Man nehme sich ein günstiges 12" Chassis (das kann auch ein amtliches Chassis wie z.B. ein Labormuster sein) und baue sich einen.
Ansonsten hat dB mit dem Sub12 sogar was aktives in Petto, bzw. mit dem Sub 12PX die passive Version.
Beiträge von schrecki7289
-KME BS 1151 und
-YAMAHA SW115V
fielen mir da spontan noch ein -
Irgendwie errinert mich das an das Ultra-Low-Cost PA im 2sound vom Sven.
1,80m Stackhöhe - def. zu wenig, wenn Leute davor stehen.
Evtl einfach kleine Distanzstange einplanen. Wird das geringste Problem sein.
KappaLF in BR ist nicht wesentlich größer (genau genommen 5cm breiter, aber das wars auch schon).
SPA-30PA habe ich für 68€ gesehen..., na gut, dann lass den KappaLF mal 30€ teurer gegenüber dem Monacor sein, dafür sind die Dynamikreserven ungleich höher. Imho eine kleine Mehrinvestition, die sich lohnt.
Wenn überhaupt den IMG, dann bitte innem Hybrid alla MTL, in einem reinrassigem Horn hat er imho nix zu suchen.
Vielleicht auch mal den Delta12LF anschauen, auch ein sehr schönes Chassis mit dem sich was machen lässt. -
Es wäre wichtig zu wissen, welche Tops du besitzt, welcher Anwendungszweck angedacht ist etc. pp.
Evtl. habe ich da was amtliches für kleines Geld für dich ---> PN. -
Mir stellt sich die Frage, ob es nicht mehr Sinn macht, im Bass auf was altbewährtes zurückzugreifen.
KappaLF kostet auch nicht viel mehr und man hat einen Haufen Möglichkeiten - vom Bassreflex über den Hybrid (MTL) bis hin zum Horn.
Alles fertig entwickelt und erprobt. -
Vier Kunstoffstücke rund um den Speakon und hinten zu, mit Kontakkleber befestigt und innen zwi Schellen aus alten Schukosteckern um das Kabel, sodass man es nicht rausziehen kann.
Ist allerdings auch mehr oder minder provisorisch, muss mir da noch was anderes überlegen. -
1.: Haben die Bässe eine Impedanz von 8Ohm, d.h. sie bekommen 650W pro Stück
2.: Sind die Regler nicht zur Leistungsregelung, sondern zur Gainanpassung da.
Um die Leistung zu regeln müsste man die Rails regeln und nicht den Input Gain. -
Als günstiger Bass eigent sich der Kappa LF in 140l Bassreflex mit Abstimmung auf ~40-42Hz.
Bei höheren Ansprüchen mal bei 18s, Ciare, Oberton etc. nachschauen. -
Chassis mit schiefer Dustcap gehen zurück!
Durch die ungleiche Masseverteilung kann es zu Taumeln der Membran und damit zum Totalausfall kommen. -
Das ist wohl eher was für:
http://www.party-pa.deMein Tip - bau dir ein, zwei Kappa15LF in BR und gut.
Eigentlich gebe ich dem Sven ja recht.
Bevor immer neue Hirngespinste entstehen und immer mehr Lautsprecher für das ULB Projekt entworfen werden, sollten wir uns besser mal um die bestehenden Konstruktionen kümmern.
An aller erster Stelle steht da das Top. Der Bauplan und die Weichenschaltung sind das Papier bald nicht mehr wert, auf dem sie stehen, weil die Komponenten mittlerweile ganz andere Eigenschaften aufweisen.
Es wäre um Längen sinnvoller, das ULB Top zu überarbeiten, bzw. ein neues zu konstruieren, als sich mit Gedanken wie Hörner etc. rumzuplagen. -
Mein Amprack habe ich heute geändert....
-Rollen drunter
-Top Amp vorrübergehend auf Zeck A200 umgestellt
-neue Verkabelung mit Kombobuchsen im Eingang -
Ich bin froh, eine brauchbare Abstimmung im BR zu finden.
Für einen Bandpass mit Hornstummel benötigt man wohl andere Chassis.
Gibts da auch was von ratio... ähh Monacor, Jobsti?
Evtl auch mal einen 12" Hybrid aller MTL entwickeln, dürfte auch nicht das größte Problem sein. -
:roll: Es geht nicht um den absoluten SPL Wert sondern vielmehr um die Skalierung. Ohne die Beschriftung der x Achse kann man nichts raus erkennen! :roll:
T.Amp TA1050 empfehle ich dazu.
Zitat von "Mechwerkandi"
Mechanisch brummende Trafos stellt man dauerhaft ruhig, in dem man ihnen ein längeres Bad (> 12h) in flüssigem Wachs gönnt.
Das Heisswasser-Becken für dererlei Behandlung stand vor 20 Jahren noch in der Ecke beim Dynacord-Service in Hamburg...Abschirmbleche....
Seh selbst: -
So, habe vier schöne goldene Roederstein 4700µF / 63V axial geschossen, damit sollte es klappen.
Klar.
Genau diese Vorschläge habe ich bekommen als ich das gleiche Problem mit meiner A200 hatte.
Tränken in flüssigem Wachs war wohl früher in den Service Werkstätten üblich und ein Gummipuffer oder ein Tropfen Pattex zwischen Abschirmblech des Trafos(welches wohl die eigentliche Ursache des Brummens bei seiner Zeck sein wird) und Boden wird wohl auch nicht gegen die VDE Vorschriften sein! -
Das Verdrängungsvolumen erreicht zwar nicht ganz die Prospektwerte.... und die Membranverbiegung dreht auch minimal an der Phase...
Beides ist völlig wurst.Und die Verzerrung, die beim Aufbrechen in Partialschwingungen auftreten?
Ich weiss ja nicht....Wobei es ja schlicht um die Konstruktion eines Kleinpappen Basses ging, nicht um Vor- und Nachteile.
Wobei es wohl ungleich schwerer ist, eine 18" Pappe so zu bauen, dass sie vollflächig schwingt, als ein 1" Treiber (die meisten Schwingspulen sind bei 1" Treibern eh noch größer als 2,5cm).
Rechne doch auch mal die Fläche etc. pp., wie es dort aussieht.
