22 Jahre "im Geschäft", aber kein fundiertes Fachwissen?
Wie geht das?
Ps: Es heißt: ortodox
Wie geht das?
Richtig.
für 400€ gibt es zwei 12" Bässe und zwei 8" Tops bei mir.
OSB mit Filz und Frequenzweiche.
Klanglich auf jeden Fall. Aufgrund des kleinen TMT viel besserer Mitelton und der 12" Sub klingt im Bass sauberer als der der AX15 und kickt auch wesentlich besser.
Lautstärkemäßig aufgrund des geringeren Wirkungsgrades nicht ganz.
Trotzdem geht das ULB schon ziemlich laut und die Kenford Pappe im Subwoofer verträgt erstaunlich viel Kette.
Und da es eh nur um 30pax ging, würde ich das ULB ganz klar vorziehen.
Ist kompakt, leicht, klingt angenehm und geht mehr als ausreichend laut.
Ich kenne die Stufe und arbeite auch mit ihr.
Einmal in einer Festinstallation an EV 15" Plastikenten und einmal an einer Anlage vonnem benachbartem Musikverein an Dynacord Forum Line 15/3ern.
Beide Endstufen laufen sehr stabil und zuverlässig, und über den Klang kann ich mich in keinster Weise beschweren.
Hatte letztens die vom Musikverein zum Service hier, also machen wir mal eine Bestandsaufnahme:
Sehr viele Transistoren (Sanken), Siebung 6x2200µF, Trafo für die Leistung relativ klein.
Letztere beiden Punkte werden wohl für die Bassschwäche verantwortlich sein.
Anonsten leider Pertinax Platinen (Wobei ich nicht weiß, was daran schlimm ist, ist nicht so hitzebeständig, aber wozu, wenns so heiß wird, das es kokelt, dann ist eh was kaputt. Und es bricht schneller, aber wie schafft man es, eine Platine in einer Endstufe zu zuerbrechen?)
Gehäuse sehr massiv mit gutem Kühlkonzept, Lüfter sind vorne und blasen Luft durch die Kanäle nach hinten.
Alles in allem eigentlich eine robuste Endstufe für Top und Fullrangebetrieb.
Ich empfehle dass ULB System im mittlerem Setup (2xSub, 2xTop) an einer T.Amp TA1050.
ZitatWer darauf keinen Wert legt und Hauptsache Billig, der muss halt mit verdorbenem Fleisch rechnen
Fleisch vom Aldi? Nein Danke!
Lieber:
ZitatIch jedenfalls esse lieber ein richtig gute Fleisch von meinem Metzger
Da weiß man, was man hat.
Also 4Ohm Brücke bei einer T.Amps muss absolut nicht sein!
Ürsprünglich soll das mal so gewesen sein mit der Bestückung. Wobei Emmi ja kein Problem ist. EAW ist (oder war zumindest) auch mit Eminence bestückt.
Der LA400 z.B. mit dem Omega.
Aber nach neuesten Erkenntissen ist AZ wohl mit Oberton bestückt.
ZitatSorry das ist Blödsinn! Schau dir mal das Innerbild von den T-amps Pro an !
Dann schreib das nochmal.....
Grüßle
Sven
T.amp pro kenne ich net.
Ich habe von der normalen TA Serie geredet.
:oops:
Sagt mal, habt ihr nen Knall?
Wer kommt auf die Idee, und vergleicht DAP mit AZ?
Ist doch totaler Schwachfug.
Und jetzt:
Weiterkloppen, ich hol dann mal den Kartoffelsalat. :grin:
Döner gibts aber net beim Aldi :grin:
Das sehe ich ein bisschen anders.
ich sehes doch selber, wie knapp das mit dem ganzem Geld wird.
Und Aldi Produkte sind qualitativ nicht schlechter als andere. Sind ja auch Markenartikel, nur mit Aldi Namen drauf gepappt.
Und wer zum Teufel kauft teurere Lebensmittel, wenns es die gleichen auch günstiger gibt?
Kaltgerätestecker gibt es doch auch in Winkelform.
Kühlung nicht anständig?
Wenn die Kühlung nicht anständig ist, dann ist sie das auch bei der LDPA nicht, dort ist das genauso aufgebaut.
Hier wird alles zerissen, teilweise auch richtig professionelles Zeug, das ist nunmal so.
Ab und zu hilft es, das ganze ein wenig lockerer zu sehen. Dir muss der Amp gefallen, niemandem anders.
Sofitten sind aber leider nicht konstant genug. Die eine ist so, die andere so, da hat man eine Streuung jenseits von Gut und Böse.
ZitatBitte keine beiträge wie "muss man berechnenb"
Genau das ist der Fall! Das wird sonst nichts.
Anhaltspunkte kann der Berechner von Strassacker liefern.
Ansonsten kann das Thema auch schon wieder geschlossen werden, führt ja eh wieder zu nichts.
Auch die alte Serie habe ich nie als schlecht im Bass empfunden...
Eine Bleden hinter einen Amp anzubringen ist denkbar doof, wo soll denn die Luft hin?
Wenn du damit ein Gitter meinst, ist das kein Problem, die sind ja eh nach aussen gewölbt.
Und wenns eng wird, gibts auch Winkelstecker.
In mein DAP Rack passt ein t.amp und auch eine noch tiefere DAP Cesium problemlos hinein.
Such doch einfach mal im Forum!
Es wurde doch überall schon genug geschrieben.
Zitatoder eine (besonders geschickte) Form von "product placement" ?
Ich würde sagen, dass trifft den Nagel auf den Kopf... :roll:
