  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Speakon-Kabel konfektionieren: Verlöten oder nicht?
    • Adam Selene
    • 1. Juli 2003 um 14:14
    Wobei ich die Blechlaschen bei 4qmm Feinstleiter schwierig finde. Das war mit den alten Steckern einfacher. Da habe ich immer zuerst die A.endhülse in die Aufnahme geschoben, dann das Kabel in die Hülse (die hat ja oben dann quasi eine kleine "Einfädelhilfe", einen kleinen trichterförmigen Rand) und dann zugeschraubt.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • URPS ????
    • Adam Selene
    • 1. Juli 2003 um 14:00
    Na wenn der WF sagt, das Chassis ist i.O., dann wei0 ich gar nicht, warum hier einige so enttäuscht sind.
    Adam
  • Heute war URPS-Testtag
    • Adam Selene
    • 1. Juli 2003 um 13:50
    Ich meinte damit aber nicht, dass die TSP ungeeignet sind, sondern in sich widersprüchlich. Ein solcher Parametersatz KANN NICHT EXISTIEREN (falls ich mich nicht vertippt habe)!
    Adam
  • Reflexröhren teilen?
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 21:43
    Nö, das war in in meinen 2 Wochen auch drin. Wäre ja auch sonst ´n bischen lange gewesen. Da passiert nix spannendes.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • 10 Zoll Treiber
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 21:41
    Aber meine RCFs haben die Gnade des günstigen Preises :D
    Adam
  • 10 Zoll Treiber
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 19:41
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    ... messen komplett überflüssig ...
    Ahh, ich vergaß ...
    Adam
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 19:05
    Zitat von "tthorsten"
    genau das stelle ich mri vor von WF s urps würd mchicht ineressieren.
    Genau das wird er aber nie und nimmer zulassen. Über die Gründe darf jeder selbst spekulieren.
    Adam
  • Chassis ohne Kennzeichnung?
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 19:01
    Ja, gibt ungelabelte. Oem-Ware, kommt im Bulkpack.
    Identifizieren: TSPs messen.
    Im übrigen ist ein Aufleber auch kein fälschungssicheres Merkmal.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 18:30
    Nr Topidee wäre, das Ding mal schlicht und ergreifend auf der platten Wiese zu vermessen, wie man das bei jeder anderen Box ganz selbstverständlich tun würde. Membranhub, Impedanz, Klirr, Compression, ak. Phase, ein Oszi am Amp etc. Das ganze normale Programm eben.
    Und das in 4 Setup-Größen.
    Und wo man schon dabei ist, könnte man erstmal korregde TSPs von ein paar von den Dingern aufnehmen, damit man überhaupt weiß, über was für einen Chassistyp man da redet. Ist ja wohl doch ein ziehmlicher Schlappmann.
    An dem Silikon rumzumäkeln finde ich kleingeistig. Um jedes Chassis sind fast 60 cm Klebefuge, das bappt wie Sau. Die Schrauben könnte man auch wieder rausdrehen (dann würd´s aber wieder prusten :wink: ).
    Adam
    Edit: Und eh´ man den ganzen Krempel wieder reinräumt würde ich auch noch spaßeshalber mal 2 bis 3 Messungen unter Winkeln machen. Auch die Schalldruckabnahme mit zunehmender Entfernung (1m/2m/4m) auf Achse wäre interessant.
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 18:17
    Zitat von "Hannes"
    Hm, wiso nur eine Resonanz? Hast du es mal ausprobiert?
    Ich würde sagen, es giebt zwei Resonanzen, wobei die untere durch den akustischen Kurzschluss aber verschwindet.
    Ich weiß nicht, ob SRAM es mal im großen Maßstab ausprobiert hat, ich habe mal 2 komplette Arbeitswochen in das Thema versenkt. Solange das Lägenverhältnis der Tunnel den Faktor 1.5 nicht übersteigt (ich habe nur realistische, sinnvolle Fälle gemessen) bildet sich eine neue Reasonanz, die auch etwa die Güte hat, die sie bei einem Tunnel mit der gesamten Fläche hat.
    Keine großherrlichen Nachteile zu verbuchen, aber leider auch keine größeren Vorteile draus zu ziehen.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 11:56
    Amp erwartet da eine Impedanzspitze da er für RDC betrieb nicht ausgelegt ist
    Dummfug!
    ... ich tippe aber eher auf die elektronik
    Na, dann haben wir den Schuldigen ja jetzt gottseindank gefunden :lol:
    Adam
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 11:47
    Unter Eventuell ein Urps treiber findet ihr mehr über dsa chasiss.
    ich glaube auch bilder
    Wenn´s nicht zu frevelhaft ist, im Zusammenhang mit dem U... TSPs zu erwähnen, möchte ich anmerken, dass der Parametersatz auf Seite 3 m.E. in sich nicht konsistent ist.
    Bei Eingabe der Primärparameter erhalte ich cms=0.6mm/N und mms= 28.8g.
    Ich kann mich aber auch vertan haben, wen´s interessiert, der sollte also nochmal nachrechnen.
    Die Bilder sind wech :(
    Adam
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 00:32
    Die Zahlen stimmen, wie ich das bei Dir auch erwartet habe.
    Allein, es will sich nicht so ganz mit meinen Erfahrungen decken.
    Sobald ich Zeit habe, probiere ich es aus.
    "Sie hören von mir."
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • 10 Zoll Treiber
    • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 00:10
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5018&highlight=&sid=2d78ee1e4e77fb3dc3a7851edb566677
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
