Zitat von "cyberlight"Der hat auch fertige Weichen da.
Und verkauft sogar fertige, passende Boxen. Den "ready-made" Komplettbausatz sozusagen
Aber fragen darf man ja mal ...
Adam
Adam
Ja, aber gibt es auch jemanden, der schon genug von solchen Pferdchen laufen hat, um sinnvoll Bilanz ziehen zu können?
- Problem der kleinen thermischen Masse
- Problem der Korrosionsempfindlichkeit
Adam
Ob ich eine 15" Fullrangekiste mit bassigem Fullrangesignal und 1kW+ betreibe oder einen Subwoofer mit dem gleichen Speaker macht glaube ich nicht soo den Unterschied.
Aber man wird ja sehen. Wobei die Tops wahrscheinlich nicht so oft fullrange betrieben werden.
Ich halte aber auch nicht den Magneten, sondern Membran und Spider für die Schwachpunkte des 15ND930. Welche Firma war das doch gleich, die immer vor der bösen "Partikelflucht" gewarnt hat? Folgerichtig wird ja auch der 15ND930 nur mit 6dB Crest spezifiziert, während die "echten" Basschassis mit 10dB angegeben werden. Aber ob die User es deshalb anders behandeln werden?
Meines Erachtens ein Chassis für Leute, die wenig schleppen wollen, und dafür auch mit 2 bis 3 dB weniger Output zufieden sind. Als solches sicherlich nett, vorausgesetzt, man führt die leichte Linie auch bei den Gehäusen weiter. Schöner Korb.
Wieviele von den Mufu-Tops sind denn schon im Einsatz?
Adam
So, ich habe das BL Horn mal mit dem FE127 simuliert.
Die ganzen Maße konnte ich natürlich nur grob nach den Fotos (schöne Fotostory übrigens!) schätzen. Auch habe ich die Druckkammer nicht genauer modelliert, sondern nur dumpfbackig zu "Vf=10L" angenommen, und auch nur 2 Konusteile (statt real 3) angenommen, und keine Umgebung "gemacht".
Die ersten 3 Impedanzmaximal (70 Hz / 120 Hz / 190 Hz) sind auf jeden Fall orignäre Eigenschaften des Treibers und des BL-Horns und keine Raumresonanzen.
Wo das 4. Maximum (300Hz) herkommt kann ich so nicht sagen.
Allerdings erscheinen mir die Kurven (abgesehen von den unsinnigen Absolutwerten) auch sehr krakelig. Ich messe selten Basshörner, aber ich glaube, da spackt auch noch was.
Adam
Zitat von "Jens Droessler"PA-Peter und tthorsten!
Lass uns lieber warten, bis die ersten 100 Mufu-Bässe 2 Jahre unterwergs sind.
Dann werden die Toten gezählt.
Adam
Schalter machen eigentlich immer Stress.
Zumindest, wenn sie nicht mit genug Strom gefahren werden. Und das ist bei Signalschaltern eigentlich nie der Fall.
Ob die sündhaft teuren Elmas besser sind, würde mich schon interessieren, erwarten tue ich es eigentlich nicht.
Die 100% Lösung ist, die Schalter nur zum Ansteuern von Reed-Relais zu nehmen , da sehen sie genug Strom. Aber in einem Bass verbietet sich das natürlich mangels Strom ...
Adam
Adam
Oder mach doch mal ein Foto von den Spulen:
Falls sie dann von den einschlägigen Herstellern sind, kann man sie am Gewicht identifizieren.
Adam
Adam
Zitat von "rockline"Den ganz kleinen BMS mußte man sehr viel höher ankoppeln, damit das ganze sich überhaupt nach was anhörte! Ab ca.3k mit mächtiger Absenkung ...
Zitat von "Hellmich"habe hier ne geschlossene 2x8"+1" BMS 4538, der läuft auch schon ab 1,5 kHz, klaglos.
Und was lernen wir daraus?
Dass die Toleranzgrenze gegen Klirr doch sehr unterschiedlich ist?
Na ja, spätestens seit div. Untersuchungen zur Hörbarkeit von MP3 ist ja belegt, dass verschiedene Menschen in der Tat auch unterschiedlich (nicht: unterschiedlich gut) hören ...
Adam
Aus Maßen berechnen = sehr schmales Brett.
Schätze um einen Normsprung liegt man dabei schnell daneben.
Wie Fossil schon sagte: "Achtung: diese Gleichung ist die def. Gleichung für eine sehr dünne(wickelhöhe) und lange Spule"
Also entweder mal im örtlichen Elektronik-Club fragen, wer eine LCR-Messbrücke hat, oder einen Schwingkreis aufbauen und die Resonanzfrequenz bestimmen.
Adam
Adam
Zitat von "PeterG"Übersteuern der Soundkarte?
Ich weiß nicht, WAS da am komprimieren ist, aber irgendwas auf jeden Fall.
Ich habe bei meiner Messkarte sehr ähnliche Bilder, wenn ich im (absoluten) SPL-Modus zu nah an den oberen Skalenrand komme.
Mach´einfach nochmal eine Messung genau wie die gezeigten, und dann lass alles genau so, reduzier aber das Endverstärkergain um 10dB und miß dazu.
Adam
Zitat von "Adam Selene"Und: schalt mal eine log. Frequenzskalierung ein, das macht es Dir einfacher, Seh- und Höreindruck zu koordinieren.
Das ist natürlich Bullshit. Die Skala ist ja schon logarithmisch.
Sieht nur ein bischen anders auf als bei mir. Bei mir sind die 2k weiter links.
Adam
Zitat von "Brain"... mit 50WRMS.
Was heißt das? 50W Amp? 50W IEC bandgefiltert 1.2kHz bis 20kHz mit 6 dB Crest? Und was war das Kriterium? Dass er heile bleibt? 10% Klirr? Guter Höreindruck?
Ich finde das schwierig zu bewerten.
In dser Tat gibt es ja auch bei "höher" getrennten Treibern genug Ausfälle, wenn auch oft erst nach 1/2 Jahr.
Adam
Zitat von "Jens Droessler"Das Buch vom Joe hab ich nicht gelesen.
Ich auch nicht. Hab´ noch keine Zeit gehabt.
Aber da sieht man mal, wie wichtig die Zeitachse ist.
Adam
Die beiden Nahfeld-Messungen sehen stark nach Übersteuerung aus.
Die Karte komprimiert deshalb "über" von 0 dB, und deshalb sind auch die Kurven so glatt.
Was ist denn das überhaupt für ein Horn? Welche Maße? Gibt´s Fotos?
Adam
Um 18:44 waren die Bibliotheken aber noch offen :wink:
Adam
"Absatz: alle" =?= "Alle Absätze"
Akademikerdeutsch
Morgen wird abgefragt ![]()
Adam
