Sag ich doch, besser als irgendwelches rumgebastel!
Beiträge von schrecki7289
Das denke ich auch, sonst wäre der Hochtöner bestimmt schon Geschichte!
Moin Musikmaker!
Um welche Halle handelt es sich? Da gibts ja nun Unterschiede, ob man ne Halle wie in Brilon oder so komische kleine Dinger, die sich nur Schützenhalle nennen (Hoppecke z.B.) beschallen will. -
http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=360894&sid=ace9089dfea63294a734f478d3b7dadb#360894
:grin:
Ich konnts mir nicht verkneifen. -
sorry andirr, aber die idee war zu verlockend...
:wink: -
[nächstes mal genauer Lesen hilft ]
ich weiß gar nicht, was du hast! Limiter noch etwas weiter runterstellen und fertig! -
Wenn du bei Yamaha bist - die etwas älteren Modelle P1600 und P4500 kann ich auch ruhigen Gewissens jedem empfehlen.
Ja, aber der AXX1010 kann aber keinen nennenswerten Pegel mehr bei 30Hz erzeugen! Der ULB ist viel mehr auf den Nutzbass ausgelegt, der ARLS übrigens auch.
Fürs Zimmer kann man auch 2Stück 12er ULB Subs nehmen, die machen schonmal mehr Druck als ein AXX1010.
Oberton fürs Zimmer... :roll:
das ist Körperverletzung. -
Ähm, die Netztspannung direkt an die Transistoren hängen kann doch gar nicht funktionieren, da Wechselspannung.
Mit 2400I meinste die erste Serie oder?
Dann werd ich mich auch mal nach so nem Schätzchen umsehen müssen.
Ja, die waren alle 2Ohm stabil, ob es die neuen T.Amps auch sind, weiß ich nicht.Was du da mit der LDPA erzählst, ist Quatsch. Es wurden bestimmt viel mehr t.amps als LDPAs gekauft, bei denen hört man kaum von Ausfälle, bei der LDPA ist das an der Tagesordnung!
Die TA2400I wurde mit 2x 1150W @4Ohm gemessen.
2Ohm Betrieb soll laut Thomann auch möglich sein, allerdings ist der 2Ohm Betrieb generell zu vermeiden. -
Wenn, dann den ganzen ULB Sub, das ULB Gehäuse wird eh nicht für den Ebay TT passen.
Öhm, da gibts doch so drehbare Widerstände an der Endstufe...
Meines Wissens zeigt der DCX den digitalen Pegel (dBf) an und 0dBf entsprechen beom Behringer +22dBu. Ist deshalb so, da bei digitalen Geräten kein Headroom vorhanden ist. -24dB am Behringer entspricht also grade mal -2dBu, somit ist der Limiter fast auf max 1V am Ausgang eingestellt. Das müsste aber eigentlich passen, ansonsten halt eben noch etwas runterstellen.
Du brauchst auch nicht selber basteln, dafür gibt es mich, steht da aber auch.
von dem Ebay Angebot halte ich nicht viel, der Lautsprecher ist unbekannt, da stehen keine keine genauen TSP Parameter, das Angebot sieht irgendwie nicht professionell aus, ich wäre vorsichtig.
Bitte:
http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132&sid=2abc86d8c805fa1d36a1622d2b9dcc9a
--> 12" Sub - Für 300€ bekommst du schon zweie von den Dingern.hast du deine Endstufen denn nicht im Rack? Wenn ja, bekommst du unweigerlich Probleme
Besser ne T.Amp, mit Studioendstufen hatte ich schon Probleme wegen der Kühlung im Rack. Wenns nur ein bisschen brummen und 12" sein soll. --> ULB
Das ist eigene Dummheit. Die Rollenbretter bei ACl z.B. setzt man davor und macht sie fest, da sind so Kerben in der Front extra dafür, das Gegenstück davon ist an den Rollenbrettern. Dann schützen sie die Front und man kann die Lautsprecher genau so handeln, als wenn man die Rollen fest dran hat.
Alles andere ist Selbstmord, auch schon beim Aufladen der Subs auf das Brett kann ne Menge schiefgehen.
Also besser die Rollen fest dranschrauben! -
Ähm, normalerweise wird das Rollenbrett doch am Sub fixiert, dafür gibts doch extra Fittings, man kann den Sub nicht vom Brett runterschieben. Trotzdem ist die Variante mit den festen Rollen einfacher.
