Beiträge von Adam Selene
Komisch, irgendwie glaube ich mich daran zu erinnern, wie hier herumgetönt wurde:
"Prinzipiell ist ein U... so überlegen, dass es nicht mehr wundern kann, dass billigste China-Speaker teuerste High-End-Chassis weit in den Schatten stellen. Wer das nicht einsieht - Pisa lässt grüßen." Oder so ähnlich.
Und jetzt ist wieder alles ganz anders?
Aber das müssen wohl die 25% sein ...(Neu:Jetzt mit 25% mehr Voodoo!)
Adam
Ja, nimm die 2 RCFs von mir!
Nur 1x gemessen, nie ernsthaft betrieben -> neuwertig halt.Adam
Zitat von "SRAM"
Hallo Adam,
das Volumen der mitschwingenden Halbkugel wächst mit Durchmesser_Tunnel^3, die Fläche des Tunnels aber nur quadratisch, daher der Unterschied.
Erklärt meiner Meinung nach nicht den großen von Dir errechneten Unterschied von 23cm zu 27cm.Adam
Zitat von "SRAM"
Hallo Adam,
RCF L10P510 hätte ich noch 2 neuwertige Stück günstig abzutreten.
Adam
Adam
Aber hieße das dann nicht, dass die Länge in etwa gleich bleiben müsste? Ich nehme an, Du sprichst auch von 2 x Ø141.
Adam
Adam
Die 10 Regeln für U...-Anhänger
1. Das richtige Chassis kann man nur erfühlen oder erschnüffeln, und das können nur die Erleuchteten. Wer´s nicht kann, der hat keinen Plan und ist ein Pisa.
2. Parameter nutzen dabei gar nicht. Überhaupt sind Parameter nur was für Pisas.
3. Messwerte sind totaler Quatsch und völlig unnötig.
4. Auch ein AB-Vergleich (womöglich noch blind ...) ist Müll.
5. Jeder, der das Ding hört, hat das breite Grinsen im Gesicht. Wenn nicht, ist er ein Pisa.
6. Dass das U-Prinzip allen anderen Prinzipien überlegen ist, ist jedem klar, der´s verstanden hat. Wem´s nicht klar ist, der hat´s halt nicht verstanden.
7. Die wissenschaftliche Methodik samt der Forderung nach Wiederhol-, Überprüf-, Berechen- und Vorhersagbarbarkeit ist überholt, spießig und wird nur von Pisas benutzt.
8. Die Glorie des U... scheint über alle Erleuchteten. Die nicht Erleuchteten haben unrecht, weil sie nämlich Pisas sind.
9. Wenn´s nicht funktioniert ist der Anwender schuld. Bestimmt ist der auch ein Pisa.
10. Der angeblich so wichtige Geheim-Voodoo (25%) wird nicht verraten, sonst könnte man ja nicht mehr sagen, das es nicht klingt, weil alles falschgemacht wurde.
Adam
Zitat von "tthorsten"
Mann muss es eben als leer geld sehen ...
Oh je!Adam
Hä? Peil´ich jetzt nicht. Schon klar, dass Du das Volumen der Schwingenden Luft ausgerechnet hast, aber was heißt das jetzt?
Adam
Adam
Ob man einen Amp brücken kann, merkt man nach 10s. Es geht, oder es geht nicht.
Falls ja, dann wird er bei Vollgas an 2 x 4Ohm genau so belastet wie bei Vollgas an 1 x 8Ohm in Brücke.
Und der Kappa LF stellt keine irgendwie andere Last da als andere LS in BR auch. Nur das der Wirkungsgrad wahrscheinlich höher ist als bei einem Ravemaster-Produkt, so dass man vielleicht gar nicht Vollgas fahren muß.
Und der Kappa LF wird bei dem Amping NIE kaputtgehen, ist also eine Investition für 10 Jahre.
Aber was soll´s.Adam
An SRAM:
"Tunnel 10X20 cm --> Länge 23 cm
zwei Tunnel 10X10 cm --> Länge je 27 cm. "Sicher, dass da kein Tippfehler vorliegt? Bassyst prophezeit nur 2 Millimeter Unterschied für 1 x Ø200 zu 2 x Ø141 ...
Adam
An SRAM:
Adam
Pille666 hat folgendes geschrieben::
der verstärker hat 150 Watt sinus!Er will ihn brücken. 2 x 150W an 4 Ohm wird dann zu 1 x 300W an 8 Ohm.
Zitat:
... da kommt bei kappa LF nix raus ...
Falsch. RMS-Belastbarkeit und Wirkungsgrad verwechselt.
Zitat:
ich würde den ravemaster FVX 21500 nehmen! der hat ne doppelschwingspule und ist bestens für sowas geeignet!
Er will den Verstärker doch sowieso Brücken. Ist auch sinnvon, da die Auswahl an 8Ohm Chassis groß ist und so der Amp optimal ausgenutzt wird.
Zitat:
kostet derzeit bei http://www.ravemster.de mit passivweiche 39,90 Euro!Eine Aktivweiche ist in der Preisklasse mit Sicherheit die bessere und vor allem flexiblere Wahl. Ob die Passivweiche, die bei dem Ravmaster in 40 Euro inbegriffen ist, der Brüller ist, wage ich zu bezweifeln. Ob die 6h Vollgas heile übersteht? Leider habe ich das Kit bei http://www.ravemaster.de nicht gefunden, konnte mir also die Weiche nicht angucken. Aber wenn ein überzähliger Verstärker vorhanden ist, ist aktiv m.E. die bessere Wahl, vor allem, da man Aktivweichen easy selbstbauen kann, wennn sie den nicht Studioqualität haben müssen. Besser als schlecht gemachte Passivweichen sind sie allemal.
Moment Mal; jetzt fällt mir auf, dass er geschrieben hat "Aktivweiche brauche ich keine."
Wie ist denn das gemeint?Adam
Vom Prinzip her möglichst wenige möglichst große Tunnel.
Zwei sollten aber noch i.O. sein. 16 Stk. Ø5cm würden aber nicht funktionieren
Die Länge bleibt bei 2 Stk. annähernd gleich.
Hintergrund: die Strömungsverluste werden in erster Näherung durch die Gesamtumfangslänge der Tunnel bedingt
Ø200 hat 314cm^2 (Fläche) und 63cm Gesamtumfang.
4 x Ø100 haben 314cm^2 (gleiche Fläche) und 126cm Gesamtumfang (doppelt soviel Reibungsfläche innen und Verwirbelungslinie an den Enden).
Schlitz ist auch nicht so toll:
314 x 100 hat 314cm^2 (gleiche Fläche) und 83cm Gesamtumfang.
560 x 56 hat 314cm^2 (gleiche Fläche) und 123cm Gesamtumfang.
Je schlitziger, desto ungünstig.
Der Tunnel sollte innen auch einigermaßen glatt und frei von Kanten sein.
Verrundung an den Enden hilft weiter.Adam
Edit: Da war der Fux schneller. Tja, man wird nicht jünger.
