Es gibt aber hier Leute, die sind da ganzn anderer Meinung. :roll:
Ich zumindest habe die gleichen Erfahrungen wie Jobsti gemacht.
Beiträge von schrecki7289
Naja ich hätte jetzt die Siemens reingemacht und gut verzurrt und verklebt.
Ich schaue aber mal nach anderen, mal gucken, was mir noch so über den Weg läuft. -
Da habe ich noch einen ganzen Pott hier...
Da könnte ich den Trafo quasi komplett vergiessen. :grin:Ich werd das Bleche einfach mal festkleben.
Oben im Deckel sind zwei Schaumstoffpolster, die das Blech dämpfen, einer davon fehlt bei mir, das erklärt es wohl. Ich habe nun das Blech um den trafo mithilfe zweier zwischen Trafo und Blech eingeklemmter Gummistückchen ruhig gestellt. Man hört zwar noch ein Brummen, aber nur noch ganz leise.
Warum sollen die Elkos gleich groß oder kleiner sein?
Ich hätte jetzt die größeren Siemens reingemachtund vorne in den freien Platz vor dem Trafo montiert. Was spricht dagegen? Wenn es handfeste Gründe gibt, dieses nicht zu tun. werde ich mich selbstverständlich nach einer Alternative umsehen. -
Und dieses von DAP abgeguckte Ding gefällt mir absolut nicht.
Tja Jungs, dann macht mal Vorschläge!
Hallo liebe Forums-Gemeinde!
Im Party Pa konnte mir keiner weiterhelfen, von daher schreib ich s mal hier:
Habe hier zu Zeit einen Patienten. Eine schöne alte A200 (ca.15-20Jahre...), die ich zur Zeit für mich wieder herrichte.
Hab sie soweit am laufen, musste nur mal nachgelötet werden. Gehäuse wird auch noch geliftet (kommt dann in mein Keyboard Rack als mein persönlicher Monitor Amp).
Problem ist jetzt, dass der Amp mehr oder weniger stark aus den Lautsprechern brummt (Musik ist aber trotzdem normal zu hören, DC befindet sich nicht am Ausgang). Kapazitätsmessung der Netzteilelkos sagte nix gutes, weniger als die Hälfter der Nennkapazität.
Drin sind zwei Stück 63V / 4700µF von "ERO" oder so ähnlich, sind so goldene, die man öfters in älteren deutschen Geräten findet. Axiale Bauform, auf Platine am Blocktrafo eingelötet.
Nun suche ich geeignete Austauschelkos. Hat jemand einen Tip?
Hatte an zwei Siemens 4700µF / 63V gedacht, die ich irgendwo noch liegen haben müsste. Aber vielleicht habt ihr ja noch was anderes anzubieten?Foto:
So, hier das Foto:
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Die Endstufe gibt ein recht starkes mechanischen Brummen von sich, ausgehend vom Trafo.
Kann das auch mit den ausgelutschten Kondensatoren zusammenhängen oder hat das andere Gründe? -
"Gradwanderung"
Wenn wir schon beim Thema Fremdwörter sind, dann richtig!
Es heißt Gratwanderung.Es geht um einen Grat und nicht um eine Temperatureinheit (oder wandert man auf der Temperatur?)
:wink:
Beim Veranstaltungstechniker deines Vertrauens!
An deiner Stelle würde ich mal einen Prototypen des Bastelhorn bauen.
Dann mal an der gebrückten SM900 testen (imho dürften 900W schon genug rausholen!).
Wenn es dir nicht zusagt, kannst du das Chassis immer noch im stinknormalem Bassreflex verbauen. -
Hallo liebes Forum!
Habe hier zu Zeit einen Patienten. Habe eine schöne alte A200 (ca.15-20Jahre...) bekommen, die ich zur Zeit für mich wieder herrichte.
Hab sie soweit am laufen, musste nur mal nachgelötet werden. Gehäuse wird auch noch geliftet (kommt in mein Keyboard Rack als mein persönlicher Monitor Amp).
Problem ist jetzt, dass der Amp ein wenig brummt. Kapazitätsmessung der Netzteilelkos sagte nix gutes, weniger als die Hälfter der Nennkapazität.
Drin sind zwei Stück 63V / 4700µF von "ODO" oder so ähnlich, sind so goldene, die man öfters in älteren deutschen Geräten findet. Axiale Bauform, auf Platine überm Blocktrafo eingelötet.
Hatte an zwei Siemens 4700µF / 100V gedacht, die ich irgendwo noch liegen haben müsste. Aber vielleicht habt ihr ja noch was anderes anzubieten?
Kapazität wollte ich so belassen, weiß nicht, was der alte Gleichrichter bei erhöhtem Einschaltstrom macht.
Fotos stelle ich ich im Laufe der nächsten Tage rein, wenn meine Digicam wieder funktioniert.besten
Er meinte doch, eine 32A Verteilung bauen und im Notfall dann an 16A anschließen. Das wäre kein Problem.
Ich würde die Dustcap komplett austauschen.
EAW hat mir der JFX260 imho eine sehr gute 12"/ 1/4" Mufu.
Muss aber dabei sagen, das ich selbst noch nicht damit gearbeitet habe (habe mit derart amtlichem Materiel praktisch keine Praxiserfahrungen).
Aber klanglich und vor allem Output mäßig einer der besten Boxen dieser Art, die ich gehört habe. -
Gibt es zwichen Mac und Mistral sehr viele Unterschiede bzgl. Qualität, Aufbau
usw.?Sogar einen ganz gravierenden.
Mistral hat doppelten Monoaufbau, die MAC nicht. Qualität wird wohl auf etwa gleichem Level liegen. -
Yamaha nutzt man besser im Top oder Fullrange Bereich (grade die alte Serie, aber auch die PXXXS sind keine Basswunder).
Meine t.amps weichen bald besseren Stufen. Funktionieren zwar zuverlässig, aber es bleiben Low Budget Stufen mit gewissen Einschränkungen. -
Du darfst nicht von den 4,99€ Conrad Tröten ausgehen!
Ein Motorola Piezo kann durchaus brauchbar sein. -
Nein, 6dB (halbe Spannung).
Aber auch nur, wenn die Eingangsstufe des Amps wirklich symmetrisch ist und nicht einfach nur unsymmetrisch mit ner XLR Buchse.
