Deshalb isses ja auch Selbstbau. :wink:
Man sieht hier wieder recht schön, welches Potenzial drin steckt.
Vielleicht sollte man das SK212 auch mal gegen ein Oberklasse Top anstinken lassen, interessant wärs schon.
Beiträge von schrecki7289
Von der Papierform sind die meisten China Kisten interessant.... :roll:
Prinzipiell erstmal versuchen, eine vernünftige Gainstruktur herzustellen, sprich die Geräte optimal einzupegeln.
Wenn das nichts nützt, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob sein Equipment hochwertig genug ist. -
Ohne eine weiteres anhängsel ist diese Angabe doch soweiso ohne jegliche Aussagekraft.
Was soll dass den heißen? -3dB, -6dB, -20dB oder wie? Bei welcher Leistung wurde gemessen? Etc. pp.
Ohne weitere Angaben kann man dort alles hineininterpretieren.
Es gibt durchaus Verstärker im Audiobereich, die linear bis 100kHz spielen, allerdings ist das eher die Ausnahme und ohnehin nutzlos.
Mitllerweile ist es doch kein Problem mehr, einen (Audio-)Verstärker zu bauen, der bis 50000Hz spielt, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.und ehrlich gesagt:
Pro Leistungsverdopplung ergibt sich ein Lautstärkezuwachs um 3dB, pro Spannungsverdopplung ein Zuwachs von 6dB.
Soviel ist sicher (Powercompresison und andere Effekt aussen vorgelassen)
In wiefern man nun etwas als "doppelte Lautstärke" empfindet ist meiner Meinung nach eher subjektiv.Steht übrigens auch so im Sengspielaudio drin:
Zitatdoppelte Leistung: + 3 dB
vierfache Leistung: +6 dB*
doppelter Schalldruck:+ 6 dB
*Aus dem quadratischem Verhältnis von P und U ergibt sich daraus doppelte Spannung, wie schon gesagt.Hab wohl Schalldruck und Lautstärke verwechselt, wobei Schalldruck objektiv und Lautstärke immer subjektiv bleibt.
Die Empfindung der Lautstärke ist sowieso eher subjektiv.
Prima, aber bitte das genaue Einmessen auf die gleiche Lautstärke nicht vergessen!
In diesem Falle reicht ein einfaches Y Kabel vollkommen aus.
Bei zwei Amps an einem Ausgang braucht man sich noch keine Gedanken über die Anpassung zu machen. -
daß etwa 10mal mehr Leistung in eine Box gepumpt werden muß, um 3dB mehr (also doppelte subjektiv empfundene Lautstärke) zu erzielen. Bitte berichtigt mich!
Dann mache ich das mal:
doppelte Leistung = +3dB
doppelte Lautstärke = +6dB = doppelte Spannung = vierfache Leistung -
Ne, da sparst du nichts, weil es sich dabei auch nur um ein paar Bauteile handelt.
So 100-150€ musst du pro Weiche rechnen. -
Pseudogurken für Autoradios
Naja, man brauch ja kein 12V Autoradio IC nehmen, es gibt auch feine wie das LM3886 oder der TDA7293, die mit symmetrischer Betriebsspannung arbeiten und recht sauber klingen. -
50€ fürn 30W Chipamp, die ham ja die Wurst warm!
Das Ding kannste mit nem Materialaufwand von vllt. 15€ selber bauen, zzgl. Stromversorgung. -
Bei guter Acrylfarbe hält Warnex ohne Probleme, allerdings muss der alte Lack selber richtig fest sein und nicht abblättern o.Ä.
Naja, es findet nunmal ein Blindtest statt, von daher sehe ich keine Chance da zu mogeln.
Zitat von "aleister"
http://www.wayne-interessierts.dechefrocker
Sollte es sich um eine Hollyfurz / IxxIxxÄll / Nowix oder sonstwas handeln, dann rate ich dir diese zu verscherbeln und eine Endstufe in der t.amp Klasse mit ausreichender Leistung zu kaufen. -
auch bezahlbar im partybereich
Für die R1500er trifft das zu, aber spätestens bei der DQX wird jeder HKS schlucken, und beim dranhängendem Coda Triax System sowieso. :grin: -
Klar, BiAmping fürs Top mit TDAXXXX oder sonstigen Chip Kleinmurks Verstärkern.
Schöne aktive Trennung, benötigt lediglich ein paar OPs, paar Cs und Rs und schon haste die aktive Filterschaltung. Gibt da auch viel im Netz zu.
Entzerren kannste zu Not auch passiv machen, oder eben mittem EQ drübergehen.Im Sub halt eben des Verstärkermodul oder eben was mit LM3886 oder TDA7293 bauen, im Hifi-Forum gabs da ne Bauanleitung fürn Subamp damit.
Den KappaLF packt man in ein Gehäuse von 45x60x60, das klappt ohne Probleme.
Und das ist 5cm breiter als das Horn.
Die Gewichtsersparnis ist marginal, ob nun 2kg mehr oder weniger.
Klar würde man bei vier Bässen sparen - nur wie siehts mit dem Output aus? Wenn zwei KappaLF Bässe vier von den 12ern in die Tasche stecken, was ist dann günstiger? -
Also mir fehlt da was in der Liste:
Die MUSIK! -
Wenn ich hier demnächst durch die Straßen gehe und aus jeder Sozialbude sehr laute orientalische Klänge höre, dann hattest du Erfolg. :grin:
