  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • bms 4590
    • Adam Selene
    • 29. August 2003 um 19:22
    Wie machst Du denn überhaupt die Entzerrung bei so unterschiedlichen Hörnern?
    CD-Hörner brauchen halt einen fetten HT-Boost.
    Bei den "Nicht-CD-Hörnern" verteilt sich ja die HT-Energie ja mit steigender Frequenz auf einen immer kleineren Raumwinkel, anders als beim CD-Horn.
    Adam
  • Warnex-Lack Verarbeiten
    • Adam Selene
    • 27. August 2003 um 11:12
    Wie schon gesagt:
    ich verarbeite den 2K Nitrolack von W&B mit einer ganz normalen Pistole (wie im Bild) und habe keinerlei Stress.
    Druck / Düse: ähnlich wie oben genannt.
    1T Verdünnung + 2T Härter + 12T Lack.
    Mehr Druck / mehr Verdünnung / kleinere Düse = feinere Struktur.
    Adam
    • Adam Selene
    Wie schon gesagt:
    Adam
  • bms 4590
    • Adam Selene
    • 26. August 2003 um 22:38
    Hörner mit Diff.-Spalt sind generell kiebiger als "Flutschis". Das kommt von der diskontinuierlichen Veränderung der akustischen Impedanz über die Hörnlänge. An jeder Unstetigkeitsstelle der ak. Impedanz entsteht eine Sekundärwelle, die sowohl nach vorn als auch nach hinten (zurück zum Treiber) läuft. Das führt zu tw. erheblichen Überhöhungen ung Notches im F.-gang. Auch die Treiberakzeptanz ist niediger. Dafür kann man mit Diff.-Spalt echte CD-Hörner konstruieren, ohne m.W. nach nicht.
    Vieleich liegt das klangliche Problem beim BMS Coax "nur" an einer schlechten / ungenügenden Entzerrung. Solche Hörner kann man meist nicht mit der Methode "HP bei 1.5kHz, Boost bei 12kHz" gehörmäßig einstellen.
    Ausserdem hat(te) der BMS Coax ja immer noch das alte Coax-Problem: MT hat Einbruch bei 5kHz, HT bei 9kHz, Übernahmefrequenz sollte dazwischen liegen - na super. Komischerweise gibt´s ähnliche Probleme bei vielen (wenn nicht allen) Konus/Kalotten Coaxen.
    Adam
  • bms 4590
    • Adam Selene
    Adam
  • TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
    • Adam Selene
    • 26. August 2003 um 22:21
    Zitat von "maha"
    ... "HALBEN Sinus" ... ´dynamic measurement´ ... Was messen die blos????
    Das Mess-System stammt von Kirchner Elektronik. Von Herrn Kirchner stammt auch ATB.
    Ich habe aber auch noch nicht so richtig begriffen, was das soll.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • bms 4590
    • Adam Selene
    • 26. August 2003 um 13:32
    Klar, die Toleranzen (z.B. +20°/-15°) kommen immer noch dazu (besonders, wenn keinen echten Diffraktionsspalt und keine echten Flanges gibt). Das gilt wahrscheinlich aber auch für die 55°. Oder hast Du Infos, wonach die besonders genau eingehalten werden?
    Besser als das EV HP640 sieht (hört) man´s kaum. Ist allerdingens auch ein ganz schöner Bolide.
    http://www.telex.com/8625684100501029/0/CB44F417140906018625693800543C2D?Open&Highlight=0,HP640
    Übrigens zum HP100:
    http://www.rcf-precision.de/pdf/N580.pdf
    Adam
  • bms 4590
    • Adam Selene
    Übrigens zum HP100:
    Adam
  • bms 4590
    • Adam Selene
    • 26. August 2003 um 12:27
    Aber die Hörner, die Coda verwendet sind doch auch nur so ca. 32cm breit?
    Und sie haben 55° vertikalen Abstrahlwinkel. Das finde ich zuviel.
    Adam
  • bms 4590
    • Adam Selene
    Adam
  • Multiplex holz?
    • Adam Selene
    • 25. August 2003 um 23:54
    Der größte Vorteil von OSB ist, dass man sich auch fix eine Suppe draus kochen kann.
    Adam
  • Multiplex holz?
    • Adam Selene
    Adam
  • Multifunktions BASS
    • Adam Selene
    • 25. August 2003 um 17:47
    Kommt mir auch seltsam vor.
    Adam
  • erkennt wer diese box?
    • Adam Selene
    • 25. August 2003 um 12:08
    So hast Du bei 70Hz zu den Seiten Auslöschungen und nach vorne (und hinten) eine Keule.
    Ist anwohnerfreundlich.
    Adam
  • Low-cut?!?!
    • Adam Selene
    • 25. August 2003 um 11:24
    Und? Wie weit lag sie daneben? War sie wellig?
    Adam
  • Low-cut?!?!
    • Adam Selene
    Adam
  • Low-cut?!?!
    • Adam Selene
    • 24. August 2003 um 22:30
    Zitat von "tthorsten"
    ansonten RC glied buaen und gut.
    6dB/Oktave ... ob das hilft ...
    Adam
  • Low-cut?!?!
    • Adam Selene
    Adam
  • Wie siehts denn mit Copyright beim Boxennachbau aus?
    • Adam Selene
    • 24. August 2003 um 22:25
    Neee ...
    2 horizontale 'Lamellen' (vanes) ergeben 3 vertikale Unterteilungen (oben, mitte, unten).
    Diese vanes haben bei EV eine Unterbrechung (Schlitz) auf Hornachse.
    Lad´ Dir mal das Datenblatt vom HP64 runter - Beamwidthdiagramme anschauen und staunen. DAS nenne ich CD-Horn.
    Leider recht teuer, da EV draufsteht.
    Tiefere Kontrollfrequenz gibt´s mit dem HP640, dass ist aber für kleine Topteile zu groß.
    Adam
