  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Lautsprecher Programme Akabak usw.
    • Adam Selene
    • 31. Januar 2003 um 16:40
    +/–0.25dB bis 8kHz
    +1dB /–0dB ab 8kHz
    Adam
    • Adam Selene
    +/–0.25dB bis 8kHz
    +1dB /–0dB ab 8kHz
    Adam
  • doppelschwingspule in reihe
    • Adam Selene
    • 30. Januar 2003 um 10:35
    Ist definitiv machbar.
    Zwei gleiche Spulen bilden einen Spannungsteiler, an dessen Knoten bei jeder Frequenz -6dB Spannung anstehen. Also: keinerlei Frequenzbeeinflussung. Auch die Einbau-Parameter bleiben gleich.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Frage zu Kappa15-LF in 140 litern
    • Adam Selene
    • 28. Januar 2003 um 20:45
    An Martin:
    Nee, ich fürchte, da hast Du unrecht. RMS = RMS = RMS.
    500Wrms mit 6dB Crest sind 500Wrms mit 2kW Peaks. Das sieht auch die AES so.
    Dazu muss man allerdings sagen:
    - Eine 500Wrms Endstufe macht naturgemäß schon 1kW Peaks.
    - Das bandbegrenzte, definiert gecrestete (peer Dioden geclipte) Rauschsignal nach AES ist sehr speakerfreundlich, damit kriegt man so schnell nichts kaputt.
    Ich habe das selbst mal probiert, 300W mit dem Signal und 6 dB Crest auf einen 300W Speaker und 6 Stunden laufen lassen - kein Schaden.
    Adam
    • Adam Selene
    An Martin:
    Adam
    • Adam Selene
    • 27. Januar 2003 um 21:57
    Stimmt schon, aber die Belastbarkeitsangabe wird so ermittelt. Ganz einfach ist das nicht, da man bei einem 700W Speaker ein ungeclipptes Testsignal nur aus einer 2800W Endstufe rauskriegt.
    Der Trend geht übrigens zu Angaben mit 10dB Crest, siehe 18-Sound. Das spiegelt - in meinen Augen - eine hohe (mech.) Zuverlässigkeit wieder. Dazu braucht man natürlich noch fettere Amps.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 27. Januar 2003 um 21:32
    Zitat von "martin"
    Und im Mittel kriegt er ja eher 50W als 500. 10db Crest hast du praktisch immer. el. Belastbarkeit ist fuer Rauschen mit 6db Crest angegeben.
    Das meint dann aber 500Wrms mit 2kW Peaks, und nicht 500Wpeak mit 125Wrms.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Gusskorb oder Blaechkorb
    • Adam Selene
    • 26. Januar 2003 um 21:48
    Ich sag nur:
    Evakuierter Diamantschaum!
    Adam :wink:
    • Adam Selene
    Ich sag nur:
    Adam :wink:
  • Phatomspannung für Sendestrecke
    • Adam Selene
    • 23. Januar 2003 um 23:24
    Was ist das dann für eine Schaltung?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 23. Januar 2003 um 20:06
    Headset gleich Elektretmic ungleich Kondensatormic (wurde ja schon gesagt).
    Elektretmic an 9V ist einfach: ein Kondensator und ein Widerstand. Soll Dein Sender aber ja schon haben. Das musst Du rauskriegen! Read The Fine Manual!
    Kondensatormic mit 42V Phantom aus 9V ist ziehmlich schwierig. Man kann zwar per mehrfachen Spannungsverdoppler die Spannung erzeugen, aber die Störungen der Schaltstufen rauszufiltern könnte sich evtl. als Problem erweisen. Nix für Anfänger!
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • URPS ????
    • Adam Selene
    • 22. Januar 2003 um 22:37
    Na, immerhin hat´s wenigstens einer gemerkt.
    Will heissen: Du hast immerhin einen aufmerksamen Leser :)
    Adam
  • Thiel /Small Parameter Toleranz
    • Adam Selene
    • 22. Januar 2003 um 20:07
    Ich meinte nicht die Alterung eines (5 Jahre alten) Chassis, sondern die "serienmäßigen" Abweichungen bei einem ungebrauchten Chassis, das 5 Jahre nach Katalogdruck produziert wird.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 22. Januar 2003 um 20:05
    Und was für ein Mikro soll dran, bzw. was für eine Spannung braucht das auf der Phantomspeisung?
    Steht irgendwo eine Spannung (z.B. 9V aus dem Sender) zur Verfügung?
    Soll das ganze mobil am Körper getragen werden?
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
