Beiträge von Adam Selene
Da bist Du aber hier nicht ganz richtig. Lesetag in der Bibliothek einlegen!
Adam
Adam
Klingt doch super :smile:
Noch´n Line-Array. Dabei ist Line-Array doch schon fast wieder out. Im Herbst 2003 trägt der angesagte Beschaller Punktquelle!
Adam
Ladt Dir doch eiien von diesen Freeware-Simulatoren runter. WinLSD oder sowas. Dann kannst Du es Dir selbst angucken.
Adam
Adam
Die haben wahrscheinlich gedacht, Du bist ein Vielfrass!
Adam
Adam
... Maximalpegel geringer sind als mit einem einzelnen System.
Eben nicht. Der Maximalpegel bleibt(bei 2 gleichen Speakern, will er ja aber nicht) exakt gleich. Die dafür benötigte Leistung verdoppelt sich.Adam
Wieso denn?
Die TSPs hast Du doch schneller gemessen als ich simuliert. Beide Speaker mit Schraubzwingen zusammen und los geht´s. Ich muss die ja erst modellieren.Adam
Wieso denn?
Lustiges Basteln mit tthorsten. Heute: DER PHASEPLUG!
Es soll ja auch nicht nur für den Partykeller sein. Abgesehen davon hab ich auf Parties auch gern guten Sound.
Und praktikabel finde ich meine Lösung auch: zwei 120mm Abflussrohre aus dem Baumarkt, zwei Löcher in die Box und die Rohre einkleben.An Clyde
Der Satz unter 4. bedeutet, dass die Luft in der Rohren/Öffnungen bei Vollgas schon über 10% der Schallgeschwindigkeit schnell ist. Eigentlich ist das (nach Lehrbuch) zu schnell. Wie schlimm das ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.
Je größer die Rohre/Öffnungen sind, desto relativ "langsamer" ist die Luft da drin. Und das ist erstmal positiv.Deshalb mein Tip: 2x120mm Rohre (und 30min mehr Zeit investieren) mit einer Länge von ca. 100mm.
audio-zenith würde die Rohre einfach weglassen, dass funktioniert (m.E. fast) genauso gut. Ist vieleicht auch Geschmaks- bzw. Raumabhängig.
Du fragst auch: "2.was ist Hohes Sd/Vb???". Das war eigentlich nur ein Joke und heisst, dass Du viel Membran in wenig Box hast. Fakt bleibt nämlich, dass Deine Box für zwei 15er recht klein ist.
Als Speaker tut´s erstmal ein Em. Kappa 15LF, gibt aber vieleicht auch noch bessere günstig. Ein Paradespeker für kleine BRs ist der 18-Sound 15LW1401, der ist aber etwas teuerer.
Adam
Edit: Die Ciares könnten auch was sein.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adam Selene am 2003-01-07 21:30 ]</font>
Adam
Das sind mit 60er Rohren 113cm². Häst Du das für dramatisch besser als 100cm² ?
naja, 13% besser :smile: jedes bischen hilft.
Meine Vorschläge waren ja eher auch:
4xØ70mm = 153cm^2
4xØ80mm = 201cm^2
2xØ100mm = 157cm^2
2xØ120mm = 226cm^2Zitat
Ich würde ohnehin die höhere Abstimmung mit 200cm² wählen ... bietet sich doch eine einfache Öffnung an.
200cm^2 = Ø160mm
mit l = 2cm und V = 125 Liter kriegt man fb = ca. 56Hz. Vom Frequenzgang geht das auch noch. Allerdings hat man schon 36m/s (über 10% c) im Rohr. Die Schallschnelle steigt ja auch bei höherer Abstimmfrequenz.
Mehr Freiheitsgrade hält man sich mit der Rohrvariante offen. Ausserdem ist es schwieriger, eine zu große Öffnung wieder kleiner zu machen als ein zu kurzes Rohr wieder durch ein längeres zu ersetzen. Nicht gleich endfest kleben!Adam
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adam Selene am 2003-01-07 17:51 ]</font>
4xØ70mm = 153cm^2
4xØ80mm = 201cm^2
2xØ100mm = 157cm^2
200cm^2 = Ø160mm
Wichtig sind auch die Grantitprismen, auf denen die LS-Kabel gelagert werden. Kein Joke - gibt´s wirklich. Schirmen Erdstrahlen ab oder sowas. Kostet natürlich bischen was.
Adam
