Du wechselst die Amps ja, wie andere Leute die Unterhosen!
Beiträge von schrecki7289
Ne, wir sind alle auf (Mess-)Ergebnisse gespannt.
Klar, bei digital ist bei 0db Schluss mit lustig, bis dahin, und keinen Schritt weiter, logisch, dass dan Murks rauskommt.
Aber hat der Arno wirklich so falsch gemessen? -
Und woran lags jetzt?
Falsche Messungen? Gerät defekt? Serienstreuung? -
Da wird dir keiner Angaben zu machen können. Vielleicht fragste bei d&b, die geben dir sicherlich gerne nen kompletten Bauplan... :roll:
Abgesehen davon brauchst du auch die richtigen Controllersettings, und die sind nicht frei verfügbar, sondern nur auf den d&b Controller erhältlich. -
1.) Oder auch unverfälscht, aufrichtig.
"veritables Netzteil" ist ein öfters gebrauchter Begriff, liest man mehrmals in Fachzeitschriften etc.
2.) Traue ich dem Klingeltrafo dort keine 40Watt zu. Zumindest dann nicht mehr genug Spannung, damit die 78xx ordentlich ausregeln können, würde einiges erklären.
Vielleicht mal Belastungskennlinie aufnehmen? -
Das haste doch im PA-Dorum schon gefragt!
http://www.paplans.de.vu ---> 8" Sprachtop -
Das Bild vom Innenleben ist wirklich erschreckend.
Ich dachte veritable Schaltznetzteile hätten sich durchgesetzt... -
Für die meisten Anwender hier reicht ein DAP Case mehr wie aus.
Ich habe auch eins davon, bisher keine probleme gehabt.18mm MDF Rack - wer bitte soll das noch tragen? Lieber 6-10mm starke Siebdruckplatte verwenden.
Alukanten kann man auch selber kanten...
Für den Krücken 15er wirds wohl reichen. Ich würde aber lieber eine t.amp (möglichst der ersten Serie) besorgen, ist definitiv die bessere Wahl.
Und letztendlichz ist ein fertiges Rack billiger und sieht besser aus....
Die Dinger von DAp ksoten doch nichts mehr. -
D.h. dann dass für die Schall-Leistung des BMS ziemlich genau zwei 18 sound erforderlich sind.
Braucht dazu aber auch die vierfache Verstärkerleistung, Wirkungsgrad ist ja etwa gleich.
Wie siehts denn mit dem 15LW1401 aus? Der hat auch ne 4" Schwingspule, ist aber kein Nd-Chassis. -
Die MS Endstufen und die t.amp haben in der Tat wirklich große Ähnlichkeiten mit Warwick, aber für den Preis ist das irgendwie unrealistisch. Möglich, das wir hier auch so etwas haben, wie mit der Europower2500 und der QSC RMX2450.
Es gab vom großem t aber mal Endetufen (TA500, TA2000), die waren made in Germany by Maintronic. Werden aber leider nicht mehr verkauft.
Es gibt ein pdf von Arne, das rumgeschickt wird, ham jetzt schon mehrer Leute.
Nein, Arne von AW Audio!
Plan ging letztens mal rum, dachte das wäre bekannt. -
Das ist die Nummer vom T-Bone!
Der B2 muss massiv per Controller gekitzelt werden (man begucke sich das Setup, ist ein einziger Buckel), und das Setup gibt es nicht frei verfügbar, es kann aus dem A2 Controller net ausgelesen werden.
Da gibt es imho schönere doppel 18er zum Selbstbau. -
Warum nicht einfach den Bass nehmen, den der AW Audio dafür entwickelt hat?
Der PS Bass ist bestückt mit 18sound 15LW1401 oder 15Nd930.
Mit noch nicht mal 85l Nettovolumen recht kompakt. -
Aber warum den Beta?
Der hat die erste Reonanz doch schon bei 1,5khz....
Wenn du bei Stage line bist, dann würde ich den SPA30-PA nehmen, der spielt sauberer in dem Bereich, und hat auch die attraktiveren TSP. Wirkungsgradstärker ist er auch. -
Der günstigeste brauchbare Digitalcontroller ist der Behringer Ultradrive pro DCX2496. Kostenpunkt 279€, aber musst dich noch gedulden, bis Behringer es in 100 Jahren mal schafft, das Ding wieder auszuliefern. :roll:
Geh mal auf http://www.paplans.de.vu dort unter Tops und dann 8" Sprachtop...
