Welches Setup ist angedacht?
Beiträge von schrecki7289
Das "Gesetz der Wirtschaft" zitiere ich eigentlich nie, wenn es das mal aufgefallen ist, also kann ich es ach nicht fehlerhaft benutzen.
Im Prinzip stimmt es aber schon.
Alles anzeigen"Es ist unklug, zuviel zu bezahlen,
aber es ist noch schlechter,
zuwenig zu bezahlen.Wenn Sie zuviel bezahlen,
verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.Wenn Sie dagegen zuwenig bezahlen,
verlieren Sie manchmal alles,
da die gekaufte Leistung
die Ihr zugedachte Aufgabe
nicht erfüllen kann.Das Gesetz der Wirtschaft
verbietet es,
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.Nehmen Sie
das niedrigste Angebot an,
müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen,
etwas hinzurechnen.Und wenn Sie das tun, dann haben Sie
auch genug Geld
um für etwas besseres zu bezahlen."
Was gibts daran fehlerhaft anzuwenden?Ist immer die Frage, ob es einem reicht.
Mir hat der Ultradrive nicht zugesagt, und nach dem Telefonat mir dem miserablem Kundenservice ist bei mir eh behringerfreie Zone. Service ist ja auch unter aller Kanone. Irgendwo muss ja gespart werden. -
Ich nutze da 10" Selbstbauten mit Delta10 und P.Audio PHT 408.
Nebenbei habe ich an dieser Stelle die Signale von der Behringer DSP's gesehen und kann sagen das der Schrecki bzw. Arno (der in einem anderen Thread darüber hergezogen hat) wohl schlicht und ergreifend ein bereits übel clippendes Eingangssignal dem Gerät vom Ohr zuschreiben wollte.
Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr.
Von dem Test vom Arno distanziere ich mich hiermit. Mit diesem habe ich in keinster Weise irgendwas zu tun.Vielleicht etwas zu meinen Erfahrungen mit dem Ultradrive:
Meine Tests (von denen du doch nicht im geringsten irgendwas weist!) mit dem Ultradrive bezogen sich auf ganz normale Pegel, wie sie auch in der Praxis schonmal vorkommen würden. Sauberes Material mit Peaks von 10-15dBu. RMS lag so bei 3 - 6dBu und das Ding zerrt, in einem Bereich, in dem es das noch nicht hätte tun dürfen. Messungen kann man sich da sparen, die Verzerrungen sind sehr offensichtlich zu hören.
Das gleiche Signal in einen anderen Controller mit den gleichen Pegeleinstellungen - alles bestens, keine Verzerrungen.
Da liegt doch wohl nahe, das der Ohringerdrive da der Schuldige ist!Im Wohnzimmer, wo du ihn einsetzt, ist das aber kein Problem.
Ich weise das entschieden zurück!
Das A. soll wohl der Arno sein, wegen den Messungen zum DSP 8024. Mit diesen Messungen habe ich nichts zu tun und distanziere mich hiermit davon.
Wenn ich mit dem "S" gemeint bin....
Ich habe den Ultradrive so mit Peaks bis +10 - +15dbu getestet, das müsste er eigentlich vertragen. RMS war ja eine ganze Ecke unter den Peaks.
Das Signal, was reinkam war definitiv sauber (sonst wäre der gleiche Effekt bei anderen Geräten auch aufgetreten). -
Tja, der viruzz hat eben ganz was edles zuhause.
Aber im ernst, das Conrad Ding taugt nicht wirklich.
Das heißt Siemens Lufthaken!
"Womit haste denn das aufgehängt?"
"Mit Siemens Lufthaken"Die meisten fallen drauf rein.
Damit ist mal wieder bewiesen überteuerte RAM Audio, Peaveys, Crest, Powersoft etc. braucht kein Mensch mehr.
Schonmal was von SERVICE gehört? Wo bekomme ich wohl schneller meine Endstufe wieder repariert, bzw. ein Ersatzgerät, wenn mal ein problem auftaucht?
Bei RAM oder bei DAP?
:roll: -
Und ziemlich schwach.
2" Schwingspule... :roll: -
Bei 20V Spannung an den beiden parallel geschalteten Widerständen machen die 5% Toleranz im extremstem Fall 1,82W Unterschied aus...
Lem kenne ich nicht, dbx hat eine schlechte Delayfunktion und meines Wissens keinen Passwortschutz.
Alto Maxidrive 3.4 Compact habe ich selber und bin sehr zufrieden. Funktioniert sehr präzise. -
Für eine CT181.
Jetzt wo DJHeini es sagt, siehts doch richtig aus, aber sehr komisch gezeichnet... :? -
Was ist daran "unlogisch" ?
Glaubst du allen Ernstes das solche Widerstände 0% Wertigungstoleranz haben ???
Dann glaubst du sicherlich auch an den Weihnachtsmann !Normaler standart 20W KeramikWiderstand hat +-5%...
Bei 22R liegt der Widerstandswert also zwischen 20,9 und 23,1Ohm.
Und jetzt überleg mal, welche Auswirkungen das auf die verbratene Leistung bei einer Parallelschaltung hat. Das ist so gering, dass es dadurch nicht erklärbar ist, dass ein Widerstand bis zur Unkenntlichkeit verkokelt und der andere komplett unversehrt ist.Die Tatsache, das der gleiche Widerstand in beiden Boxen defekt ist, unterstreicht das.
Poste die Bilder doch bitte öffentlich, dann können alle schauen, alles andere ist doch Käse.
Klar, die Gerätehersteller verwerten die alten Dinger, bekommen Kupfer und andere Rohstoffe heraus und dafür wirds dann noch teurer. :?
Also der Weichenweig für den Hochtöner sieht schon recht komisch aus, und ist so nicht richtig, wenns ne ganz normaler Hochpass mit Spannungsteiler sein soll... :?
Wofür brauchste das Gebilde denn?
Klingt erstmal logisch, wenn immer zwei parallel geschaltet sind, um die Belastbarkeit der Widerstände zu erhöhen, da hat der Paul schon recht.
Aber das ist andersherum wieder unlogisch, da hier nur ein Widerstand eines Päärchens abgeraucht ist. Wenn zwei die gleichen Rs zusammengeschaltet wären, dann müssten beide die gleichen Symptome zeigen, weil auch beide die gleiche Verlustleistung ertragen mussten.
Haste denn nur eine Box davon? Oder ist an beiden der gleiche Widerstand durchgebrutzelt? -
Man suche sich die passenden Schaltpläne raus (z.B. DER), Layout mit dem Rechner gemacht (Ist auch nicht soo viel Arbeit) und ab zum Ätzen damit. Alternativ dazu zu einem Platinenhersteller schicken. Kostet auch nicht mehr so viel.
Ist eigentlich recht einfach gemacht, man muss halt eben nur relativ viel Zeit einplanen, eim Amp ist nicht von heute auf morgen gebaut.
Bitte überlegen, welche Funktionen man braucht (Schutzschaltungen etc.) und vorher einplanen. -
Finde ich auch :grin:
Alto Maxidrive 3.4 Compact.
Hat eine sehr gut funktionierende Limiterfunktion, Compressor ist auch vorhanden. Und als Schmankerl noch ein feines Noise Gate. Kann auch nie schaden.
Passwortschutz hats logischerweise auch. -
Ne, hier werden öfters auch mal Chinaamps etc. empfohlen. Nicht nur teure Sachen.
Aber XLS ist wirklich nicht der Rede Wert. Yamaha P Serie, Behringer Europower, QSC RMX...
Waren alle besser als die XLS am HK PR:O System.
