  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Was hängt im Kino?
    • Adam Selene
    • 12. Dezember 2002 um 00:44
    Traditionelle Bestückung der Frontkanäle ist eine 2x15" BR mit tief (800Hz) getrenntem 2" Treiber. Wichtig: Spezielle Leinwand-Entzerrung!
    Surrounder: Da geht eigentlich alles, was einigermaßen breit abstrahlt.
    Heutzutage kommen beliebig viele Subwoofer dazu. Irgendwo im Netz habe ich mal ein Kino mit freitagenden, offenen Rängen gesehen, die hatten ca. 20x18" BR zu je 200 Litern unter den Sitzen verteilt.
    Adam
  • 15" für Basshorn gesucht
    • Adam Selene
    • 12. Dezember 2002 um 00:34
    Sind wir hier auf ´nem Basar? Der Typ will ´ne technische Auskunft und nicht Deine Restpostenliste ...
    :smile: Adam
    • Adam Selene
    :smile: Adam
  • Dolby Digital mit PA - Mischpult ???
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 22:38
    Falls Du d'Apollitos (oder Pseudo-d'Apollitos) hast: Centerspeker nie legen, das wird nur den blöden End-Usern so verkauft, THX schreibt d'Apollitos UND vertikale Aufstellung vor - auch für den Center. Ist auch logisch wg. der Bündelungsscheibe - wer sitzt schon genau vor der Leinwand, aber in 3 m Höhe.
    Das lässt sich aber den Hausfrauen unter uns nicht verkaufen, deshalb heißt es: "d'Apollitos lassen sich so schön auf den Fernseher legen!
    Prost Mahlzeit, Adam
  • Feedback
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 22:26
    Ohne jedes Mittel geht nur: ins Mikro so laut reinsprechen/singen wie möglich, Lautsprecher möglichst weit vor dem Mikro (und nicht ganz hinten auf der Bühne).
    Ansonsten:
    - Mikro ohne viele/große Resonanzspitzen
    - Lautsprecher ohne viele/große Resonanzspitzen
    - Lautsprecher, die den Schall möglichst gut auf die Zuhören (und nicht auf das Mikro) richten; Stichwort: kontrolliertes Abstrahlverhalten
    - Lautsprecher über Kopfehöhe aufstellen und nach unten auf´s Publikum schallen lassen; nicht gegen die Decke richten
    - wenn möglich hallige Räume bedämpfen
    - "Höhen rausdrehen"
    Der zu verstärkende Schall muß am Mikro-Ort immer lauter sein als der Direktschall der LS + Hallfeld des Raumes!
    Adam
  • Über-30-Party mit rund 800 Gästen
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 21:24
    Wichtig ist vor allem, dass die Stimmung passt. Dazu ein paar Anregungen:
    http://www.ivy.de/2001/img/011117_0106_03_30party_ib.gif
    http://www.ivy.de/2002/img/020928_titten_ib.gif
    http://www.ivy.de/2002/img/021118-111801_schoen_ib.gif
    http://www.ivy.de/2002/img/020220_lilly_alt_ib.gif
    http://www.ivy.de/2001/img/011213_xtra_sailormoon_ib.gif
    :smile:
    Svenk K. und seine Ivy: das dream team! Zu sehen auf http://www.ivy.de
    Adam
  • 6th order Bandpass
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 20:26
    Nee, das geht gar nicht! Für vernünftigen Bass brauchst Du mindestens 128 Lautsprecher. So sagen hier zumindest manche.
    Im Ernst:
    WINISD kenne ich nicht, aber probier mal einen 15er mit einem QT von 0.3 (nicht kritisch), einem Vas von 200 Litern und
    V1 = 80 Liter
    V2 = 40 Liter
    f1 = 40 Hz
    f2 = 80 Hz
    d1 = 15 cm
    d2 = 20 cm
    als Startpunkt. Das Qt ist wie gesagt nicht kritisch, Vas auch nicht, xmax nur am unteren Ende, im passband ist der Hub niedriger als bei einer BR.
    Adam
    • Adam Selene
    Im Ernst:
    V1 = 80 Liter
    V2 = 40 Liter
    f1 = 40 Hz
    f2 = 80 Hz
    d1 = 15 cm
    d2 = 20 cm
    Adam
  • Bringt hier ein zweiter EQ was ???
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 16:07
    Das sehe ich ähnlich.
    Adam
  • PA-Billg-Forum
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 16:01
    Sehr richtig!
    Obwohl das jetzt abschweift.
    Ich denke, das ist die größte einzelne Einflußgröße bei guten HiFi-Kisten mit ähnlichem Frequenzgang. Entzerrt werden muß - auch bei PA-Kisten - auf einen Kompromiss aus energy response und Axialfrequenzgang. Dabei ist es natürlich vorteilhaft, wenn man den Einsatzzweck (-ort) kennt.
    Interessant auch: auf z.B. 10° stehen immer zwei Leute, auf 0° nur ein Mensch.
    Adam
  • PA-Billg-Forum
    • Adam Selene
    Sehr richtig!
    Adam
  • Boxen Lackieren
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 15:53
    Ich habe ein paar Mal den W+B 2K-Lack verarbeitet. Da fand ich das Einstellen der Struktur recht einfach. Lackiert wurde mit einer völlig normalen Pistole, so mit Becher obendrauf.
    Hoher Druck, viel Verdünnung und kleine Düse -> feine Struktur (bis hin zu "Computer-Monitor-Mikrostruktur"),
    Niedriger Druck, wenig Verdünnung und große Düse (bis 3 mm ausprobiert) -> grobe bis saugrobe Struktur.
    Denke mal, das wird mit 1K-Lack ähnlich sein.
    Adam
  • Boxen Lackieren
    • Adam Selene
    Adam
  • Subsonic filter 40Hz
    • Adam Selene
    • 11. Dezember 2002 um 02:46
    Die genauen Schaltpläne kommen immer auch ein wenig auf die elektronische "Umgebung" an. Ob man einen Impedanzwandler am Eingang braucht, wieviel Strom man verprunzen kann, ob das ganze ultrast-rauscharm sein muß (aktives HT-Horn) ...
    Die Filter an sich findet man alle hier:
    http://www.hardwarebook.net/circuit/index.html
    Such Dir einen aus, die empfehlenswerten Wertekombinationen kann ich Dir dann sagen.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 10. Dezember 2002 um 23:36
    Tut mir leid, ehrlich. Aber ich trage mich immer noch mit dem Gedanken, das Ding zu vermarkten.
    Viel Freude hättest Du sowieso nicht daran:
    - spezielles Aluprofil -> kriegt man normal nicht in kleinen Stückzahlen
    - spezielle Trimmer mit Steckachsen -> dito
    - spezielle Buchsen -> dito
    - vernünftige Fertigungsunterlagen gibt´s auch noch nicht -> würdest Du lange dran sitzen
    Von der Elektronik her ist es aber nix spannendes:
    - symmetrische Eingangsstufe
    - HP 3.O., 3. Zeitkonstante regelbar
    - symmetrische Ausgangsstufe
    - vernünftig dimensioniertes NT
    Zum Festeinbau in Endstufen geht das eh´ auch einfacher, da man dort die +/-Ub der Vorstufen hernehmen kann.
    • Adam Selene
  • zwei lautsprecher teilen sich ien gehäuse
    • Adam Selene
    • 10. Dezember 2002 um 23:26
    Okay, aber die B3 ist auch so´n Mischkonzept ... Bandpass/BR plus Waveguide ... da habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 10. Dezember 2002 um 22:40
    Angeblich? Wer gibt das an?
    Adam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
