Das schwankt.
Du bekommt mal eine gute t.amp, mal eine schlechte DAP, eine defekte LDPA oder eine super Omnitronic.
Da steckt man nicht drin, generell ist Omnitronic einfach nicht zu empfehlen.
Beiträge von schrecki7289
Sollte kein Problem sein.
Sagen, wie es ist, dann tauschen die den um. -
Dann ist er im Eimer.
---> Tonne oder Garantie -
Wobei das DX1000 eigentlich recht zuverlässig läuft...
Kontrollier erstmal alle Anschlüsse /Terminal.
Speaker rausschrauben und durchmessen. -
Oooh! :oops: :oops: :oops:
Ja guck doch mal, ich habe nichts gegen das System, sondern gegen den Anwender:
Man schaue sich das Curving an. Damit der Fußboden auch standesgemäß beschallt wird und es ordentliche Reflexionen gibt!
Wo ist das Schloss?
Von der Verarbeitung tun sich die Blechkisten alle nichts, da isses egal ob t.amp, DAP oder Omnischrottig.
Nun bleibt doch alle mal ruhig!
Der Sebastian hat in der ersten Antwort versucht, das Thema sachlig anzugehen.
Ich habe meinen Senf dazu gegeben und mich versucht zu beherrschen, doch da kommt der nächste und schon gehts rund!
Ich mache mal ein paar konkrete Vorschläge:
-Licht erstmal so lassen-vernünftige Endstufe für deine Gummienten besorgen, gute gebrauchte Endstufen sind nicht so teuer. Eine Yamaha P3200 sollte reichen.
Dieses McCrypt Teil kannste bei Ebay verkloppen oder mir zu Versuchszwecken überlassen. :grin:-Aktivweiche und zweite Endstufe für den Bass (wie hast du das eigentlich im Moment verkabelt? Ist mir ein Rätsel)
-größeren Mixer besorgen, mit dem Phonic bist du auf dem richtigem Weg
-das ganze in ein vernünftiges Rack einbauen
-Doppel CDP besorgen, ein Omnitronic leistet da gute Dienste und reicht aus
-zweiten Bass besorgen
Die Lautsprecher kannst du dann irgendwann einmal einfach gegen bessere austauschen.
Über seine HP (die ich übrigens auch sinnlos fand...) kann sich ja niemand mehr aufregen, weil er sie ausm Profil genommen hat.
Wer sie sich doch begucken möchte:
Hier ist sie.Ist nicht böse gemeint, aber dann können sich die anderen auch ein Bild von deinem Equipment machen.
Wie schließt du eigentlich die Boxen an, du hast ja nur eine Endstufe...
Und bevor du deine Neuanschaffung tätigst, frag besser nochmal nach, bevor du dir das antust, was da steht.Und deine Seite sollltest du mal überarbeiten, ist nämlich alles andere als:
Zitatganz schön proffessionell!!!
Wobei ich eigentlich denke, dass die HP sinnlos ist... -
:grin: :grin: Sieht einfach nur geil aus. -
Hört sich nach ner simplen Brummschleife an.
Klar sind das keine Hörner, aber die kleinen machen genug Bumms für kleinere Partys.
Bei der LD würde ich auf jeden Fall irgendwo vor den Endstufen den Pegel limitieren (benutzt du nen Controller?).
Man sollte die Bässe mit 250-300W ampen.
Du solltest halt aufpassen, dass die Subs sauber spielen und nicht irgendwie verzerren oder anschlagen. Der Pegel wird eh durch das mechanische Limit bestimmt. Meistens entstehen mechanische Schäden, durchgebrannte Spulen gibts seltener (bei Bässen). -
Ja man kann es passiv trennen, nur wenn man zwei endstufen verwendet, dann halt eben aktiv. Außerdem kostet die Passive Weiche min. genauso viel wie eine aktive!
Die Passive Subweiche kostet:
2x Monacor Trafokernspule (100µF, 1,4mm Draht, 0,19Ohm, bis 330W belastbar): 14,90 --> 29,80€
2x Mundorf Elko rauh (100µF, 100V): 2,20 --> 4,40€Die beiden Passivweichen kosten also zusammen 34,20€
Eine aktive Weiche kostet mindestens das doppelte, und man muss bedenken, dass man noch eine zweite Endstufe braucht.
Klar ist die aktive Trennung besser, aber leider für die meisten Leute nicht bezahlbar.
WoodcastleDJ: Feine Arbeit. Wie gefällt er dir?
Ich hatte so an den Preis einer neuen TA600 gedacht.
Das sollte doch hinzubekommen sein, oder? -
Ich tippe auf Bauteiletoleranzen in der Signalanzeige.
Da brauch sich nur eine Diode auf der einen Seite etwas anders verhalten als auf der anderen, oder ein Widerstand etwas anders sein, oder die LEDs an sich etwas unterschiedlich, schon leuchten die LEDs ungleichmäßig.
Ist aber kein Grund zur Sorge. -
FALSCH!
Es gibt sehr wohl 2 polige Speakonbuchsen. Da passen dann auch nur die 2poligen Stecker rein.NL2MP
http://www.neutrik.com/start.asp?country=de&guest=welcome&language=1Der DAP hat aber eh nur ein Speakon Imitat drin, was ich schleunigst austauschen würde.
Das sollte normalerweise gehen.Allerdings ist die Sat Endstufe im Lucas 1000 Sub zu klein für die 2000 Sats. Der 2000 bringt 2x400 für die Sats, der 1000 nur 2x150.
Desweiteren bin ich mir nicht sicher, wie die Satelliten entzerrt werden... -
Kommt wahrscheinlich aus dem gleichem China Regal wie BEhringer Europower.
