  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • BMS 4538
    • Adam Selene
    • 24. November 2002 um 18:08
    Naja, ich habe den Eindruck, dass man bei falscher ( zu tiefer) Trennfrequenz schnell einen bösen 4kHz- Kreischpeak bekommt...
    Nö, nicht die Bohne. Der Frequenzgang bei mir
    (die Simulation passt erfahrungsgemäß bis 14 kHz besser als +/- 0.5 dB, drüber simulierts etwas zu wenig HT) ist sowas von glatt, dass ich meinen Augen nicht getraut habe, als ich´s gesehen habe. Die Phase zum L10/568 passt perfekt, im verpolten Fall gibt´s eine Auslöschung von -24 dB (!).
    Naja, ich werd´s mal aufbauen. Ob´s hält zeigt dann die Zeit.
    Adam
  • BMS 4538
    • Adam Selene
    Adam
  • Welcher Selbstbau Subwoofer 1 x 18 Zoll ist der beste und he
    • Adam Selene
    • 24. November 2002 um 17:15
    Ist das hier eigentlich immer so, dass jede Frage, in der das Wort "Bass" vorkommt, zu einem Urps-Werbethread führt? Wie wäre es mit einem eigenen Urps-Forum? Es wurde doch eine ganz klare Frage gestellt. Ansonsten: PA-Urps bauen und verleihen, dann kann sich jeder von den Qualiäten überzeugen.
    Zu dem Bauplan: der wäre mir ein wenig groß, aber da muß jeder wissen, wieviel er mit sich rumschleppen will/kann. Der Vorteil der Größe ist, dass die Tunnel trotz richtig dimensionierter Fläche nicht sehr lang werden und kurz vor der halben Gehäusetiefe enden. Dadurch wird die front to back Resonanz nicht so stark ausgekoppelt. Das ist aber nur wichtig, wenn man bis 300 Hz hoch will, z.B. um an ein MT-Horn mit 60 cm Breite anzuschliessen. Allerdings liegt diese (Haupt-) Resonanz dadurch auch unangenehm tief.
    Ich würde den Versatz der Schallwand auch auf das Nötige reduzieren und auf keinen Fall Leisten vor die Tunnel machen. Lieber nur ein Klötzchen in die Ecke oder ganz andere Gitterkonstruktion.
    Auf jeden Fall die Variante mit 46 Hz Tuningfrequenz wählen.
    Wie viele davon willst Du den bauen, um die Verstärkerleistung unterzubringen?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 24. November 2002 um 15:58
    Aus 1 x 18" Bassreflex kommt heutzutage immer auch ähnliches raus, wenn man Speaker der neusten Entwicklungsreihen verbaut.
    Was meinst Du mit "am heftigsten"?
    - höchster Wirkungsgrad?
    - höchste Belastbarkeit?
    - höchster max. Schalldruck zwischen 50 Hz und 100 Hz?
    - tiefste Grenzfrequenz (für Techno ganz schön unwichtig)?
    Schau Dir mal den L18P300 oder LF18G400 (RCF), und den 18LW1499 (18-Sound) an. Der L18P300 ist nicht mehr ganz state of the art, aber auch nicht schlecht. Andere Väter haben aber auch schöne Töchter :smile:
    Was Du brauchst, wir von Deinen Randbedingungen bestimmt.
    - Was willst Du überhaupt damit machen?
    - Wie groß ist Dein Amp?
    Wenn Du nur 300 Watt zur Verfügung hast, und maximalen Bumm im "Technobereich" von 50 bis 150 Hz willst, dann brauchst Du z.B. andere Speaker als die oben genannten.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • 2" in 2x15
    • Adam Selene
    • 24. November 2002 um 15:37
    Ich bin ja ein Freund der BMS-Treiber, was mich aber wundert, ist, dass Du schreibst
    oder gar Selenium?
    Haben Selenium-Treiber so einen guten Ruf?
    Adam
  • 2" in 2x15
    • Adam Selene
    oder gar Selenium?
    Adam
  • BMS 4538
    • Adam Selene
    • 24. November 2002 um 15:33
    Hi!
    Ihr schreibt alle änhliches:
    Aber >2kHz würde ich ihn schon trennen. Muß man halt versuchen.
    unter 2.5 k würde ich ihn nicht trennen. ab dieser Freq. sieht dien Weiche sehr einfach aus.
    Trennfrequenz sollte um die 3kHz sein, viel tiefer geht nicht gut.
    Die 3 kHz empfehlen sich schon allein aus Gründen der einfachen Linearisierung...
    Eine Weiche für 2kHz Trennfrequenz (zum RCF L10/568H) habe ich schon gemacht - als Simulation. Das ist zwar fast die volle Packung an Entzerrung, aber auf eine Spule und einen Widerstand kommt´s dann auch nicht mehr an.
    Dr Klirrfaktor steigt erst unter 1.5 kHz stark an, und dadurch, das der Treiber ja auch recht laut ist, wird das alles auf ein niedriges Niveau gedrückt ( -12 dB bei 2 kHz).
    Meine Frage geht eher in Richtung Belastbatkeit und Lebensdauer (mechanisch wie elektrisch).
    Adam
  • BMS 4538
    • Adam Selene
    Hi!
    Adam
  • URPS (mal wieder)
    • Adam Selene
    • 24. November 2002 um 15:11
    TP 20 BW 2 erzeugt elektrisch:
    20 Hz, -90°, 11.3 ms (0.23 T)
    60 Hz, -152°, 1.4 ms (0.082 T)
    100 Hz, -164°, 0.47 ms (0.047T)
    Diese Werte adieren sich zu den akustischen Werten. Der TP der Trennung sowie ein evtl. vorhandener HP kommen dazu.
    Adam
  • BMS 4538
    • Adam Selene
    • 23. November 2002 um 15:24
    Hat jemand sich schon mal näher mit dem BMS 4538 befasst?
    Das ist der kleinste 1" Treiber von BMS - wirklich winzig. Ich habe ihn an einem 45/90 Horn vermessen, und er läßt sich passiv super entzerren. Wenn man sich mit 97 dB zufriedengibt, geht er bis 20 kHz und ist dabei flat wie eine sehr gute HiFi Kalotte. Will man 99 dB, geht er halt nur bis 17 kHz.
    BMS behauptet, man könnt ihn - für so einen kleinen Treiber - sehr tief ankoppeln, nämlich bei 1.9 kHz. Belastbarkeit ist laut BMS 30 Wrms / 10 dB Crest.
    Genau das richtige also, für ein kleines, feines 10" Top. Fast zu schön, um wahr zu sein. Hat jemand das Ding im Einsatz?
  • BMS 4538
    • Adam Selene
  • PHX-15
    • Adam Selene
    • 23. November 2002 um 14:45
    Ein echter, gutgemeinter Tip: geh in die nächste Bibliothek und leih Dir ein paar Bücher über Lautsprecherbau und PA.
    Ganz ohne Kenntnisse geht´s nicht. Sonst bleibt nur der sklavische Nachbau.
    Adam
  • PHX-15
    • Adam Selene
    Adam
  • Wo gibts Linefader für Soundcraft
    • Adam Selene
    • 23. November 2002 um 14:33
    Wenn der Hersteller Dir keine verkaufen kann bleibt nur der Gang zum Elektronikfredi. Der soll seine Kataloge rauskramen (Farnell, Schuricht, ...), dann kannst Du passende raussuchen.
    Condrad und Reichelt (für Endkunden) haben nur geringe Auswahl.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Fragen zum Thema: Kino Sub
    • Adam Selene
    • 21. November 2002 um 19:57
    Was will Dei Bruder denn machen? Kleines Privatkino (hüstel, kicher) für 30 Leute, Heimkino im einzeln stehenden Einfamilienhaus, oder dito, aber im Mehrparteienhaus?
    Adam
  • 15" Bassboxen
    • Adam Selene
    • 21. November 2002 um 16:56
    Thema Eminence
    Seit Eminence die "Polycotton" Spider (auf der Rückseite braun) verwendet, hält das Zeug auch länger. Das haben andere allerdings auch nicht früher hingekriegt.
    Adam
  • 15" Bassboxen
    • Adam Selene
    Thema Eminence
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
