  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • schrecki7289
    • 21. Februar 2006 um 13:48
    Wie willst du dann die Dübel reinbekommen, wenn das Gehäuse schon zusammen ist?
    Schrauebn und anschließend verspachteln ist gängige Praxis und stabil.
  • Welches PA-System für meine Party´s
    • schrecki7289
    • 21. Februar 2006 um 13:30
    Das sind ganz normale M8 Gewinde drin, wo man die Flugösen rein drehen kann.
    Aber wo ist das Safety Seil auf dem Foto?
    • schrecki7289
    • 20. Februar 2006 um 22:21
    Subs kommen für ihn ja net in Frage.
    Ich würde auch von 15" Boxen Abstand nehmen. Lieber vier gescheite 12" alla PS12 hingehangen.
  • Lüftersteuerung oder Schalter in t-amps
    • schrecki7289
    • 20. Februar 2006 um 21:37
    Dann überleg mal, wie hoch der Einschaltstrom eines dämlichen Lüfters ist. :roll:
    Ist absolut unkritisch, einen Lüfter per Bimetallschalter zu schalten.
  • Eminence Baupläne W-bin
    • schrecki7289
    • 20. Februar 2006 um 16:30
    Klar, in der pro Serie sind einige taugliche Speaker zu finden.
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • schrecki7289
    • 20. Februar 2006 um 13:31
    Kanten abrunden ist Pflicht.
    Mit nem Band oder Excenterschleifer geht das auch, aber es wird dann schnell ungleichmäßig...
  • Noir 15/2 Box feintuning
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 22:26
    2Oktaven?
    Also bist du es gewöhnt, bis 18,75Hz wiederzugeben. :roll:
  • Aktiv oder Passiv?
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 22:24
    Ein besseres System, als DAP ist ja nicht schwer zu finden...
    Kauf dir lieber was vernünftiges, als einen Haufen Sperrmüll.
  • Frequenzweiche anpassen
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 22:22
    Achso, diese Bastelboxen.
    Da kannste ganz nach Geschmack rumlöten, was gescheites wird da net rauskommen.
  • Vergleich 2 ARLS gegen Oberton 18xb700 im BR
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 21:36
    Der Oberton.
  • Seit heute brummen im Speaker
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 21:11
    Hört sich nach Einstreuungen vom Netz an.
    --> Steckdosenleiste woanders befestigen.
  • gehäuse für EVX-150A
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 20:34
    Ich würde die Pappen ins California stecken...
  • Lautsprecher für Aufenthaltsraum einer freiw. Feuerwehr
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:40
    Control klingen gewöhnungsbedürftig, ist hier aber die praktikabelste Lösung.
  • Lautstärkeschwankung EC-102
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:38
    Poti und Buchse checken.
  • br-sub mit oberton 15 xb 600
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:36
    90l netto und 40-45Hz Tuning (immer eher etwas tiefer abstimmen) sollten passen.
    Wenn du den Port unten mit angrenzendem Boden machen willst (also quasi wie beim ULB Sub), ist eine Verkürzung des Kanals nicht erforderlich.
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:29
    Es ist schlicht und einfach Schwachsinn, was du da vorhast, du verschlechterst eine Box und meinst, du hättest sie verbessert.
    Mess die Box mal durch, dann hat man wenigstens nen objektiven Anhaltspunkt.
  • Bass für kleinere Partys
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 13:15
    Spaxen ist Pflicht. Leim hält zwar sehr fest, aber eben nicht genug.
    Dazu ein Versuch.
    Bau dir mal eine Versuchsanordnung aus drei Brettern.
    Zwei stellst du senkrecht hin und eins leimst du dazwischen, presst es zusammen und lässt es 24 Stunden trocknen.
    Das machst du dann noch ein weiteres mal, diesmal aber zusätzlich gespaxt.
    Und nun trittst du mit Kraft oben auf das Brett, du wirst sehen, dass dier nur geleimte Übergang an der Nahtstelle abgeht, währenddessen die Spax Variante hält.
    Wenn man nur einmal was baut, lohnt sich eine große Tube Leim nicht, und selbst wenn, solltest du die Kosten nicht einfach unterm tisch verschwinden lassen.
    Edelstahlschrauben brechen eh gerne am Kopf ab, und die bei Ebay besonders gerne. Es kommt günstiger und ist einfacher, in den lokalen Werkzeughandel zu gehen, dort bekommt man Qualität, und die ist auch net teurer.
    Ich lackiere ausschließlich mit Warnex, und das Ergebnis ist professionell!
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 13:09
    ... maßgeblich für den gehörten Klangeindruck ist der Direktschall ... nicht der von den Wänden (weil später eintreffende !!!) Diffusschall !
    Richtig, sonst könnte man Personen auch nicht an ihrer Stimme erkennen, weil diese dann je nach Raum immer anders klingen würde.
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 13:00
    Kommt der Kappa nicht in 100-120l
    130-150l
    Griffe werden gefräst. Einschlagmuttern, Gewindeschrauben gibts im 100er Pack bei eBay aus Edelstahl für 3€. Leimkosten rechne ich nicht, die liegen im Centbereich, genauso wie Spax, falls man die überhaupt nutzt.
    Kann er überhaupt fräsen, hat er die Möglichkeiten? Gewindeschrauben von Ebay reissen gerne ab und ausserdem kostets noch Versandkosten.
    Leimkosten keine? Also ich verbastel gut und gerne mal ne 250ml Tube in zwei 15er Bässen. Spax müssen unbedingt rein (Und ein 100er PAck original Spax kostet um die 5€), nur Leimen hält nicht genug, ausser man macht es mit Lamellos.
    Wer mit ner Farbrolle auch nur einigermaßen umgehen kann, bekommt mit Acryllack ne richtig saubere, schöne Oberfläche.
    Oder auch nicht, man wird nie eine glechmäßige Oberfläche bekommen, das ist einfach so.
    Du empfiehlst hier eine absolute Pfusch -Lösung.
    Wenn man lange Freude an seinem Bass haben will, dann steckt man ein paar Taler mehr hinein und macht das ordentlich. Es bringt nichts, an jeder Ecke nen Euro zu sparen.
    Zitat von "J3004"
    ausserdem reicht einer..
    Zitat von "schrecki"
    Richtig. Eigentlich sollte ein Bass reichen. Das ist für 200€ kein Problem.
    • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 12:48
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
