  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 16:25
    :roll: Es gibt nur einen 18.00W3. Einen 18W3 gibt es nicht, war nur abgekürzt.
    Im TSE infra wird wohl ein OEM Chassis stecken.
    Im B1801 ist ein 18.009, der ein Seeburg Sonderchassis ist.
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 16:22
    Was geht denn eigentlich lauter, 2x 1x8" ULB oder 1x 2x8" ULB?
    Das tut sich Lautstärkemäßig nichts.
    Wäre es eigentlich möglich das ULB 4x in ein Gehäuse zu wasteln und die Chassis zwecks Impedanz ser. und par. zu verschalten?
    Eindeutig nein, das gibt Phasensauereien und die Abstrahlung leidet drunter. Ist nicht praktikabel.
    Was willst du denn mit einem doppel 8er Top .
    Ich schätz mal, er wollte sich zwei anschaffen...
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 16:06
    18W3 kann nicht sein.
    Im Ausschreibungstext steht: "die 27mm lange Schwingspule des 18" Treibers ermöglicht einen linearen Hub von +/-8,5mm"
    Die hat der 18W3 aber nicht... :idea:
    Der 18.009 ist das einzigste Chassis mit 8,5mm Hub.
  • Frage zu Speakon-Kabel
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 16:02
    Ein Lautsprecherkabel hat zwei Adern (oder vier, oder mehr) aber keinen Schirm.
    Wie sichs anhört, hast di XLR. Da kommt + auf Pin2 und - auf Pin1
    Die Adern im Meridian von Sommer sind rot/schwarz, beim Elephant sind alle Adern grün mit ner Nummer drauf. Farbe spielt eigentlich keine große Rolle.
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 15:59
    Es kann doch wohl wirklich nicht schwer sein, einen Schaltplan zu lesen.
    :roll:
    Da ich das als Aktion für die Forenleute hier sehe, will ich mal quasi nix dran verdienen, die Preise sind also schweinemässig kalkuliert, wer will kann gerne nachrecherchieren, ob er das billiger bekommt. Ebenso soll das eine einmalige, begrenzte Aktion sein, bei der die "Kleinen" die Möglichkeit haben, sich günstig was zu ordern. Meine Arbeitszeit, Lagerung, usw.. sind hier also nicht mit drin, bevor also jemand rumnörgelt......
    Ergo werde ich bei einer geringen Menge (unter 10 Stück) das ganze nicht zu dem Preis nicht machen können, da sonst Versandkosten und Mindermengenzuschlag zu hoch werden und ich dann draufzahlen würde.
    Sollte das Interesse größer sein, kann ich mich auch auf "individuelle" Sets einlassen, bei denen jemand gern das Zubehör so mitordern kann, wie es ihm beliebt, auch Dinge wie Ecken, Hochtonschutz, rechteckige Gitter kann ich dann gerne mitbestellen...
    Ist doch schonmal super, jetzt fehlen nur noch die Interessenten.
    Fertige Gehäuse gibts dann bei mir, auch da entscheidet letztendlich die Nachfrage über den Preis.
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 15:56
    Ja, geht der Kanal beim ACL auch hinten hoch?
    Anonsten ist der B1801 ein wenig kleiner und wird mit Ciare 18.009 bestückt.
  • Noir 15/2 Box feintuning
    • schrecki7289
    • 15. Februar 2006 um 15:53
    Rein von der Konstellation her sind seine Erfahrungen aber nachvollziehbar.
    Ansonsten einfach mal ne PN an EGOISM schreiben, ne Paul? :grin:
    Edit: Der Noppenschaumstoff wird das eigentliche Problem auch net Lösen können.
  • Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 22:17
    SK212 soll sehr gut sein.
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 22:03
    Neija, wurde kontrovers drüber diskutiert, einfach mal umschauen.
  • Maximale Membranauslenkung berrechnen
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 21:39
    Qualitativ (Also vom Sound) ändert sich vom 15" zum 18" nichts. Klingt zwar anders, aber man kann nicht sagen besser oder schlechter.
    Quantitativ bringt ein 18er natürlich wesentlich mehr als ein 15er.
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 21:16
    Die Lautstärke hängt vom verdrängtem Luftvolumen ab. Das ist Membranfläche*Hub
    Logisch, dass ein 18er mit wesentlich größerer Membranfläche (und vergleichbarem Hub) in Sachen Luftverdrängung, und somit Lautstärke vorne liegt
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 21:05
    WinISD rechnet nur theorethisch nach elektrischer Belastbarkeit und lässt Membranfläche und Hub aussen vor.
    Auch Powercompression wird nicht mit einbezogen.
    Mit realistischen Werten hat das nichts zu tun.
  • Koolsound Endstufen
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 20:58
    Naja, man müsste halt mal wissen, wie groß der Widerstand wirklich ist.
    Und dann ist eine kompexe Induktive Last wie ein Lautsprecher immer noch was anderes als ein ohmscher Testwiderstand.
    Und wirklich rausfinden kannst du die Leistung nur mit dem Blick aufs Oszi, wer weiß, wie viel Klirr bei 106V Ausgangsspannung schon vorhanden ist...
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 19:06
    brücke >10 Ohm
    Mess mal Brücke 8Ohm, schätze, dass die Spannung dann noch ein bisserl in den Keller geht.
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 19:01
    Ja, ist doch logisch - wenn du den Speaker beim Paul kaufst, bekommst du den Bauplan.
    Ich würde den 18s hier rein stecken, da sollte er gut tun:
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-195l.pdf
  • Abi-feier
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 14:04
    Wenn die Anlage abkackt, merkst du, dass es doch mehr war, wie angenommen. Unterschätz die 150pax mal net.
    Deine Zusammenstellung ist viel zu knapp. Also --> Mieten.
  • Was haltet ihr von Behringer Endstufen?
    • schrecki7289
    • 14. Februar 2006 um 13:21
    Sieht zumindest ähnlich aus. Wirklich bewiesen hats mir noch keiner....
  • 50qm Beschallung...2x ps 12 + 2x arls...anregungen.
    • schrecki7289
    • 13. Februar 2006 um 21:31
    Als Festinstallation würde ich vier gute 8" oder 10" Tops empfehlen (jeweils in eine Ecke gehängt), und dazu eine gute Bassunterstützung (2 gute 15 Zöller sollten da guten Dienst tun).
    Dazu zwei Endstufen und eine Aktivweiche.
  • Was haltet Ihr von der JBL JRX-118S ?
    • schrecki7289
    • 13. Februar 2006 um 21:23
    Und was will man mit einer dusseligen PS15?
    Man kann nichts mit anfangen, und für das Geld bekäme man sonst auch was vernünftiges.
    • schrecki7289
    • 13. Februar 2006 um 21:19
    wenn dein HiFi amp en line out hat kannst da einfach ne endstufe ranhängen und dort subs anschließen
    So gehts nicht, da fehlt die Aktivweiche
    Ich schließe mich söRn an, tut die Hifi-Böxelchen weg und schafft euch ne klein PA an.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
