Das sind m.E. alles Bandpässe 6. Ordnung. Die Kammer eine Kammer wurde bei denen mit 2 Speakern teilweise auf 2 Kammern aufgeteilt (Prinzip bleibt aber das gleiche), um das Bose-Patent zu umgehen.
Adam
Adam
Zitat von "trockenbassfetischist"... der MT4 ist kein zu breit abgestimmter Bandpass es sit ein kaskadierter unsymetrischer Banpass ...
Was verstehst Du denn darunter genau?
Unter einer Kaskadierung würde ich mir eine Serienschaltung von Bandpässen vorstellen, so wie beim "echten" Dreikammer Bandpass: Chassis arbeitet auf V1 und V2, die jeweils über Resonatoren auf V3 und das über einen Resonator auf die Aussenluft.
Den MT4 Bass würde ich auch als sehr (zu) breit aubgestimmtenn Bandpass 6. Ordnung bezeichnen.
Adam
Adam
Zwei Es mit abgekratzten Typenschildern rein und nicht erzählen.
Adam
Adam
Zitat von "fks"Früher gab RCF die Dauerton-Belastbarkeit mit 350 Watt an ...
Waren es nicht früher angeblich 800 Watt, bis das im Rahmen irgendeiner fiktiven Harmonisierung der Messmethoden auf 500W downgegradet wurde? Ging wohl zu viel kaputt ...
Heute sind´s auf jeden Fall - egal was Leute hier verbreiten - laut online-Datenblatt 600W, brav nach AES spezifiziert (50Hz - 500Hz, also fb bis 10 x fb). Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Wobei 800W/600W = 1.25dB, also keine Welten dazwischen.
Adam
Adam
Genau! Lehrjahre sind keine Herrenjahre!
Adam
Na dann ... ist doch alles in Ordnung. Muß wohl so sein.
Adam
Vieleicht sollte man sich doch mal so weit in die gräßlichen Niederungen der TSPs herablassen, dass man mal überprüft, wie gleich oder halt ungleich diese Chassis eigentlich sind (mms, cms, BL). Geht bei Oliver sogar im eingebauten Zustand. Da bis jetzt ja nichtmal das cms eines einizigen Exemplars bekannt ist, wär das doch vieleich mal eine Maßnahme.
Adam
Zitat von "beattreiber"... ich kann es nicht hören ob in eien club ein rcf,beyma,18sound usw läuft.und du?
Kann ich nur zustimmen. Selbst auf der platten Wiese wird das ohne A/B Vergleich nichts.
Adam
Adam
Sind Distanzstangen sind bis 50 kg erlaubt? So wie das hier:http://www.k-m.de/D/Katalog/bilder/21300.000.55.jpg?
Das eigentliche Problem ist aber weder, dass sie stauchen, noch dass sie knicken, sondern die Kippeligkeit der Standfläche.
Wenn Du zwei Distanzstangen nimmst ist ers egal, wie Du sie anordnest, solange sie punktsymmetrisch zum Schwerpunkt sitzen.
Adam
Adam
Ich meinte die Endlaudstärke.
Adam
Wie ist der Oberton 2544 lautstärkemäßig im Zusammenspiel mit einem 10"er?
Eher "da sind noch lang Reseven" oder "reicht grade so"?
Adam
Vieleicht wär´s für Olliver wirklich das sinnvollste, bei ebay ein altes Oszi für 40E zu ersteigern und erstmal eine Weile parallel mitlaufen zu lassen.
Adam
Obwohl ich den MuhKuh-Bass interessant finde (zumindest ist es spannend, ob der ND930 auf Dauer hält):
Wenn ich ESW 1018 hätte und mit denen glücklich wäre, dann würde ich die einfach duplizieren.
Adam
Adam
Zitat von "tthorsten"genau mit der CA 18 VOLL DRAUF HALTEN
Auch eine klasse Methode, Chassis zu selektieren.
Nur die harten komm´ in Garten :lol:
Adam
