  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Optik einer Pa-Box
    • Adam Selene
    • 18. Mai 2003 um 16:35
    Mir hat Case-Concept mal Muster zugeschickt. Verarbeitet habe ich das Zeug nie, aber ich weiß noch, dass alle erstaunt waren, wie widerstandsfähig das Zeug ist. Kratzversuche mit einem Schraubenzieher mussten mit aller Kraft durchgeführt werden, um überhaupt Spuren zu hinterlassen. Gehärtete Oberfläche oder so. Gabs in schwarz, grau, rot und blau. Oberfläche war eine mittelgrobe Ledernarbung. Aber welches Produkt das jetzt auf der HP von CC ist, weiß ich auch nicht.
    Insofern vieleicht nicht ganz so hilfreich, sorry.
    Adam
    • Adam Selene
    • 17. Mai 2003 um 22:05
    Dass mit der Folie finde ich so utopisch nicht.
    Gute Case-Folie ist bei weitem robuster als jeder Lack.
    Wie man die aber um gerundete Kanten kriegt weiß ich nicht.
    Ich bin übrigens Filz-Freund.
    Meine Filzboxen riechen auch kaum. Jedenfalls weitaus weniger als die meisten Locations. Modenschauen mache ich nicht, aber da kann man ja parfümieren.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Ungeklärte Fragen zu Warnex.
    • Adam Selene
    • 16. Mai 2003 um 23:38
    Naja ...
    RAL beantwortet Fragen nicht so sehr, als dass vielmehr etliche Fragen ausgeschlossen werden.
    Versuch doch mal Warnex in RAL 6027 (Lichtgrün) zu kriegen.
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit RAL 7038 (Achatgrau) ebenso Schwierigkeiten gibt wie mit RAL 2012 (Lachsorgange).
    Bei den Grautönen vertrauen viele Hersteller darauf, dass der Kunde in der Lage ist, Weiß und Schwarz zu mischen.
    Tip: mit viel Weiß anfangen und wenig Schwarz zugeben.
    Adam
    • Adam Selene
    Naja ...
    Adam
  • Eminence MAGNUM
    • Adam Selene
    • 16. Mai 2003 um 23:29
    SPLIT!
    Seit über 20 Jahren unangefochten das Stiel-Eis mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis.
    Seit einiger Zeit voll trendy mit Maracuja, aber auch früher schon ganz groß.
    Adam
  • Eminence MAGNUM
    • Adam Selene
    SPLIT!
    Adam
  • Crest Faktor
    • Adam Selene
    • 16. Mai 2003 um 22:47
    "B&C gibt die RMS Leistung bei Rosa rauschen mit 6dB Crest an. Hat rosa rauschen immer 6dB Crest? Oder wurde das einfach nur so gewählt?"
    Das ist an eine Norm angelehnt (IEC 268 und AES ???).
    Hier gibt´s was zum AES-Standart:
    http://www.aes.org/standards/b_pub/aes2-1984.pdf
    Weißes Rauschen kann theoretisch einen beliebigen Crestfaktor annehmen.
    Eine Standart"vertriebsform" ist das Rauschen nach IEC 268/5 mit 12dB Crest.
    Das wird vom Anwender selbst (nach Norm-Vorschrift) auf den gewünschten Crestfaktor und das vorgeschriebene / sinnvolle Frequenzspektrum gebracht.
    Adam
  • Crest Faktor
    • Adam Selene
    • 16. Mai 2003 um 02:11
    Wenn man vom Crestfaktor eines Signals redet, bezieht man sich normalerweise auf Rauschen oder Musik, nicht auf einzelne Sinustöne mit Pausen.
    Rauschen für Leistungs-Tests wird aus Rauschen definierter Frequenzverteilung gewonnen, welches zuerst per Soft-Clip auf den gewünschten Crestfaktor gebracht wird und dann ggf. gefiltert (bandbegrenzt).
    Adam
  • Meine Selbstbauanlage...
    • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 19:26
    Zitat von "Hannes"
    Der HT hat wol einen zimlich schlechten Wirkungsgrad, da die Leistung des HT's etwa gleich gross wie des Mitteltöner ist, wenn ich mit dem Multimeter den Peakwert messe. (Habe mit einem Kondensator,einer Diode und einem zwei Widerständen ein Peakmessadabter gebaut)
    Nur falls Du mit Rauschen gemessen hast:
    Mit Deinem Adapter mißt Du evt. wirklich (nur) den Peakwert. Oder was ganz anderes.
    Durch das HP-Filter der Weiche geht aber der Crest-Faktor in die Höhe.
    Der RMS-Wert liegt im HT nach der Weiche aber niedrig(er).
    Du bräuchtest dann ein True-RMS Voltmeter. Im HT sogar ein richtig gutes.
    Gilt wie gesagt NICHT für Messung mit Sinusignal.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 19:09
    Mischen possible.
    Aber auch:
    "IN VERSCHIEDENEN FARBTÖNEN LIEFERBAR:
    RAL- oder NCS-Register, auch Hausfarbtöne."
    Adam
    • Adam Selene
    Mischen possible.
    Aber auch:
    Adam
  • Grünspan
    • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 02:57
    GRÜNSPAN? :o
    Stative aus Messing? Grübel ...
    Adam
  • Grünspan
    • Adam Selene
    GRÜNSPAN? :o
    Adam
  • Eminence MAGNUM
    • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 02:55
    Ich und mein MAGNUM ... :lol:
    Adam
  • Eminence MAGNUM
    • Adam Selene
    Adam
  • Magneteinfluß bei Messungen?
    • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 02:53
    Na, nun mal nicht so verschnupft :wink:
    Ist nicht ganz unwichtig, wenn man verschiedene Kombis vorführen muß.
    Ein kurzgeschlossener Bass absorbiert weniger Energie. Die Umschaltmatrix sollte also nicht betriebene Bässe kurzschließen.
    Auch eignen sich nicht betriebene Bässe schlecht als "Hochständer". Wenn schon, dann ...
    O Chassis ausbauen
    O Mit EQ kompensieren
    O Kurzschließen
    O König&Meyer Aufkleber drauf
    (zutreffendes ankreuzen)
    Adam
  • Was ist los mit der Suchfunktion...
    • Adam Selene
    • 13. Mai 2003 um 23:43
    Die Suchfunktion die die letzte Grotte :evil::evil::evil:
    Oder bin ich zu blöd?
    Es werden immer nur ganze Threads angezeigt. Das hilft wenig,
    wenn man weiß, dass in einem 9seitigen Thread irgendwo das Wort "Neodymium" auftaucht - wo denn?
    Wie ist die Syntax? Gibt´s überhaupt eine? Was sagt das php Handbuch dazu? Ist eine Stringsuche möglich? Wie?
    Wer erklärt´s mir, oder sagt mir wenigstens, dass ich das vergessen kann?
    Adam
    • Adam Selene
    • 13. Mai 2003 um 10:34
    Und wie wirkt sich das auf das Messergebnis aus?
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
