  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • URPS ????
    • Adam Selene
    • 13. Januar 2003 um 13:45
    Heisst das, man soll in der Mitte kurzhubige verwenden - wg. Wirkungsgrad - und aussen langhubige?
    Oder langhubige für beides - und Wirkungsgrad verlieren?
    Ratlos, Adam
  • T/S Parameter Messung
    • Adam Selene
    • 13. Januar 2003 um 13:40
    Zitat von "wg"
    die Messungen wurden unter gleichen Bedingungen gemessen!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hähä, das habe ich auch schon oft gedacht - und mich trotzdem vermessen. Lieber noch mal überprüfen, ehe Du mit dem Anwalt drohst.
    Es handelt sich um Preiswert Lautsprecher aus Fernost.
    Oweia, so schlecht kann man doch eigentlich gar nicht produzieren.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 13. Januar 2003 um 12:52
    0.3 bis 0.8 ist auf jeden Fall keine normale Streuung mehr.
    Vieleicht ein Messfehler? Zusatzmasse falsch angegeben, Sd falsch angegeben, Re falsch angegeben, Zn falsch angegeben, Kalibrierwiderstand dringelassen, Pegel verstellt?
    Oder Du hast (bei den 0.8ern) tatsächlich fast "leere" Chassis gekriegt. Das passiert auch manchmal, z.B. wenn nach dem Reconing vergessen wurde, den Magneten wieder aufzuladen. Aber dann sind sie eigentlich ganz "leer", da sieht man nichtmal mehr eine Resonanz.
    Um was für Chassis handelt es sich denn? Falls das "normal" sein soll -> Chassis zurückgeben (gegen Geld), andere verwenden. Das ist definitiv keine "branchenübliche Toleranz".
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Welcher Sub macht wirklich Bass?
    • Adam Selene
    • 13. Januar 2003 um 09:50
    Danke. Hab´ mir die Seite angesehen.
    Adam
    • Adam Selene
    • 12. Januar 2003 um 19:23
    Zitat von "Der Chris"
    Hier in der Gegend gibt es einen Hersteller, der irgendwie 20 4" Speaker in eine Bass-Box einbaut. Ich glaube, das wurde noch nicht diskutiert - also a delante, Senores. Höhö.
    Aha! Wer ist denn das? Gibt´s ´ne HP?
    Adam
  • Clair 12am
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2003 um 15:15
    Sieht aus wie ´ne Reiseschreibmaschine.
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2003 um 10:43
    Die Toleranz innerhalb einer Produktions-Charge ist bei Markenherstellern selten größer als +/-10%.
    Allerdings werden Chassis während ihres Produktlebenszyklus oft sukzessive verändert. Die TSPs eins aktuell produzierten Chasis müssen also nicht so viel mit den vor 5 Jahren veröffentlichten Katalogdaten zu tun haben. Tw. sind diese Veränderungen sogar echte Verbesserungen - nur das Chassis ist halt nicht mehr das gleiche.
    So kann es denn auch passieren, dass das Chassis der Charge X+1 andere Daten hat als das der Charge X.
    Das gilt bei Mitteltonchassis leider in gleicher Weise für den Frequenzgang.
    Worum geht es Dir denn?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Lautsprecher sind da, nur in welches Gehäuse ?
    • Adam Selene
    • 9. Januar 2003 um 21:15
    4 Stück 1x15" BR, 100 Liter, 2x100mm Doppeltrompetenrohr, lv=90mm
    Mehr Volumen hilft nur bei kleinen Lautstärken.
    • Adam Selene
    • Adam Selene
    • 9. Januar 2003 um 19:29
    2 Stück 2x15" BR, 200 Liter, 4x100mm Doppeltrompetenrohr, lv=90mm
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • die "perfekte" PA
    • Adam Selene
    • 9. Januar 2003 um 14:51
    Ich denke, so ganz pauschal lässt sich das nicht sagen.
    - Die Maße kommen zum Beispiel auf Dein Standart-Transport an: wenn eine Box nur 2 mal im Jahr mit einem LKW reist, ist 600er Breite nicht ganz so wichtig.
    - Das "Innenkorsett" aus Stahl (bei Aeroquip in großen geflogenen Setups zwingend) macht die Box auch dolle schwer. So viel kann man mit Ndym-Speakern gar nicht wieder reinholen.
    - Dollys mit Rollen sind schön und gut, ausser es stört einen, wenn dann auf der Bühne 20 Dollys rumliegen.
    - Ins Holz eingefräste Griffe sind auch ok - bis das erste Mal Wasser drinsteht. Hier sind die Adam Hall Plastik-Butterflygriffe eine verrottungssichere Alternative.
    - Eine Rollmöglichkeit nach dem Mülltonnenprinzip finde ich nicht schlecht. Dazu muss die Box aber min. 800 hoch sein.
    - MAN-Flyware ist (relativ) teuer und trägt seitlich auf - spart aber den Innenrahmen und überzeugt jeden Bürokraten auf Anhieb. Wichtiger noch: sie ist wirklich fehlbediensicher - im Gegensatz zu Aeroquip. Da muß man auch nicht mehr alles selbst anleinen, damit man sich drauf verlassen kann.
    Meine Wahl wäre:
    Grundsätzlich ist eine 600er (580er) Breite wünschenswert. Genug große Griffe je nach Geschmack. Mülltonenrollprinzip (Griff an oberer Kante). Nicht zu schwer bauen - speziell bei Topteilen muß nicht alles massiv sein. Kabelabgänge entweder ganz versenkt (Eigenbau) oder mit schrägen Mulden. Relativ dicker Frontschaum (8mm?), damit das Zeug auch mal einen leichten Regen übersteht. Schön wären auch passende "Präser" aus Drachenseide und richtig dickem Frontschaum (auf 1 cm Abstand zur Box). Ganz edel fände ich in die obere und untere, hintere Kante EINGELASSENE Überroll-Leisten aus zähem Kunststoff.
    Auf Subs gleich eine schnelle Befestigung für Schonplatten vorsehen, falls drauf getanzt wird (werden soll/kann/muß).
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: adam selene am 2003-01-09 14:56 ]</font>
  • die "perfekte" PA
    • Adam Selene
    Meine Wahl wäre:
  • boxenbezug
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2003 um 23:14
    Fux schrieb am 2003-01-08 23:00 :
    Ich mag halt mal die Art von Musik, wo das Puplikum nicht auf den Stühlen sitzt und klatscht, ...
    Sondern kotzt? Naja, jedem das seine. Ich mache oft D&B-Sachen, da saufen die Leute nicht so viel, sondern kiffen mehr. vieleicht müssen sie deshalb nicht so oft kotzen.
    und ab und zu ist so eine Box auch schon mal mit aufgeweichtem "Lehm" in Berührung gekommen. Da möchte ich keinen Filz drauf haben.
    Stressfrei. Eine Box mit robustem, flächig aufgeklebtem Nadelfilz kannst Du mit `nem Kärcher saubermachen, da Du Dir nie Gedanken drüber machen musst, ob Durch die Spalten (die im Lack spätestens nach dem 10ten Transport auftreten) Wasser ins Holz sickert. Danach auf die Leine und trocknen lassen - riecht aprilfrisch :smile:
    Ausnahmen kann man ja vor einer edelfeinen Galaveranstaltung machen, da rollt man halt die Boxen vorher dann mal wieder :smile:
    Wenn dann grade Zeit ist. An die Filzbuzzies setzt ich den Steppke vom Nachbarn mit ´ner Pinziette ran, und nach einer Stunde sieht die Box aus wie neu. Bis auf die Griffe, die bleiben nämlich nicht so lange fit wie der Filz.
    Adam
  • boxenbezug
    • Adam Selene
    Adam
  • boxenbezug
    • Adam Selene
    • 8. Januar 2003 um 22:24
    Ne 15 Jahre alte Lackbox, die häufig transportiert wird, sieht aber auch nicht mehr lecker aus ...
    Ja, ich weiss, Lack lässt sich SOOOO leicht überrollern. Und, wann habt ihr eure Boxen das letzte Mal derartig gepflegt? Ich kenne niemand, der seine Lackboxen alle halbe Jahr mal über rollert ...
    Das mit dem Draufkotzen scheint ja eine echte Paranoia zu sein. Sagt mal, auf was für Konzerten baut ihr eigentlich immer euer Zeug auf? Mir hat noch nie jemand auf eine Box gekotzt. Wachs drauf - ja (kann man ausbügeln). Bier - ja (kann man auswaschen). Sägespäne - ja (kann man mit Druckluft abpusten). Aber das die Leute eine starke Tendenz zeigen, mir auf die Boxen zu reihern kann ich eigentlich nicht behaupten. Bestimmt frisst eurer Standartpublikum euch auch den Akustikschaum von den Fronten. Schlaft ihr auch immer in PVC-Bettwäsche, weil es ja mal sein könnte, dass ihr Durchfall habt?
    Übrigens: gegen den Geruch hilft es, die Boxen einfach mal ab und zu aus dem LKW rauszunehmen.
    Naja, seis drum. Gibt halt Lack- und Filzliebhaber.
    Als eigentliche Antwort:
    - Als Filz nur robusten Nadelfilz nehmen.
    - Holzleim geht nicht.
    - Bei 1 bis 4 Boxen: Pattex mit Rolle auftragen. Kontaktklebung nur an "kiebigen" Stellen.
    - Bei Serie: lösemittelfreien Dispersionskleber.
    Adam.
  • boxenbezug
    • Adam Selene
    Adam.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
