  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Messung SK Bastelhorn
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 17:44
    warum ist man bei 12 mm außerhalb des x-max?
    Weil Xmax = +-9mm (Info: Oberton)
    10% Verzerrungen finde ich schon recht viel. Ist bei 12mm aber logisch, da kein linearer Antrieb mehr vorhanden ist.
    Es geht auch nicht darum, dass der Oberton das nicht schafft, aber letztendlich sind das enorme Materialverformungen an der Sicke und Zentrierspinne und die gehen leider nicht spurlos vorüber. Ich drücke es mal volkstümlich aus:
    Das Chassis "altert" schneller. Warum soll man ein Chassis unnötigem Stress aussetzen, den man ohne weiteres verhindern könnte?
    1,0 x Pi
    Dann mach mal bitte 2 und 4pi Messungen, wir wollen ja nicht nur von Eckaufstellung ausgehen.
  • bedienungsanleitung denon d4000 gesucht
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 17:14
    Ich denke dass das eher statistische Gründe hat.
    Einfach um zu schauen welche Geräte wo gelandet sind.
    Stichwort Reimporte etc.
  • Extrem leichte Tops
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 17:01
    Vielleicht siehst du dich mal nach einem anderem Hochtöner um.
    Oberton D2544 auf dem H975 oder so. Guten Support bekommst du eigentlich bei allen namhaften Herstellern.
    Und Chassis gehen ja nun auch nicht alle Nase lang kaputt.
  • zimmer beleuchtung
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 13:25
    Na prima.
    Das ist der Papierring einer Cola Flasche. Und der ist ohne weiteres brennbar.
    Mach das ab bevor du eure Bude abfackelst!
  • Welche Enstufen für meine Bässe???
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 13:22
    Letzteres scheidet für Bässe allerdings aus.
    Yorkville soll da nicht so pralle sein, da soll es besseres in dem Preissegment geben.
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 13:20
    Papier aus Alu?
    Habe ich was verpasst?
    :roll:
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 12:46
    In welchem Raum spielt sich die Simu ab? Freifeld oder Halbraum?
    Bei 12mm hätte ich schon Bauschschmerzen, dort ist man schon aus dem linearem Bereich raus und der Haltbarkeit der Pappe ist so ein großer Hub imho auch nicht zuträglich.
    Vielleicht sollte man einen Lowcut ansetzen, um den Hub (der ja nach unten hin immer weiter ansteigt) zu begrenzen, allerdings nicht zuviel, den Hitzetod soll der Treiber ja auch nicht grade sterben.
  • 2 Boxen mit 2 Endstufen anschliessen..Wie geht das?
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 12:26
    outliner: Zustimmung
    Die Wayne Bemerkung von Aleister war wohl eher in die Richtung gemeint:
    "Wenn jetzt hier jeder schreibt, wie er das Problem gelöst hat und welche Amps er we verkabelt hat, dann artet der Thread eh wieder in einen S******vergleich aus, und im Grunde interessiert das keinen"
    So meine Interpretation. Allerdings finde ich den Beitrag genauso nutzlos, von daher also auch Wayne, habe ich ja auch so gepostet, wenn ihr genau hinschaut.
    Allerdings müsst ihr auch verstehen, das total banale Beiträge wie:
    "Wie schließe ich meine Boxen an einen Verstärker an" auf die Dauer nerven, da schon x-mal besprochen. ---> Suche Funktion!
    Wenn dann noch nichtmal konkret gesagt wird, um welche Komponenten es sich handelt und der verdacht besteht, dass es sich mal wieder um absoluten Billigkrempel handelt, dann artet der Thread in eine gemütliche Kartoffelsalat Runde aus.
    Obwohl ich als 4 Acoustic User schon ganz schön angepisst wurde,
    stehe ich da drüber, denn ich find das Zeug klasse!!!
    Finde ich auch, wenn einem im Winter mal das Feuerholz ausgeht....
    Aber bitte vorher nicht anpissen, das stinkt im Kamin erbärmlich!
    ---> Wenn solche Beiträge gemeint sind: Es ist vielleicht nicht grade nett ausgedrückt, aber einen wahren Kern hats doch.
    Letztendlich wird jeder halbwegs mitdenkender PAler irgendwann versuchen vernünftiges Material an den Start zu bekommen, auf Dauer ist der Billigkrempel nämlich absolut unbefriedigend, wie ich aus eigenen Erfahrungen finde.
    Jeder fängt mal klein an und tätigt Fehlinvestitionen, aber irgendwann sollte es mal "klick" machen. Solchen leuten wird gerne geholfen, gar keine Frage. Wer aber weiterhin auf dem "Ich find den Billigranz klasse" Trip bleibt, der wird auch weiterhin Kritik ernten.
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2006 um 12:04
    Du solltest über Messequipment, einen Bauteilepark und Grundverständnis verfügen, sonst geht eine Frequenzweichen Entwicklung in die Hose.
    Dann gehst du nach der try-and-error Methode vor, immer wieder messen und was verändern, bis der Gesamteindruck stimmig ist, dabei das Hören ncht vergessen.
    Von Fertigweichen ist generell abzuraten, da eine Weiche immer auf den jeweiligen Lautsprecher abgestimmt werden müssen. Lehrbuchweichen funktionieren in 99% der Fälle nicht.
    Aufgrund der Resos würde ich eine tiefere Trennfrequenz von 1,5kHz versuchen. Es sollte nur geklärt werden, ob der Hochtöner genug Reserven hat, vom Frequenzverlauf sollte es gehen.
    Dann wird aber wohl ein Sperrkreis zur Impedanzlinearisierung nötig sein, da diese beim MHD152 genau bei 1,5kHz ein Maximum hat.
    Vielleicht klappt es aber auch ohne, dann den Filter aber in jedem Fall auf die entsprechende Impedanz an der Stelle auslegen.
    2kHz sind evtl. auch noch drin, aber dann ist man schon wieder recht nah an den Resos, steilflankige Trennung ist also angesagt.
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 21:35
    http://cgi.ebay.de/the-t-amp-S-10…1QQcmdZViewItem
    Gibts die Frau dabei?
  • Billig Verstärker und ihre tech. Daten
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 20:06
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=401324&highlight=#401324
    nehme doch einfach: f = 1/t
  • Welcher Bass steckt im Seeburg TS Mini-Sat System?
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 19:45
    Meines Wissens steckt da ein Ciare 12.00SWdcNdw drin.
  • Alternative zu 4A, DAP AX... Jobstis LBT-1121
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 18:28
    P = UxI
    I = U/R
    ---> P = U^2 / R
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 16:16
    Marcel: Stichwort Residuum-Hören. :wink:
    Angeblich sollen Frequenzen ausserhalb des Hörbereichs trotzdem noch für psychoakustische Effekte sorgen, so der weit vebreitete Glaube.
    Beweisen konnte es mit bisher keiner und ehrlich gesagt wie soll das auch gehen? Welches (elektronische mal ausgenommen) Instrument strahlt denn in diesem Frequenzbereich noch nennenswert irgendwelche Obertöne o.Ä. ab?
    Ich bin daher der Meinung das Frequenzen über 20kHz nicht notwenig sind, weil es schlicht nicht mehr hörbar ist. Vielleicht solltet ihr euch mehr Gedanken über simple Fehlerquellen wie Raum, Lautsprecher und die Aufnahme selber nachdenken, als über irgendwelche wirren Vorstellungen.
    Und wenn ihr Musik unverfälscht genießen wollt - warum nicht mal wieder ein Konzert besuchen? 8)
    Slew Rate: Diesem Irrglauben unterlag ich bis vor kurzem auch noch, bis Manuela mich netterweise aufgeklärt hat. (Stichwort 20V/µs bei der fp6400).
  • Subwoofer ideen gibts neues
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2006 um 15:52
    Wieso is das ein Bandpasshorn Schrecki?
    Bandpasshörner heißen so weil sie eine Vorkammer haben, also wie ein Bandpasswirkt und auch obenrum abtrennt...
    Nein, ich habe nicht von einem Bandpass-Horn geredet, sondern lediglich was von einem Bandpass! Das Ding wird im Bassbereich wohl eher als Viertelwellenresonator denn als Basshorn arbeiten.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • schrecki7289
    • 19. Mai 2006 um 22:45
    Ich sehe da unten was von Anode....
    Vielleicht ein Röhrenamp?
  • Kartoffelsalat
    • schrecki7289
    • 19. Mai 2006 um 13:18
    Ja, so ekliges warmes Zeug mit Öl und Essig hab ich im Urlaub bei euch Bayern gegessen. *brrrrr*
  • Stellungnahme zur Boxenfrage im allgemeinen!
    • schrecki7289
    • 19. Mai 2006 um 13:03
    Das ist absolutes Dumping. Wenn ein Vermieter seine TSE für 360€ oder 180€ rausgibt, dann ist da doch was faul!
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 19. Mai 2006 um 13:02
    Sieht nach ner normalen CAD Zeichnung aus.
    • schrecki7289
    • 18. Mai 2006 um 21:27
    Ein Schneckenhorn, sehr schön, allerdings ist die Mundfläche doch ein wenig zu klein....
    Hast so eher nen Bandpass.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
