  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Bauvorschlag für RCF - L15P200AK bzw tip's zum Bau
    • Adam Selene
    • 27. Juni 2003 um 20:33
    Warum nicht sowas?
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    Der geheime (naja ...) Forums-Freeware-Bass.
    Längere Tunnelvariante (ca. 25 cm). Brauchst Du ja aber nicht gleich festleimen, dann kannst Du noch probieren. Wenn Dir Die Größe wichtig ist, kannst Du die Box ja 10cm kürzen.
    Kann auch noch etwas abgespeckt werden, schreibt der Autor selber auch: die doppelte Schallwand soll bei "der Serie" entfallen. Auch die Verstrebungen sind, naja, "sehr gut gemeint".
    Ach ja: warum nicht WinLSD nehmen? Für vergleichende Simulationen ("Was passiert, wenn ich den Tunnel 3cm länger mache?") reichts auf jeden Fall.
    Adam
    • Adam Selene
    Warum nicht sowas?
    Adam
  • MUFU aktiv einschub
    • Adam Selene
    • 25. Juni 2003 um 23:12
    Wenn eh ein dichtes Innengeh. ansteht, warum dann nicht die Low-End-Verwurgelung (oder zumindest deren Stellelemente) auf dem Mutterbrett unterbringen und auf der EQ-Karte nur die Systementzerrung & die C´s für die Low-End-Verwurgelung? Auch die OPs für diese ganze Chose können auf dem MB bleiben. Auf der EQ-Karte müssen eigentlich nur ein paar Widerstände bleiben ...
    Adam
    • Adam Selene
    • 25. Juni 2003 um 21:58
    "... ich will wissen wie das mit dne reglen gemacht ist. "
    Poti mit Mittelanzapfung?
    2 ganged Potis mit Mittelanzapfung?
    Auf jeden Fall keine Schalter.
    Das müsste man messen & mit einer Simulation vergleichen. Die Menge aller nicht-redundanten EQ-Kreise ist maximal aleph-null :P
    Oder halt auseinanderbauen. Das würde am schnellsten gehen.
    Ich finde die "Lösung" mit dem externen Amp nicht ganz so prickelnd, obwohl sehr Tonmeister-like. Ich glaube, der gemeine Mucker auch nicht. Macht aber alles einfacher (und teuerer, aber das ist eben db-style, das erwarten die Leute quasi.). Nichts muß druckdicht sein, kein separates Gehäuse*, 19"-Technik muß man nicht entwickeln, ...
    * Schon überlegt, wie groß das Innengehäuse werden muß? Oder soll´s keins geben?
    Adam
    • Adam Selene
    • 25. Juni 2003 um 20:54
    So:
    http://www.dbaudio.com/de/prod/electronics/a1/
    "Der M2 wird ausschließlich an der A1 Basiseinheit betrieben, die mit einem M2 Controller-Modul bestückt ist."
    Die Elektronik ist nicht in der Box, sondern in einem separaten 19"-Gehäuse. Das macht vieles einfacher.
    Adam
    • Adam Selene
    • 25. Juni 2003 um 20:10
    Wenn da was von aussen schaltbar sein soll, dann ist dass am einfachsten mit DIP-Schaltern zu machen. Dazu mußdie EQ-Karte aber in nächster Nähe der Aussenwand liegen.
    Falls sie das nicht tut, sind freiverdrahtete Mini-Kippschalter (mit Zentralbefestigung? Schauder ...) gefragt. Das ist zwar heimelig oldskool und wird manchem hier gefallen, ist aber teuer, auch nicht fehlerunanfälliger und birgt eigene Probleme.
    Zu lang sollten die Kabel eh nicht sein.
    Adam
    • Adam Selene
    • 25. Juni 2003 um 18:50
    Was ist denn die Reparaturzeitkonstante?
    - Die Zeit, bis die erste Reparaur fällig wird?
    - Die Zeit, in der eine Reparaur möglich ist?
    Und warum meinst Du, ist SMD soviel schwieriger zu reparieren als bedrahtet?
    Adam
    • Adam Selene
    • 24. Juni 2003 um 00:36
    Veröffentliche Doch mal ein Schreib Deiner "Wunschentzerrung"!
    Ein Bild sagt mehr als 100 Worte.
    Oder schick´s mir.
    Adam
  • Neues von der "Entwicklerfront"
    • Adam Selene
    • 24. Juni 2003 um 00:31
    Schick!
    Adam
  • Meine Selbstbauanlage...
    • Adam Selene
    • 24. Juni 2003 um 00:23
    Zitat von "Hannes"
    True-Rms-Meter die genau bis 20KHz messen und dabei auch mit Musiksignalen zurecht kommen hab ich noch nie gesehen.
    Gibt´s aber. Kosten aber auch "etwas" mehr. Sind auch meist keine handhelds, da sie prinzipbedingt recht viel Strom ziehen. Also mit 230V und +/- 15V NT drin.
    Zitat von "Patrick"
    Was ist das spezielle Problem mit Musiksignalen? Warum ein "und"? Gibt es Multimeter die bis 20 KHz genau messen und für Musik nicht zu gebrauchen sind?
    Das spezielle am Musiksignal ist die undefinierte Kurvenform. Ein Voltmeter, das mit Sinus bis 20kHz genau misst ist sehr einfach: Peakmessung minus 3dB (bei Sägezahn z.B. Peak minus 6dB). Das "True" steht dafür, dass tatsächlich der RMS-Wert gemessen wird, und nicht aus dem Peakwert abgeleitet.
    An Hannes:
    Schön, dass Du mit Deiner Anlage so zufrieden bist! Da hat die Mühe sich dann gelohnt.
    Adam
    • Adam Selene
    An Hannes:
    Adam
  • Wer kann eine 8x4 Matrix bauen?
    • Adam Selene
    • 24. Juni 2003 um 00:10
    Zitat von "StefanH"
    Diese Lösung kostet folglich keine 10Euronen
    Ohne Buchsen und Gehäuse 8) (So´n "Kleinkram" wird immer gern vergessen).
    Entkoppelwiderstände pauschal erstmal 2k, das klappt in 99% aller Fälle.
    Jeweils hot und cold von beiden Kanälen zusammenführen.
    Von Batteriebetrieb halte ich nicht so viel. Batterien sind immer dann alle, wenn man sie am schwersten ersetzten kann (Grahams Fußnote zu Murphys Gesetz).
    Frank
    • Adam Selene
    Frank
  • System kollabiert!
    • Adam Selene
    • 21. Juni 2003 um 20:54
    Beim Thema Flug-Equipent fällt mir der alte Hebammenwitz ein:
    "Warum haben Neugeborene schon Ohrmuscheln?"
    "Damit man sich beim Baden die Finger nicht verbrüht ..."
    Ansonsten hat jeder Metzger diese S-förmigen Dinger, mit denen man aus Ohren ratz-fatz leistungsfähiges Flug-Equipent machen kann.
    Safety nicht vergessen!
    Adam
    • Adam Selene
    • 18. Juni 2003 um 23:29
    Zitat von "tthorsten"
    pro weg benötige ich 4 -6 eqs vollparametrisch.
    VIER BIS SECHS EQS ???
    PRO WEG ???
    INS HOTEL ???
    FÜR FÜNFZIG MARK ???
    Im Ernst, was soll das denn? Wofür sollen die denn alle sein?
    Und: sollen die verstellbar sein? Bei festverdrahtetn EQs ist das "Vollparametrische" automatisch da.
    Oder sollen sie irgendwie (wie?) schaltbar sein?
    4 bis 6 feste EQs pro Weg braucht man doch für die Grundentzerrung nimmer, ausser man hört die Box immer in der gleichen Position / Entfernung / Raum etc. Stellst Du die Box näher an eine Ecke, bräuchtest Du ganz andere EQs.
    Oder meinst Du
    MT: HP, TP, 2 EQs
    HT: HP, TP, AP, 2 EQs?
    Denk dran, auch mit den HP und TP Stufen kann man schon - je nach Charakteristik - eine Grundentzerrung (z.B. MT von 400Hz an absenken) vornehmen.
    Ansonsten nicht so dass Problem, ist ja nur mono, also alles nur einmal.
    Adam
  • Deltalite 2510 von der bösen "E" Firma
    • Adam Selene
    • 18. Juni 2003 um 23:11
    Wie, den hat noch niemand mal befummelt?
    Angeblich wird der doch so gern genommen...
    Traut euch, es wird schon keiner lachen!
    (Und wer´s tut ist selber blöd)
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 18. Juni 2003 um 23:08
    Zitat von "Hannes"
    Das ganze mit einem Doppel-OP und 4st. 9V Batterien als Speisung sollte nicht grösser als 8*5*5cm werden.
    Und wo sollen da die Buchsen hin? Für XLR wird´s da wohl nicht reichen ...
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Farbe?
    • Adam Selene
    • 17. Juni 2003 um 22:51
    Zitat von "pm-acustics"
    Was noch gut hält: Steinputz für Außenversaden auf 2K-Basis, ideal für den Flintstone look......nur die Box wiegt halt danach 2kg mehr.
    Aber das hält seit Jahren und sieht wie neu aus
    Gibt´s das als "Steinputz" im Baumarkt, oder heißt das anders?
    Die Theatherleute sprühen den Akustikschaum einfach an, wenn er farblich zu den Requisten passen muß.
    Ganz vorsichtig natürlich und ohne die Poren zuzuschmaddern.
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
