Beim durschschnittlichen Wirkungsgrad von Hifiboxen müsstest du für 110dB etwa 250W reinstecken.
Und das halten die meisten wohl eher weniger aus.
Und dank der kleinen Tieftöner mit wenig Luftverdrängung ist das im Bass sowieso nicht realisierbar.
Beiträge von schrecki7289
Die Weiche musst du schon selber entwickeln. Das setzt Messequipment vorraus.
Mit fertigen Weichen wirst du ein unbefriedigendes bis unbrauchbares Ergebnis bekommen. -
Hmm?
Er fragte nach einer +-15V Spannungsversorgung für ne aktive Weiche. -
Mach doch einen Kanal aus Holz rein, ist doch wesentlich anständiger!
So jetz mein "Wunsch" das an stell der Piezos ein gescheiters
Mittelhochtonhorn kommt.
Was zu den SP12/200Pa passt.Dann schau dir mal bei Monacor das MHD152 an.
Sobald Leute vorne vor dem Subwoofer stehen, höheren die Leute ganz hinten im Eck nur noch die Sats.
Das wage ich zu bezweifeln. Warum werden dann auch bei größeren Konzerten Groundstacks eingesetzt, wo hunderte, tausende oder zehntausende Leute vorstehen? Hort man da hinten auch nichts mehr?
Durch die große Wellenlänge interessiert das imho nicht, wenn die Subs durch personen verdeckt werden.Eon gefällt mir persönlich überhaupt nicht, und die kreischigen Höhen auch noch reinzudrehen finde ich erst recht nicht schön.
Ich habe ein Muco von Ssnake. Habe ein 24/6 bestellt und ein 24/8 bekommen, das fand ich schonmal fein.
Die Stecker sind direkt durch Neutrik ersetzt worden (ließ sich doch erstaunlich gut löten!) und seitdem läuft das Ding ohne Pobleme. -
Für +-15V nimmt man:
Trafo: 2x15V, Leistung je nach Anwendung (aber immer gut dimensionieren!)
Gleichrichter, Elkos dabei, einen 7815, einen 7915 und fertig. -
Hast du Messungen dazu?
Wenn der Link einmal gepostet wurde, dann soll das doch wohl reichen! :roll:
Zitat von "Socke"http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9704517686
Ganz was feines aus unserer Müllton...äh, unserem Lager. Is klar denke ich. Noch könnt ihr mitbieten!
... sicher kann man mit EQ-ing alles irgendwie "erträglich" machen
Richtig, wenn man die Master Regler ganz nach unten zieht. :lol: -
Da hilft nur ausprobieren. Die KMT ist teurer, allerdings auch Made in Germany.
Zum Doppel Mono Aufbau:
Zitat von "Das Alto Manual"The amplifier contains two independent channels, with separate AC transformer secondaries, power
supplies and protection system -
15" gibt es ja nun doch in unterschiedlichen Ausführungen, es gibt welche, die Subbasstauglich sind, andere sind im Top besser aufgehoben.
18" sind eigentlich reine Basstreiber. -
Ja, es liegt zwar über seinem Budget, aber er hat wesentlich mehr davon.
Oder er nimmt gebrauchte CD12, die sollten für 300Eus das Stück zu haben sein, und allemal sinnvoller als eine Billigkiste.Zitat von "totte"ich kann dir die K-112 von DAP empfehlen. Auch wenn viele über DAP schimpfen finde ich die Boxen absolut OK. Bedingung Equalizer zum "geradebiegen" da die sehr stark im Bereich 1, khz als Monitor zurückgenommen werden muß.
Dann solltest du über deine Hörgewohnheiten nachdenken.
Wenn du die eh schon matschigen Mitten noch rausdrehst, dann hast du überhaupt keine Sprachverständlichkeit mehr, ich als Musiker finde das Ding als Monitor absolut unbefriedigend. -
Okay, ja nun, soviel Preisunterschied ist da nicht, ich glaube eine Mistral lohnt sich da eher.
Hat noch jemand andere Vorschläge in der Preisklasse? -
Ich werde mir auch neue Amps zulegen, aber bei mir werden es wohl die Alto Mistral Amps. (Wegen Dual Monoaufbau etc.).
Zitat von "paboy"
jedenfalls leg ich mir lieber so eine neu zu, als ne gebrauchte QSC oder Crown....
Zitat von "paboy"Oder hol dir nen gebrauchten Crown-Amp oder QSC, da bekommste für 300 schon was wesentlich besseres, zwar etwas älter aber professionell und hoch zuverlässig.
Die ART 300 kenne ich auch, doch letztens erst getestet, recht schön, wenn auch etwas an die Hörgewohnheiten angepasst.
Bass macht sie allerdings keinen. -
Zitat von "Kloterrorist"
Der Limiter vom Behringer ist sch..... und allein wegen dem Namen kommt er nicht ins Rack.
Ach komisch, noch vor ein paar Wochen warst du so begeistert von dem Ding. :? -
Kappa12 tut bestens im Top. (Siehe PS12, SK212 etc.).
Kappa 15 kann man auch im Top einsetzen, aber aufgrund des mangelnden Hubs nicht dynamikfähig, für Sub Anwendungen gilt das soweiso, somit ein eher weniger brauchbares Chassis.
Es gibt wohl Eckhorn Konstrukte mit dem Chassis, aber das ist dann Wohnzimmerbereich.
In der pro Serie gibt es auch noch Kappas, aber ich glaube, die sind hier eher weniger gemeint.
