  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • 4Acoustic Monitorbox defekt
    • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 13:54
    Gut. Dann also die kappas. Kann man pauschal sagen, dass die Eminence Teile erst ab der Kappa-Reihe was taugen?
    Nein, da es bei den kleineren Chassis gar keinen Kappa gibt.
    demnach ist die Behringer leicht unterdimensioniert,
    Ich denke das die Stufe mehr als ausreicht für die Blumenkübel.
    Lasst ihr die Vocals durch einen Kompressor? Denn ofmals werden die Sänger mit zunemender Stimmung im Saal lauter und fangen an wie wahnsinnig zu brüllen ->
    Geht das jetzt ohne Limiter durch wirst du als Techniker nur den Fader etwas runterziehen aber den Moni-Sound auser acht lassen... Die Hochtöner haben bestimmt ein PTC drin und sind somit einigermasen "save" nur der Bass kachelt irgent wann eben ab.
    Man könnte jetzt einen Limiter bei jeden Moniweg mit einbringen...
    Man kann auch stetig den eingangspegel überwachen...
    Oder einfach Pre Aux nehmen. :wink:
    Ich handhabe es so, das ich einfach zwischendurch mal nen Blick auf den Ausgangspegel der Aux Wege werfe.
  • günstige und Benutzerfreundliche Anlage gesucht
    • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 13:17
    Ein, vielleicht auch zwei kompakte 15" BR Bässe und zwei 10" Tops sollten imho reichen und sind allemal transportabel.
    Ich nutze so ein System sehr oft (bei mir heißts MFSat), ist sehr flexibel und kommt gut an.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 13:10
    Gewichtsverteilung ist gut.
    Die KK sind extrem massiv und aus dickem Alu, das gleicht das aus.
    Im übrigen wäre das für mich eh kaum ein Kriterium, da gibt es weiß Gott wichtigeres.
  • Neue Anlage aber was?
    • schrecki7289
    • 21. Juni 2006 um 13:07
    Na, er will aber doch selber bauen.
    Ich halte da PS12 + 18" BR alla Achenbach für angebracht.
  • Endstufe an Stromgenerator (Benzin) schützen
    • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 20:47
    Das Ding zieht garantiert nicht viel aus dem Netz, wie auch bei der Stromversorgung....
    Kann man denke ich bedenkenlos an ein Baumarktaggi anschließen, und wenn die Stufe dabei kaputt geht isses auch kein großer Schaden. :wink:
    Spaß beiseite, Handbuch gibt es übrigrens hier:
    http://images.ett-online.de/pdf/863-232.pdf
    Das Handbuch ist echt genial...
    Zitat von "Hollywood"
    Bevor Sie den Verstärker öffnen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie
    die Lautsprecherkabel.
    Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät. Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Feuer oder
    Stromschlägen.
    Vor dem Abschalten des Gerätes bitte eventuell vorhandene Vorstufen oder Mixer zuerst ausschalten.
    :shock:
    • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 20:14
    PS12 ist eine sehr gute Wahl (würde ich ganz klar der CD12 vorziehen).
    Als Bass ein gter 18" Reflex pro Seite. Macht imho wesentlich mehr Sinn als Hörner. Allerdings bist du dann bald in einer Größenordnung, die auch nicht viel kleiner ist...
  • Entscheidungshilfe für Sub bau..
    • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 15:34
    Ich würde mal sagen ein Päärchen 18" Bassreflexsubs sollten dafür ganz gut gehen.
    ---> Achenbach mit RCF 18P300
  • Subwoofer/Bassbox für PS12
    • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 14:55
    Der Bassist einer von mir betreuten Band spielt derzeit über das Spanplattentestgehäuse der CB18, mit einem Kappa18LF "Findling". Der ist natürlich bei 41 Hz schon sehr leise. Er hatte mir seinen gewünschten Bassound sehr oft beschrieben: tief und tiefer. Zu meiner großen Überraschung ist er mit dem Bassbereich sehr zufrieden. Klar, das undefinierte Gebrabbel der BR 15" war nun nicht soo geil.
    :lol:
    18" für nen E-Bass? Auf Ideen kommen die Leute. :roll:
    Den Mulsch, der bei der 18er Pappe rauskommt möchte ich nicht hören.
    Was soll den da bei hohen Bassolos, gezupftem Bass etc. rauskommen? Muss ja eklig sein.
    Können das ja gerne mal mit einer dummen 4x10" BR mit Emmi Delta vergleichen, was denn dann wohl definierter klingt. 8)
  • Seeburg TSM Sub+ und passendes Topteil
    • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 14:08
    Nun, die Controllersettings sind doch schon vorgegeben....
    • schrecki7289
    • 20. Juni 2006 um 13:57
    Alto Mistral 2500...
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 19:43
    Also die Straßenpreise liegen tatsächlich eine Ecke unterhalb der VK Liste. Ich denke es findet sich sicherlich eine gebrauchte PA, die dann relativ günstig zu haben sein dürfte.
    Wo liegt denn die finanzielle Schmerzgrenze?
  • Suche bauplan für 15/1 monitor
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 19:40
    Ich erinnere mich an eine Schützen Generalversammlung mit 4x PS15 in reiner Sprachbeschallung.
    Da hat es an nichts gemangelt, die Verständlichkeit war sehr gut und vor allem die Lautstärke ist beeindruckend.
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 19:37
    Hmmm, also ich denke mal ein Sub/Sat System alla Seeburg TSMSat+ (aktiv) sollte deinen Anforderungen genügen.
    Kompakt, leicht zu transportieren (auch im Kombi), guter Sound und die Dynamikreserven sollten für derartige VAs reichen.
  • Anfänger braucht Hilfe!
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 18:19
    Bei mir sind 500€ + 195€ aber immer noch 695€ und nicht 595€....
  • t.amp deffekt??
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 13:49
    hatte 4 subs (lp18 hk mit emmi sigma pro bestückt) auf die tamp geschalten und durch den original contoller getrennt-> nur jeweils ein kanal brachte musik wobei aber beide funktionierten (die boxen hinten umgesteckt zum testen)
    Dann muss der Fehler ja wohl hinter dem Amp gewesen sein, wenn beide Kanäle funktionierten!
  • TA 1050 MK-X
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 10:22
    Es gab eine Modifikation - die MKII.
    Trotztdem kann es ja mehrere Auflagen gegeben haben, die technisch soweit gleich sind. Man erkennt das u.A. an der schwankenden Qualität, das es mehrere Chargen gab.
  • Auf einmal lautes rauschen und knacken
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 08:08
    Wechselspannung mit Gleichanteil... :lol:
    Was bei einem leitendem Durchschlag am Ausgang anliegt ist die Betriebsspannung der Endstufe, üblicherweise Gleichspannung.
    Was man dann hört ist die Brummspannung, die i.d.R bei allen einfachen ungeregelten Netzteilen mehr oder weniger zu finden ist.
    Es handelt sich schlichtweg um eine Restwelligkeit.
  • DAP Soundmate
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 07:54
    Ich würde hier auch zum Seeburg System tendieren.
    Der Sub wird wohl auch ordentlich schieben, wenn ich da so an die Chassisbestückung denke (Neo Version des Ciare 12.00SW dürfte da drin sein)...
    Und gebraucht sollte das System für 1800€ drin sein, denke ich mal.
    edit:
    Systeme verwechselt...
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 07:48
    Gleichspannung brummt nicht.
    Tut sie wohl, und zwar wenn sie nicht sauber ist, das ist meistens der Fall.
    Hab das Phänomen schon oft genug an abgebrannten Amps beobachtet.
    Er kann das auch anders sehen: Wenn die Chassis stark in eine Richtung auslenken, dann liegt Gleichspannung an.
    Nach seiner Beschreibung hört es sich aber wohl eher nach einem Defekt in der Eingangsstufe an.
  • Was haltet ihr von der Hollywood Impact-1000 Endstufe?
    • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 07:45
    quatsch, bei meiner pse funzt das und bei meiner omni auch ohne probs mit ner soundkarte!
    Eine PSE braucht unsymmetrisch 2V zur Vollaussteuerung, ich glaube kaum, dass deine Soundkarte das schafft!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
