Schöne kleine Dinger!
Bei so Hifi Boxen kann man meistens die Frontbespannung (die übrigens sehr interessant ist...) abnehmen, meistens ist sie festgeklebt, man hebelt sie vorsichtig mit nem breitem Schraubendreher ab, und verklebt sie nach der Reparatur wieder. So wars bei fast allen Hifi-LS, die ich bis jetzt zur Reparatur hier hatte.
Beiträge von schrecki7289
Habe meine Halbleiter jetzt immer von Segor, bis jetzt ist nich keiner durchgebrannt.
Taugen die Teile von Kessler was?
Die Mj Typen sind sehr günstig - zu günstig... -
NEIN! In eine 2polige Buchse passt kein 4poliger Stecker.
Aber ein 2poliger Stecker passt in eine 4polige Buchse, das ist hier aber nicht der Fall. -
gibt keinen grund andere zu empfehlen. sie taugen nunmal.
Deshalb gehen sie auch kaputt, die Stufe wird zu heiß und die Griffe fallen ab... :roll:
Aber hast recht, ansonsten sind das astreine Stufen.eule
Ich denke, derjenige, der T.Amp hat wird das empfehlen, derjenige, der DAP hat, empfiehlt DAP. Ich glaube nicht, dass die Endstufen sich viel tun, mich macht aber stutzig, dass die DAP so günstig ist. -
Richtig, aber das wusste ich noch nicht, als ich den Amp irgendwann mal gebaut hab...
Jetzt sind 40V drin, da dürfte nichts mehr passieren. -
Haste nen Foto?
Kann man auch nicht, einfach Art. Nr. posten.
Kannst du auch andere Amps empfehlen? :wink:
Ich würde zur T.Amp greifen.
So, mit 0,5A Träge läuft der Amp. Als Siebung sind jetzt vorerst 2 x 2200uF 40V drin, weil ein Teil der 1000uF 16V Elkos aufgeplatzt sind :shock: Vermutlich wegen zu geringer Spannungsfestigkeit.
Man sieht aber auf der Platine, dass noch Platz für zwei weitere Elkos vorgesehen ist, und die kommen auch noch rein.
Die Entladeschaltung funzt einwandfrei, die LED ist 1sek nach abschalten des Amps aus.
Hier das Foto:
Die Kabel werden noch sortiert. -
Das Wasser hatte ca. 30Grad, hat etwa ne halbe Stunde gedauert, hat aber einwandfrei funktioniert.
Tut auch alles soweit, nur die Feinsicherung, die ich bei der Gelegenheit reingemacht hab (0,315A Träge), hauts immer raus, werd mir mal eben eine größere besorgen. -
So, Paket ist angekommen, Platine liegt grade im Ätzbad. Wie lange braucht das eigentlich, bis die Platine fertig ist? Das Wasser wird schon schön grün, auf der Platine ist aber noch jede Menge Kupfer...
100%ig, ich bin mal gespannt. Danke.
War Englisch nicht schief?
ich wollt grade sagen da hat wer geboten aber der hat den ja hier reingestellt
Mal gucken, vielleicht bau ich nen Hörnchen raus, und dann kommts wieder nach Ebay:
"Profi PA Horntop 2000W / 150db"
"Hochmodernes Hornflare aus Spanplatte, mit möglichst vielen Faltungen, damit der Hochton besser rauskommt. Dat Ding macht mega fetten Druck, vor allem in Verbindung mit Raveland Subwoofern, als Amping unbedingt Hollywood nehmen. Das macht mega hyper konkret krassen Supersound!"
:grin: -
Ja, du siehst das aus der Sicht des Händlers, ich sehe das aus der Sicht des veräppelten Kunden. Es war noch nichtmal richtig angestoßen, nur so grade eben am Türrahmen vorbei, und der Lack splitterte großflächig ab. Beim Auto darf auch nicht die Achse drunter wegfallen, wenn man über eine Bordsteinkante fährt...
Abgesehen davon ging ja auch an anderen Stellen der Lack von alleine ab, es konnte sich nur um einen Produktionsfehler handeln. -
Dann dürfte man ja keine defekte Box zurückschicken, bei der abgerauchten 4a Box müsste ja dann auch die kaputte Frequenzweiche berechnet werden...
Der Lack war offensichtlich fehlerhaft, das sah man auch an anderen Stellen, wo er von alleine abging. Das ist ein Fehler von DAP und nicht von mir.
Darauf, dass ich beides schon mitbekommen habe, sowohl Bierpullen, die gegen einen Stapel B1801 fliegen, und kaum Schaden hinterlassen, als auch DAP AX12, die ich probeweise bestellt habe, wo der Lack beim Rempler gegen den Türrahmen abplatzt. (Die sind auch direkt zurückgegangen). Das sagt doch wohl schon einiges aus, oder nicht?
Jaja, der Kai will immer alles genau wissen... :wink: -
Bei http://www.pollin.de gibts günstige 12V Trafos! Ansonsten sieht man auch öfters Trafos mit 11,5V.
Ich habe schon eine Menge etwas runtergekommener ACL Sachen gesehen. Der Lack sieht noch mit das beste an den Boxen aus, er wirkt etwas matt, die Ecken sind dann ein bisschen angestoßen, aber wirklich absplittern tut da nichts.
Viel öfters wird das Logo am Schaumstoff abgerupft, dort entsteht dann ein schönes Loch im Schaumstoff - nicht schön.
Viele Schäden entstehen auch nicht durch den Transport (Ich denke, die Profis wissen, wie sie mit dem Material umzugehen haben), sondern auf der eigentlichen VA, wenn dann Bierpullen gegen den Stack knallen, dann muss der LAck schon was aushalten, bei ACL entsteht dann ne Macke, bei ner DAP Box hat man ein halbes Quadratmeter großes Loch...
