  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • 10" Monitorgehäuse
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 21:49
    Hallo!
    Hat jemand einen Plan von einen Monitor/Multifunktionsgehäuse für 10" Tieftöner (konkret Delta 10) mit einem Innenvolumen von etwa 20-25l?
    lg Thomas
  • LowCut
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 21:08
    Mit nem Digi Controller ist man halt eben ne ganze Ecke flexibler.
    Ich bin immer noch für die Selbstbau Lösung. 8)
  • LowCut
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 20:00
    Du kannst die CX doch umtauschen, hast doch 14 Tage Rückgaberecht.
    Ein einzelnes Gerät für Lowcut gibt es nicht, aber wenn du es dir zutraust, kannst du selber eins bauen.
    Ne Hand voll Op's, paar Wiederstände und Keramikkondensatoren und als Spamnnungsversorgung nen Steckernetzteil, ferrich ist der Lowcut.
  • LowCut
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 19:49
    Bei einem Controller kannst du jeden Weg individuell Hoch- und gleichzeitig auch Tiefpass filtern, und das sogar mit variablen Filtertypen und Flankensteilheiten.
    Besorg dir den DCX2496 und tu die CX3400 wech.
  • Welche (wirklich guten) Miniboxen ? Ohm BR 5 ?
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 19:44
    Andirr, denk doch mal nach, welchem Hub der 13cm Tieftöner machen müsste, um 110dB zu erreichen!
    Das ist aus physikalischen Gesichtspunkten einfach nicht möglich.
    Wahrscheinlich wurde der max. SPL Wert einfach nur anhand der elektrischen Belastbarkeit und des Wirkungsgrades berechnet und die Mechanik dabei aussen vor gelassen.
    EAW verfährt z.B. genauso.
  • chassis oder gehäusebauplan für ein horn
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 19:39
    Klappt bei mir immer 100-zementig.
    Dauert nur relativ lange, bisses getrocknet ist.
    Methylan Spezial geht dafür Prima. Der klebt ja sonst auch alle möglichen Tapeten.
    Einfacher Kleister für Papiertapeten hält aber nicht.
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 19:12
    Wenn die Löcher nicht allzu tief sind, braucht man gar net zu spachteln, wenn man mit Warnex lackiert.
  • Ein Anfänger der Hilfe benötigt... :)
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 16:26
    Nee, nee!
    2x15"/1,5" geht gar net.
    RnR Tops sind für mich 2x12" oder halt eben die ganzen Hörnchen (Seeburg TSE, GAE Director, AZ P12H und P410H, Nexo Alpha, EAW KF750, K&F Access, ....) aber das Mittenloch bei der 2x15" ist niemandem live zumutbar.
    Abgesehen davon ist dat Teil einfach unhandlich. Eine Sub/Sat Kombi ist da besser geeignet.
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 16:17
    Vielleicht solltest du dir versuchen, verschiedene Boxen anzuhören.
    Ich denke, die BR5 fällt aus dem Rennen. Ich glaube nicht, dass sie dauerhaft 110dB erzeugen kann, dafür kann sie einfach nicht genug Luft verdrängen. Und die Trennung bei 7kHz ist wohl ein schlechter Scherz.
    Für vernünftige Beschallung ist eine Lösung mit tief getrenntem 1" HT einfach besser.
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 14:54
    Wie siehts denn mit dem B&C Bausatz vom Paul aus?
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34_80&products_id=219&osCsid=93adf437669970b9c6df82ac28bbba3f
    Sieht auch recht ordentlich aus.
  • AudioZenit TI 12
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 13:52
    Meistens hat man da 90x75 oder so in der Art.
    60x40 steht ja einem kleinem Horntop schon gut zu Gesicht.
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 13:49
    ansonsten würde dir die jbl serie mit den 2x15" mid/bass und dem 1,5" horn gut stehen
    Auf keinen Fall!
    Wer sich sone völlig unsinnige Konstruktion zulegt, muss geschlagen werden!
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 13:47
    @ Schrecki: Was kann ich mittels Controller noch rausholen? Ich hätte den Low Cut bei 35Hz gesetzt. Sollte ich beim restlichen Verlauf Frequenzen zurücknehmen / pushen?
    Low Cut bei 40-45 Hz mit 24dB. Dann vertragen die Dinger ne Menge mehr Kette.
    Wenn du etwas pushen willst, dann bei 70-80Hz ein bisschen reindrehen.
    Das ein einzelner ULB an einer gebrückten LD irgendwann Nein sagt, ist doch ganz klar.
    Man darf nicht vergessen, dass es ein 12" ist, man kann und darf einfach nicht den Druck mit dem eines 15" Horn vergleichen. Das ist die Sache mit Äpfel und Birnen.
    Für ordentliche Partybeschallung riechen zwei 12" Bässe mit den 8" Tops aber lockerst aus. Der Simon (Sironketchup) hat grade ein solches System bei mir abgeholt, er wird sicher noch sein Statement dazu geben.
    In meinem Bastelstübchen hat das schon mehr als genug gerummst.
    Es ist einfach ein kleines nettes Partysystem und keine Groß-Pa. Wer mehr will, kann auch ohne weiteres 4 Bässe und zwei Tops (dann sollten die doppel 8" mit dabei) nehmen, dann sieht die Sache mit dem Bass schon ganz anders aus.
    Zudem sei noch gesagt, dass die Tops sehr gut und breit abstrahlen, sie waren über den Leute und leicht nach oben gewinkelt (ging nich anders..), hat sich aber fast direkt angehört.
    Das lag wahrscheinlich eher an den Reflexionen im Container. Der HT strahl relativ eng (75x75 wenn ich mich net irre...), was aber in kleinen Räumen auch Vorteilhaft sein kann.
    Hm,
    Ich würde mal den Emi Delta 12 lf probieren und die BR Abstimmung neu machen, wenn das Kenford Teil nicht gescheit bolzt.
    Keinen Oberton?
    Der Kenford bleibt, was anderes kommt nicht in Frage. Um eine großartige Verbesserung zu erhalten, reicht der 12LF nicht aus.
  • Manuela's Powerbaby...
    • schrecki7289
    • 29. Dezember 2005 um 09:50
    An mein Mofa kommt aber ausschließlich Bosch!
    Champion ist im Rasenmäher.
    :grin:
  • QSC MX
    • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 22:40
    Meinst RMX?
    Wenn er "MX" sagt, dann meint er auch MX!
    Aber díe QSCs sind insgesamt nicht schlecht!
    Solche Pauschalaussagen helfen niemandem weiter
    Jeder Hersteller hat gute und weniger gute Produkte im Programm.
    Ich kenne die MX Serie nicht, aber für den preis kann man eigentlich schon mal einiges erwarten.
  • DX1000 spinnt mal wieder.... :(((
    • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 21:24
    Montagsgerät...
    Wech damit und neues besorgen.
  • Party Anlage ca. 50 - 60 qm
    • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 21:17
    Ja, weil man Wireless spinnt. Und hättest du grade nicht geantwortet, hätte ich die beiden letzten Beiträge löschen können. Toll!
    :twisted:
    • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 21:15
    NEIN!
    andirr, bei dir hätte ich am wenigsten mit sonem Blödsinn gerechnet!
    Reihenschaltung: Rg = R1 + R2
    Parallelschaltung: Rg = (R1*R2)/(R1+R2)
    • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 21:14
    NEIN!
    andirr, bei dir hätte ich am wenigsten mit dem Blödsinn gerechnet!
    • schrecki7289
    NEIN!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
