten Gehäuse einen 7010 im unversteiften Spanplattenmonster locker.Findest Du es echt so schwierig, vernünftige Gehäuse zu bauen? Das ist doch einer der Punkte, wo man mit Gerhirnschmalz und ein wenig Arbeit am meisten Geld sparen kann. Genügend Verstrebungen rein und gut ist ...
gerade die Car Hifi generation wird 18er BR lieben.Wobei es ja auch bei den Car-Hifi-Typen eine Strömung gibt, kleine geschlossene Geh. mit exzessiver Entzerrung zu verwenden, so in Richtung Reserveradwoofer.
Adam
Adam
Ja, ist wie bei den Windkraftwerken. Da geht man ja auch dazu über, statt großen Rotoren lieber 128^128 preiswerte Prozessorlüfter aus dem Computermarkt einzusetzen.
Adam
Adam
