Verkauf ist nicht in Aussicht, aber wenn ich mit den Kisten irgendwo ankomme oder ich sie ausleihe freuen sich die Leute über feine Optik.
Achso: Blue Wheels sind natürlich Pflicht bei meinen Hörnchen ![]()
AW-Audios MTL ist z.B. ein Hybrid.
Thomas
Wenn Konstrukte wie ARLS, B1801 und Co. als Hybrid bezeichnet werden, so gründen sich diese Aussagen schlicht auf Unkenntnis bzw. auf den Erfindungsreichtum der Marketingabteilung, ich denke das ist dir klar.
Im Gegensatz dazu bezieht sich SK hier imho auf richtige Hybride.
Mit BFU (auch schonmal Bausperrholz genannt, wenn ich mich nicht vertue) habe ich auch schon gebaut. Verarbeitung ist aber nicht ganz einfach, da das Zeug nicht immer ganz grade ist und die Schnittkanten durch unregelmäßigkeiten im Furnier oft tiefe Löcher haben. ISt ne ziemliche Wursterei, da ziehe ich MDF vor.
Mit durchgefärbtem MDF habe ich Erfahrungen gesammelt, als ich mal ein Päärchen Hifiboxen gebaut habe. Einfach Schleifen und Klarlack drüber, schon hat man ein Wohnzimmertaugliches Finish, welches aber leider nicht an die Haltbarkeit einer dicken Warnex Lackierung heran kommt.
Das durchgefärbte MDF gibt es auch in grün, rot und gelb, aber leider nicht überall...
Von OSB bin ich nun überhaupt kein Freund (auf den Boxenbau bezogen).
Mag vielleicht ganz nett aussehen, aber meinen Geschmack trifft es nicht. Irgendwie hat es immer den Hauch von Billigoptik, besonders an den Schnittkanten. Warnex sieht imho professioneller aus.
Vorerst sind es zwei im Centerstack gestellt. Werde aber schnellstmöglich zwei weitere bauen.
Gewicht schätzte ich so 80-100kg pro Horn.
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, könntest du sie dir bei mir mal anhören.
ZitatBei Omnitronic am besten den Fachhändler des Vertrauens (ganz wichtig) zu Rate ziehen, der kann einem am besten sagen was von dem Omni Krams etwas taugt fürs Geld und was besser im Ofen aufgehoben wäre.
Der Fachmann meines Vertrauens haute mir die Dinger sofort um die Ohren, wenn ich ihn nach sowas fragen würde....
:roll:
Oberton B450 kommen da rein. ![]()
Nicht ganz.
Die Lautsprecher müssten im 90° Winkel zueinander gestellt werden.
Man hätte dann insgesamt 180°.
Ist überall vorgebohrt, das Zeug reisst trotzdem hier und da aus. :?
Es handelt sich dabei um dieses Horn:
http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
Lad die mal bitte bei imageshack.de hoch. Dann kann man dir sicherlich weiter helfen.
Hast du dir denn schonmal überlegt, ob du zwei CD12 nebeneinander betreiben kannst? Bei 90° horizontaler Abstrahlung stelle ich mir das schwierig vor.... :roll:
Wenns fertig sein soll werden hier im Forum gerne die Audio Zenit Boxen empfohlen.
Einfach mal nach CD12 oder Ti12 suchen.
Ich sag mal so....
Ich ampe mit grade mal 500W und kann locker mit guten 18" BR mithalten, die mit der doppelten Ampleistung laufen.
Wenn das nichts ist. :grin:
Sind wirklich sehr riesig, aber das ist der Preis, denn man für ein reinrassiges Horn mit Tiefgang und hohem Wirkungsgrad bezahlt. Hat halt nicht jeder.
Ich würde mich bei der Zeck mal um die Ursachen kümmern und sie wieder fit machen. Ziehe sie nämlich den t.amps / LDPAs und sonstigen China Amps klar vor.
Vielleicht mal die Ursache des Rauschens analysieren, möglicherweise kommt es von irgendwelchen Geräten, die vorher in der Signalkette hängen. Da die Samson nicht so hoch verstärkt hört man das Rauschen nicht so doll.
Den Trafo durch Gummipuffer, Pattex oder Tränken in Wachs ruhig stellen. (Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
So, der Bau meiner entgültigen BEC Gehäuse hat begonnen.
Am Anfang stand eine große Platte 19mm MDF (MPX konnte ich mir nicht leisten, MDF habe ich günstig direkt ab Werk bekommen), bzw. wurden heute 2 Platten verarbeitet.
Nach dem ersten Zuschnitten wird einem dann klar, wie groß das ganze wird....(das auf dem Bild ist mein Kollege, nicht ich)
Oder Bleischrot. :grin:
Richtig. Und wer dann die LED noch 20 bis 20000 mal in der Sekunde blinken sieht, der hat übernatürliche Kräfte. :grin:
Effekt ist eigentlich, dass die LED nicht so hell leuchtet, wie mit Gleichstrom der gleichen Spannung.
Es ist ja auch egal.
Sagen wir es so: Wenn er seine Rechnungen nicht bezahlt hat, dann sollte er das schleunigst tun und braucht auch bei keinem anderem Shop nachzufragen.
Ansonsten suchen wir einfach weiter nach nem Tip, wo man die Box oder etwas vergleichbares sonst noch erstehen kann.
Gründe interessieren uns nicht.
Keine Details, um Gottes Weillen.
Geht nur darum, ob er selber noch Rechnungen offen hat (wegen den von "twin" angesprochenen Gründen) oder ob es andere Probleme sind, die ihn zwingen woanders zu kaufen.
Vielleicht meint er auch die Rechnung in die andere Richtung.....
Vielleicht klärt uns der Threadstarter mal auf.
Ein paar LEDs mit passenden Vorwiederständen parallel zu den Lautsprecheren geklemmt und schon gibts blinken für kleines Geld.
Wird bei Signalanzeigen von Amps oftmals genauso realisiert.
