Warnex ist sehr dick, aber der Schlitz war zu groß. :wink:
Wird noch nachgebessert.
Beiträge von schrecki7289
edit: B15 Fertig
Somit erfolgt bald die Projektvorstellung des MFSat Systems.
Am besten wäre je ein seperater Limiter in jedem Weg, aber hier muss es so wie Manuela es nannte.
Sinnvoller wäre es gewesen, sofort einen Digitalcontroller zu kaufen. -
Schon wieder pauschal und alleine die Membranmasse sagt nun auch noch nicht allzu viel aus.
Monacor 125g
Selenium 140g:roll:
Halt!
Nicht 3"...
Geht besser von der Fläche aus.
Schalldruck = Luftverdrängung = Fläche mal Hub -
Stimmt.
Also mehr Geld einplanen (12.00SW sollte mit dem Volumen klar kommen) oder doch ne Hifi Pappe nehmen. -
Neue Treiber klar - aber sollte man nicht erwarten können, das man Boxen direkt verwenden kann,ohne erst einspielen zu müssen?
Ich denke zumindest professionelle Lautsprecher sollten eingespielt sein. -
Zu dem Preis fällt mir da nur der Eminence Delta12LF ein.
Wenns mehr sein soll, dann Ciare 12.75SW oder 12.00SW bzw. Vergleichbares. -
also ich schieß unter voll dampf wenn an einer ta 2400 4 600 Watt bässe hängen locker nen 16er b Automaten
Lol, das ist nicht möglich!
Entweder der Automat ist schon sehr ausgelutscht (normalerweise schaltet ein B Automat erst bei Strompeaks mit 48-80A ab), oder es hängt so viel am Automaten, das du dauerhaft mit über 16A.... -
Ich habe allerdings Zweifel das die 15" Monacor Pappen wirklich besser sind und mehr kicken als die 18" Selenium.
Ihr pauschalisiert viel zu sehr. Er sollte das einfach mal ausprobieren.
Die 15" in BR gegen die 18" in CB (wo sie imho am besten aufgehoben sind). -
Deshalb gibt es ja die Bauweise, das lediglich oben und unten was stehen bleibt und das Gitter rundgezogen wird. Auf diese Weise gibt es kein Problem an den Seiten.
Derjenige, der im Nutzbassbereich von 60-120Hz guten Schalldruck liefert.
30Hz nützen nix. -
Die ta-600 kann recht viel Strom liefern, der Bass bleibt da sauber bis die roten LEDs leuchten,
Mein Mofa hat bestimmt 100PS weil es beschleunigt bis es nicht mehr schneller wird.... :wink: -
öhm, erstmal muss geklärt werden, wofür das Chassis sein soll?
Subwoofer pder Topteil, aufgrund dieser Aussage:Zitatgetrennt wird ab 100-200Hz
schließe ich eher auf Topbetrieb. -
Ich wette mit dir, dass du zwischen einem guten 18" BR und einem guten 15" BR keinen Unterschied hörst in der Schnelligkeit wie er die Bässe produziert. Der 18" aus der gleichen Serie geht aber meistens ein Stück lauter.
Nein andirr, dem ist nicht so und dazu gibt es auch handfeste Gründe.Zitatund diese pauschalen aussagen, dass hörner in geschlossenen räumen, die keine halle oder dergleichen sind, nix bringen, halte ich für unfug oder zumindest für zu allgemeingültig.
Vollste Zustimmung, meine Herren!
Meine Californias machen auch im Partykeller Spaß.
Und im Freien sind sie den BRs auf jeden Fall überlegen, und das auch schon single!
Allerdings nimmt man dafür in Kauf, eine echte Männerkiste bewegen zu müssen.
Für kleine Sachen ist jedoch BR das Mittel der Wahl.
Super.
Mir ging es um die Spannungsverstärkung, um den Limiter richtig einstellen zu können. (1,4kW RMS Amplesitung sollte man nicht ungeschützt auf einen 400W AES Bass los lassen. :wink: ) -
Beide Stufen dürften problemlos an einer Schuko laufen.
Denkt doch mal an den Crest Faktor, und guckt euch auch mal die Auslösecharakteristik eines Leitungsschutzschalters an! Da fliegt nichts. -
Er hat den Bausatz von Strassacker: EM-210 Sat
Ich glaube bei dem HT ist nichts zu retten, der Fgang ist so dermaßen zerklüftet (nicht zuletzt aufgrund Hohlraumnresos im treiber), das es unmöglich ist, ihn passiv optimal linear zu bekommen. Das Ding klingt einfach grottig.
Zum Forentreff...
Wir brauchen nur eine Location. Ich habe mich schon umgehört, aber bisher nichts erreicht.
Wenn also jemand einen Tip oder einen Vorschlag hat, bitte melden. -
Hallo!
Habe grade ein Brett vorm Kopf und kann mir keine Antwort geben.
Meine Endstufe hat eine Spannungsverstärkung von 32dB angegeben.
Wie ändert sich das bei gebrückter Endstufe?
Ich schätze 6dB (doppelte Spannung) bin mir aber unsicher.
Thomas -
Jobsti, du stimmst viel zu hoch ab!
Probiers mal mit 35-40Hz und rechne mal die Schwingspulenerwärmung mit ein!
