Zitat von "dahorst"... die leute, die des dennoch sagen wollen damit geld machen ...
Mit Bitumen?
Mit einer Substanz, die man im Baumarkt per billigst kaufen kann?
Wie soll das gehen?
Adam
Mit Bitumen?
Wie soll das gehen?
Adam
20 x 20 qm = 400 qm |true
Beinhart planoformiert
(and praise Cordwainer Smith ...)
Adam
Adam
Nur gut, dass ich beim MT und HT nichts hingeschrieben habe ...
Das ganze war doch nur als Beispiel gedacht.
Nämlich dafür, dass es für einen "Schreiner" möglich ist, sich eine größere PA (hier immerhin ca. 25 kW) zu einem günstigen Kurs selbst zu bauen, wenn man:
- seine Arbeitszeit nicht rechnet (wie immer
- die benötigten Amps nicht rechnet,
- das Holz (immerhin ca. 50 qm) seeehr günstig rechnet,
- die Aktivelektronik nicht rechnet,
- die Lackierung selbst macht,
- jemanden kennt, der einem die Frequenzweichen für ´nen Kasten Bier (oder lebenslange Mitnutzung) macht,
- keine Rollen braucht,
- und nicht lange fackelt und endlos rumoptimiert, sondern loslegt und einen für jeden erträglichen Kompromis realisiert,
- bei Details wie z.B. Gittern kurzerhand auf die nächsterreichbare Low-Cost-Lösung zurückgreift.
Das eigentliche Problem ist die Formulierung "2000 Leute Open Air".
Darunter stellt sich jeder was anderes vor.
Bei den meisten "2000 Leute Open Airs" ist die zu beschallende (Tanz-) Fläche wohl nicht größer als 20 x 20 qm.
Deshalb bezweifele ich, dass Kimble3 wirklich an wesentlich mehr als 8 Dual-15er im Bassbereich gedacht hat.
Und wenn es vieleicht für den Anfang auch gar nicht ganz so viel Holz sein muss, dann bleibt auch noch ein bischen Geld für Kleinigkeiten wie Lack, Weichenbauteile und Speakonbuchsen über.
Ausserdem habe ich ja überall VKs hingeschrieben.
Einem Schreiner ist aber durchaus zuzutrauen, dass er per Gewerbeschein günstiger an die Sachen rankommt. Bei 4 HT Treibern wohl nicht so sehr, bei 16 Kappas auf alle Fälle.
Adam
Adam
Zitat von "aw-audio"gemeint sind die lagerungen der rollen, wenn da spiel ist, schäpperts ,bei meinen rollen jedoch nicht
Hm. Hab´ noch nie erlebt, dass die Rollen bei Vollgas nicht klötern.
Kannte sogar mal jemanden, der hat für seine Bässe "Rollenfesthalter" gebaut. Nicht um sie beim Einsatz ruhigzustellen, sondern, damit er beim Durchsweepen nach dem Verleih besser erkennen konnte, ob der Speaker i.O. ist.
Was sind das für Rollen, die Du dran hast?
Adam
Adam
Du willst doch nicht wirklich einen BP einfach komplett ohne Weiche laufen lassen ... oder doch? :o
Adam
Adam
Zitat von "aw-audio"mitscheppern tut da nichts ...
Adam
Adam
Nur für die Chassis kommt folgendes hin:
16 x Kappa 15LF = 1500 Euro
(8 Dual-15er BR bauen)
8 x 10" = 1000 Euro
4 x HT = 500 Euro
(4 Dual-10er/HT bauen)
Open Air für 2000 Leute ist das aber immer noch dünn.
Aber mal Hand aufs Herz: Wie oft wird das vorkommen?
Adam
8 x 10" = 1000 Euro
4 x HT = 500 Euro
Adam
Ich hab mal (Jugendsünde) einen 10"-Zimmer-Sub gebaut, da wollte ich die Wände innen mit einem Bitumen-Sandgemisch dämpfen. Also Sack Bitumen + Sack Sand gekauft, auf dem Hof alten Pott auf Elektro-Kocher und Bitumen und Sand rein.
1. Überraschung: Das Gemisch fließt ÜBERHAUPT nicht! Ich hatte mir vorgestellt, einfach auf jede Seite 1 L zu gießen und fest werden zu lassen, statt saß das Zeug als 5 cm hoher Kackehaufen in der Mitte der Wand. Also war spachteln angesagt, im Teer-Mief, mit angehaltenem Atem, immer schön um die Verstrebungen rum.
2. Überraschung: Es stinkt nicht wochen- sondern MONATElang.
Als dann irgendwann das - immer noch leicht aus dem BR-Rohr müffelnde - Ding in mein Wohnzimmer eingezogen ist war die Freude allerdings groß, weil man durch Handauflegen überhaupt nicht feststellen konnte, ob das Gerät betrieben wurde (war aber auch eine Übung in Extremversteifing).
Der 10"-Sub wog fast fast 50 kg.
Also wirken tut ein Bitumen-Sand Gemisch schon.
Adam
Adam
PDF=weiß nicht.
Bei den Elektors auf der HP ist jedenfalls eine Anleitung, wie man "korrekturskaliert". Scheint also nicht ganz problemfrei zu sein.
JPG=nie für SW-Grafiken!
Gut sind alle verlustfrei komprimierten Bildformate (wie GIF).
Falls das Bildformat das nicht mitbringt (oder man Kompatibilität erzwingen will) -> zippen. SW-BMPs schnurren beim zippen auf 1 bis 2% zusammen, wenn´s nicht grade Rauschen ist.
Adam
PDF=weiß nicht.
Adam
Zitat von "Sound-Klinik"Beim (übrigens kostenpflichtigen) Austausch wurde dann ein anderer Querschnitt gewählt ...
Kostenpflichtig? Recht so! War schließlich ein Upgrade!
Im übrigen sind die Leistungs-Daten einer Box ja nur für IEC-Noise garantiert. Wer unbedingt was anderes drüber hören will -> selbst Schuld!
Adam
Zitat von "Wolfgang"Versuch mit Glühbirndel und Komparatorschaltung (alter Hut)=>
im freien Fall brennt das Birndel heißer (keine Konvektion mehr innen) und der Widerstand steigt-> Komparator löst Summer o.ä. aus...
Das stand mal in einem Elektronikbuch, frag mich nicht wo...
Das IST witzig!
Zitat[Spreng-Phase]: Wir haben immer kleinen Glühbirndeln das Glas abgeschlagen, gibt einen hervorragenden Elektrozünder
Hehe, hab ich auch gemacht! Die alten Foto-Blitzbirnen gingen auch gut.
Adam
Low-Cost Tops mit Mitteltonhörnern?
Wenn Du eine Filterordnung sparst, sind das 5 Euro.
K&F macht das nicht um die eine Spule zu sparen. Da kostet die Arbeitszeit für das Reinkleben der Noppe ja mehr.
Adam
